Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Аудио оптимизация
56 минут назад, Dmitry KLD сказал:
Желание попробовать, уже появилось)
Классный игровой комплекс для детей, собак и котов выйдет:)
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
1 час назад, Dmitry KLD сказал:
Это акустический? Да не, онож не так делается) Звука не будет! Жилы должны быть без изоляции! Это важно. Самый лучший изолятор это обычный воздух. Значит, берем легкий продуваемый каркас, обернутый ретро бумагой, льном, коноплей и тд. диаметром с ногу, внутри, свитые особом образом, голые медные кому больше баса, посеребрянные, кому больше брильянса, жилы 4-6 квадрата  без никакой либо изоляции, которые ни к чему не касаются, кроме легких, поддерживающих на весу подпорок из японского бамбука. На пол класть каркас не посредственно категорически нельзя, токи Фуко, земная гравитация, близость к убогой алюминиевой проводки соседа снизу и тд. Только через подставки из африканского черного дерева  плотностью 2000 кг/м3, вручную отшлифованного чернокожими девственницами на возрастающую Луну. Или из аватарного вибрариума с Пандоры. Лыжная мязь тож гут
Изменено пользователем Пяпа
2 минуты назад, Пяпа сказал:
Там анаптаниум был по фильму.
Учитывая какие там силы токи и вольты прикасаться детям, собакам и кошкам смертельно опасно.
14 минут назад, Pers102 сказал:
Блин, не помню, давно смотрел. Его обернуть в фольгу нужно в два слоя и заземлить)
30 минут назад, Пяпа сказал:
Это акустический?
Это кабель питания, такая конструкция называется
четырехпроводная антифазная линия
(Гуглится) :)
49 минут назад, Уроборос сказал:
(Гуглится) :)
Ну нагулил вот и вот. Первые же ссылки. Можт для чего более сверхестественного нужно отматывать гугл на последнюю страницу. Там наверняка спрятаны самые самые секреты. Короч, в первом случае чел подключал головку вертка без экрана, во втором - сетевой кабель. Пропал фон 50 Гц. Ну про подключение головок не экранированным кабелем ничего сказать не могу, ваще не в теме. Уменьшить фон можно и без космических кабелей. Переворачиваем вилку на 180 град, (но это сильно просто и денег на кабеле не заработаешь) добавляем в фильтрующие кондеры еще 3х10000 мкф, плюс землим корпус прибора. А если нету земли дома, то включаем его в розетку без земли.
Не знаю какую там этот кабель крутит фазу в животворящий вид? Наверное это сладкая вата для незнающих основы схемотехники. Одно бы дело, наши 230 вольт подходили прямо к оконечнику усилителя, но это происходит совсем не так. Все питание, независимо это БП с ШИМ или линейный выпрямляется в БП в постоянку через трансформатор и диоды, фильтруется до и после, стабилизируется для некоторых цепей и далее по тракту. Итого от переменки 230 не осталось и следа. Если нужно еще более очистить питание добавляем сетевой фильтр к имеющимся, а выглядит он 2-3 дросселя один за другими, кондеры и варисторы в обвеске. И это будет гораздо эффективнее гасить импульсные помехи, чем атифазная линия. Если в схеме прибора не правильно развели земляные петли, или подсохли кондеры, или с землей че ни так, то да
На студиях звукозаписи вы не найдете такие кабели. Обычные качественные сигнальные кабели 5-10 уе за метр, разьемы 7-10. Питалово - обычные сетевики, 3х1 мм кв. Максимум сетевой дистрибьютор, где все теже дроссели, варисторы и кондеры
3 часа назад, Дед сказал:
Ой..., други мои, тернистый путь выбрали...
Иногда бывает полезно.
Тут как в армии - "не доходит через голову - доходит через жо..у".
1 час назад, Пяпа сказал:
Ну нагулил
Это для собственного интереса, если есть таковой, факультативно так сказать, для расширения кругозора :)
А вообще можно порыться поиском на этом сайте или лучшее/живее на ДА Стерео (ссылка про Берега на него)
все давно и не раз рассмотрено.
Это если интересно и базовая подготовка позволяет понять , о чем речь.
Всех благ!
55 минут назад, Уроборос сказал:
Всех благ!
Благодарю, полез читать. Нашел по оглавлениям что интересно
  • 2 weeks later...
В 31.07.2024 в 00:57, Drkogot сказал:
Запрос:
  Показать контент
Напиши скрипт, который увеличивает частоту дискретизации 24 бит/192 кгц. Но моя звуковая карта не поддерживает такое. Нужна тогда что-то вроде прокладки. На повершел. Гуи. Кнопка оптимизировать
По ответу нейросети сделал exe-файл(вирусов нет):
https://drive.google.com/drive/folders/1zbC56fAZNLMpo9bAVjY9-f7Px9uwNlSf?usp=sharing
Звук нравится(хоть и частота и битность в панели управления не изменились).
