Лежат в закромах ТДС-7, что с ними делать?
Ну тут индивидуально смотреть надо.
За готовые полностью настроенные наушники около 10-12 т.р.
Можно по частям.
Нормальная цена. Слушал стоковые ТДС-7, правда исправные и в хорошем состоянии. В одних и тех же условиях играли не особо хуже LCD-2. :notknow: Фактически самый сильный пролет был по сцене. Что зная конструкцию стоковых ТДС-7 абсолютно не удивительно.
Как будете готовы отгружать свистните плиз в личку, интересует вариант с плоской АЧХ, хотя бы одни наушники в доме будут понастоящему ровные. :stopit::D
  • Ответов 62
  • Просмотры 15,2k
Измерил только что свои деревянные ТДС-7.
Поэкспериментировал с разными вариантами амбушюр и демпфирования
Вот варианты звука, которые показались интересными.
Я до ТДС-7 не добрался. Играюсь с ТДС-5м пока. Тоже перебрал свои капитально. Изменил способ крепления мембраны между магнитами. Оч-ч-чень интересненько выходит. Думаю надо на работе по блату пробить тоже себе деревянные чашки из карельской березы какой нибудь :D
snorry а ты в тдс неодим ставишь, да?
Домашние: Snorry ТДС-15 / ТДС-5м (мод) / ТДС-7 / Yamaha YH-1000 / Yamaha HP-1000 / Pioneer SE-700 / Beyerdynamic DT-911
Портативные: FA TBA-04 / Yamaha YHD-1 / Telefunken TH-110t / Yamaha YH-5m / Westone um3x RC / FA Tandem & more
На работе: Fischer Audio / Takstar / T-Peos / AKG K340 (винтажные) / Sennheiser HD1000 / Sennheiser HD650 / Beyerdynamic DT-990 / Denon AH-2000 / Audio-Technica's ATH-AD1000 / Pioneer SE-L40 / Elega DR-232ch / Beag FDS 26-600 / Yuin G2a / Yuin PK1 / FA Oldskool 33 1|3 / Phonak 112 / DBA-02 / SBA-03 / Re0
Нет, просто родную магнитную систему перебираю на предмет ровности-сколов и четкого позиционирования передних-задних магнитов и мембраны друг относительно друга.
А то бывают в ТДС-7 вот такие магниты... ну ты видел, я на плеереру фото выкладывал.
Когда все нормально собрано - чувствительности хватает.
магнитики да - много у меня таких)
система: ESS 1868 + китайские мелкие такие (накладные)
продам AKG K240DF с NOS амбушюрами за 99 грина (на роке лучше, чем тдс-5м)
всегда в наличии тдс-5 - много. от 2500 рублей. а также переходники с СШ-5 (DIN-5)
прямые и витые винт. провода - по 100р
Кроме того, я думаю, что Русский рок должен быть разрушен.
OWpcZEqMRMQ
А неодим в эти корпуса драйверов ставить нереально. Пластмасса мягкая - ее выгибать будет. Крепится то всего на 4 винта по краям.
Найти подходящие по размеру
Дело не в размере, а в силе магнитов. Неодим очень сильно отталкивается - корпус долго не выдержит такого. Его выгибать будет.
На некоторых экземплярах стоковых иногда и то заметна деформация на драйверах. Центр до 1 мм выгнут бывает. А в этом ничего хорошего тоже - страдает равномерность магнитного поля.
хм, на своих мне основание показалось достаточно крепким. но можт быть, можт быть..
  • 2 months later...
Дюралевые корпуса драйверов слабо выточить, чтобы не гнуло? Неодим модно ставить будет.
Нет пророка в своем отечестве
Если выточите по эскизу - с удовольствием такой заказ сделаю. Но потребуется точность изготовления по крайней мере 0,05 мм. При довольно сложной форме.
Лично у меня нет доступа к заводскому оборудованию, способного к такой задаче.
Действительно интересные ачх, ровнее чем большинство мониторов, замеряли только для одного наушника, или усредняли? Поскольку были переделаны оба драйвера, у меня большие сомнения, что оба вышли более менее одинаково. Даже топовые изодинамики от Audeze получаются довольно разными, особенно на ВЧ.
На данных конкретных графиках - АЧХ одного канала.