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
  • 2 weeks later...
Запрос для нейросети:
Цитата
Напиши скрипт для повершелл, который делает выходной звук в Win11, как в Win 98
Ответ нейросети
Цитата
Для изменения звукового выхода в Windows 11 на звук, похожий на Windows 98, можно использовать PowerShell для изменения настроек звукового устройства. Однако, Windows 11 и Windows 98 используют разные драйверы и настройки звука, поэтому полностью воспроизвести звук Windows 98 на Windows 11 невозможно.
Тем не менее, можно попытаться изменить некоторые настройки звука, чтобы они были более похожи на Windows 98. Например, можно изменить звуковые схемы или настройки усиления.
Скрипт для PowerShell:
# Подключение необходимых сборок
Add-Type -AssemblyName System.Runtime.InteropServices
# Определение констант для API функций
$MMSYSERR_NOERROR = 0
$MMSYSERR_ERROR = 1
$MMSYSERR_BADDEVICEID = 2
$MMSYSERR_NOTENABLED = 3
$MMSYSERR_ALLOCATED = 4
$MMSYSERR_INVALHANDLE = 5
$MMSYSERR_NODRIVER = 6
$MMSYSERR_NOMEM = 7
$MMSYSERR_NOTSUPPORTED = 8
$MMSYSERR_BADERRNUM = 9
$MMSYSERR_INVALFLAG = 10
$MMSYSERR_INVALPARAM = 11
$MMSYSERR_HANDLEBUSY = 12
$MMSYSERR_INVALIDALIAS = 13
$MMSYSERR_BADDB = 14
$MMSYSERR_KEYNOTFOUND = 15
$MMSYSERR_READERROR = 16
$MMSYSERR_WRITEERROR = 17
$MMSYSERR_DELETEERROR = 18
$MMSYSERR_VALNOTFOUND = 19
$MMSYSERR_NODRIVERCB = 20
# Определение функций для работы с API
$waveOutGetNumDevs = Add-Type -MemberDefinition @"
[DllImport("winmm.dll")]
public static extern uint waveOutGetNumDevs();
"@ -Name "WinMM" -Namespace "Audio" -PassThru
$waveOutGetDevCaps = Add-Type -MemberDefinition @"
public static extern uint waveOutGetDevCaps(uint uDeviceID, ref WAVEOUTCAPS pwoc, uint cbwoc);
$waveOutOpen = Add-Type -MemberDefinition @"
public static extern uint waveOutOpen(ref IntPtr phwo, uint uDeviceID, IntPtr pwfx, uint dwCallback, uint dwInstance, uint fdwOpen);
$waveOutClose = Add-Type -MemberDefinition @"
public static extern uint waveOutClose(IntPtr hwo);
$waveOutSetVolume = Add-Type -MemberDefinition @"
public static extern uint waveOutSetVolume(IntPtr hwo, uint dwVolume);
# Определение структуры WAVEOUTCAPS
$WAVEOUTCAPS = Add-Type -TypeDefinition @"
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
public struct WAVEOUTCAPS
    public ushort wMid;
    public ushort wPid;
    public uint vDriverVersion;
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)]
    public string szPname;
    public uint dwFormats;
    public ushort wChannels;
    public ushort wReserved1;
    public uint dwSupport;
"@ -PassThru
# Функция для изменения звуковых настроек
function Set-AudioSettings {
    param (
        [Parameter(Mandatory=$true)]
        [int]$Volume = 0xFFFF # Максимальная громкость
    # Получение количества звуковых устройств
    $numDevs = [Audio.WinMM]::waveOutGetNumDevs()
    if ($numDevs -eq 0) {
        Write-Host "No audio devices found."
        return
    # Открытие звукового устройства
    $hwo = [IntPtr]::Zero
    $result = [Audio.WinMM]::waveOutOpen([ref]$hwo, 0, [IntPtr]::Zero, 0, 0, 0)
    if ($result -ne $MMSYSERR_NOERROR) {
        Write-Host "Failed to open audio device."
        return
    # Установка громкости
    $result = [Audio.WinMM]::waveOutSetVolume($hwo, $Volume)
        Write-Host "Failed to set volume."
    # Закрытие звукового устройства
    [Audio.WinMM]::waveOutClose($hwo)
# Установка звуковых настроек
Set-AudioSettings -Volume 0xFFFF
Проверяю звук. Решил начать с музыки, которую давно уже не слушал. Прослушиваю на Ютубе. Субъективно - характер звука присутствует "старенький"...
Изменено пользователем Drkogot
Было: FIIO K11 R2R Silver
Сейчас:Наушники Meze 99 Classics walnut gold Карта UAD Volt176 Микрофон Rode NT-1 5th Gen