Вообще, при доработке я стараюсь максимально близкие графики получить с допуском 2-3 дБ.
Меньше - нет технической возможности. Немного разная посадка на стенд дает как раз этот разброс.
Иногда несколько дней на это уходит.
Именно ТДС-7 на продажу не делал, поэтому сильно не заморачивался.
Выложенные графики - для демонстрации характера полученного звука.
Если захотите купить - то постараюсь довести до максимально возможного уровня.
Для ТДС-7 это сложно, конечно. Но сейчас есть в наличии 5 пар мембран, из которых с высокой долей вероятности можно будет что-то выбрать.
Очень уж у ТДС-7 качество изготовления мембран хромало. Больше всего претензий - к точности наклейки мембран к текстолитовому основанию. Смещения бывают на полсантиметра(!). И две мембраны хотя бы с одинаковым смещением найти бывает сложно. В средней паре наушников - мембраны обычно отличаются.
А от этого очень сильно зависит разница левого-правого каналов и такая характеристика, как "сцена".
Ваши старания воздадутся вам сторицей. А еще мне всегда был интересен один вопрос:
Касательно моддинга ортодинамических наушников меня всегда интересовал один вопрос:
Известно, что линейность зависимости смещения мембраны от тока сильно зависит от размещения проводящих дорожек на мембране строго в местах однородности магнитного поля магнитной решетки. Следовательно при смещении мембраны (например при моддинге драйвера), дорожки попадают в места с неоднородным полем, что должно бы превратить колебания в нелинейные и привести к серьезному увиличению коефициента гармонических искажений THD. Не может ли моддинг паралельно с улучшением АЧХ ухудшать THD наушников? А то получается шило на мыло :notknow:
Судя по описанию качества сборки врядли получится хуже, чем было, но все же интересно было бы сравнить THD с серийными динамическими.
Тот моддинг, который делал я - направлен как раз на то, чтобы в первую очередь исправить всю изначальную заводскую кривизну. Сделать максимально точную геометрию расположения магнитов и мембран. Это как раз и дает значительное уменьшение THD и снижение разброса между капсулями.
На ТДС-5, ТДС-16 ничего не сделаешь - кривые, значит кривые и все.
ТДС-7 и ТДС-15 дают возможность выставить мембраны и магниты как надо. Посмотрите в теме про ТДС-15 - я там все подробно с картинками описал.
По поводу влияния демпфирования на THD - оно есть.
Некоторые мембраны дают при увеличении демпфирования увеличение искажений. АЧХ вроде бы нормальная - а звук дрянь из-за этого.
В этом случае АЧХ настраивать нужно другими способами. Демпфированием не обойтись. Да и в некоторых случаях лучше обойтись вообще без демпфирования.
Кстати как вы оцениваете потенциал фостексов? Сам хочу приобрести замоданные, интересно, будет ли оно того стоить, в сравнении, скажем, с сенхами 650?
Фостексы модил. В теме про ТДС-15 упоминания есть.
Потенциал хороший. Sennheiser HD650 - можно превзойти по многим параметрам.
Но дело довольно непростое. Без микрофона сложно. Мембраны очень чувствительны к вмешательству.
Лучше моего мода - пока описаний в интернете не встречал. :) Буду весьма благодарен за любую информации по модам, более продвинутым, чем мои.
Но имейте ввиду - некоторые экземпляры (но не любые) ТДС-15 и ТДС-7 способны на большее.
Вероятно потому что модеры, которые в состоянии сваять терпимый мод пытаются зарабатывать на этом деньги ("секрет фирмы"), за бугром довольно известные моды mad dog и paradox, небось слыхали, а воможно и слушали? Так там все очень законспирировано, враг не пройдет.
Да нет там ничего особенного.
Эти моды мне известны плюс Смегги Тандерпант.
http://www.head-fi.org/a/fostex-t50rp-m ... links-wiki
Все они связаны с заменой корпуса, амбушюр и демпфированием. Драйвера не допиливают, а это дает гораздо лучший результат.
Я инфу не скрываю. Если просят - делюсь.
Все равно там столько нюансов появляется, что сделать хорошо конкретный экземпляр - в любом случае непросто и трудоемко. И повторить, просто скопировав - не получается. Я пробовал :D
Звук у каждой пары капсулей немного отличается. И настраивать приходится по-разному. Не каждый станет для мода делать 5 пар разных вариантов амбушур, помимо серийных от других производителей. Да и индивидуально настраивать объем чаш под конкретный драйвер - тоже :) И промерять-отслушивать по 10-15 вариантов демпфирования.
Думаю - в 99% случаев все равно дешевле купить готовое изделие. И не кота в мешке, а с подробным описанием технических деталей. Таков мой принцип.
Людей, которые скрывают информацию - не люблю. За этим чаще всего стоит лишь непомерное самомнение и копеечные решения (и по стоимости, и по смыслу).
Ну вы меня прямо заинтересовали, а на где меряли ачх? Можно ли его сопоставлять с другими ачх на докторхеде? Какими средствами можно менять ачх изодинамических наушников, правильно ли я понимаю, что в основном меняется количество низких частот, в то время как высокие остаются такими же? Как у тдс обстоят дела с басом, достаточно ли он упруг, насколько резкие высокие? Я так посмотрю у вас там целый зоопарк наушников, есть с чем сравнить.
Интересуюсь вот почему: являюсь владельцем HE-400, понравился очень четкий бас, практически недостижимый для открытых динамических, плавный переход с низких в средние частоты. Не понравились приподнятые крикливые верхние средние, и избыточные высокие, причем какието странные, приподнятые не на всем диапазоне, как по мне звучат весьма неестественно. Как ваши впечатления от бывших у вас HE-5LE? Кстати возможен ли модинг моделей от hifiman? Про свои 400 я решил, что модать мало смысла, так как такую неравномерность (горб, яма, горб) демпфированием не устранить, а лезть в сам драйвер смысла не вижу, разве что сломать захочется.
Самая элементарная доработка ТДС-7,не требующая особых затрат времени и сил http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1548-75#1719 ;)
OctalCore AMD FX-8350,
Gigabyte GA-970A-UD3P
RAM 2x8Gb Kingston DDR3-1600
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
DAC Audio Alchemy DDE 3.0(мод.)
Musical Fidelity M1 HPA
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
Все про измерения - есть в теме про ТДС-15. Измерения популярных Баеров 880 (тоже есть в теме) - результат очень близкий к тем, что в базе докторхед.
Плоский стенд+измерительный микрофон - фото в теме тоже есть. См ссылки с первой страницы.
HE-5 продал по причине того, что особых преимуществ с лучшими модами не имеют (в стоке), а знакомый товарищ сказал, что "это его звук". Ему и продал без доработок.
Мне там ВЧ мозг выносили. Несколько упрощенными показались СЧ (особенно в верхней части). Женский вокал не впечатлил вообще никак в них. Немного неестественное звучание. Почему-то с потерей кое-каких нюансов.
Баса можно сделать много или мало по желанию. По басу моды не уступают стоковым HE-5LE, некоторые превосходят и по количеству и по качеству. Высокие можно тоже сделать как надо.
Изодинамику, если звук не устраивает - есть смысл модить любую.
Из HE-400 можно сделать "темный звук". Надо экспериментировать с акустическим оформлением.
Можно и ровный мониторный звук сделать и вылепить АЧХ, близкую к любой популярной модели топовых наушников.
В драйвер лезть там и не надо. Достаточно качественно и ровно все сделано.
А вот амбушюры, демпфирование, акустические тени/линзы можно разные пробовать.
При наличии измерительного микрофона, естественно.
А можно и продать. Наушники достаточно ликвидны. И купить то, что радует слух больше.
Ни материалов, ни опыта моддинга не имею, а драйвер мне действительно не настолько нравится чтобы с ним возиться, да и еще с неопределенным результатом. Очень интересно ваши моды послушать, на продажу/прослушку еще ничего не приготовили?
У меня же не массовое производство. Я могу один экземпляр и месяц делать и два. :)
В работе сейчас есть один экземпляр - но он уже на заказ делается.
И еще - я пока в ожидании нового микрофона, старый спалил.
То есть пока предложить нечего. Разве что после Нового Года.
И это лучше в личке все индивидуально обсуждать. А так как-то даже не доходит дело до объявлений о продаже. Спрос превышает предложение, ибо оно совсем ограниченное. :)
  • 1 month later...
Закончил супер-мега-бас мод ТДС-7.
