Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
@andrey velikiy IV,
В случае каких нибудь HE-6 возможно и правы. Но вот наушники сопротивлением 250-600 это нетипичная для обычного мощника нагрузка, им нужно только напряжение, а ток не нужен вовсе. У мощника же вагон тока, а напряжения намного меньше. В результате усилитель специально собранный под такую нагрузку будет звучать качественнее за меньшие деньги.
  • Ответов 6,7k
  • Просмотры 1,4m
  • Чтобы услышать разницу между ЦАП, нужно поставить другой ЦАП в свою систему вместо имеющегося, а не дурью маяться. Если живёте в крупном городе - ищите варианты под манибэк, если в глухой провинции -
  • Задача сложная, да и градация мне не совсем нравится - очень уж она условна, поскольку в звуке любого аппарата в различных связках, можно найти недостатки, маленькие или очень маленькие, но недостатки
  • Жаль что до сих пор на этом форуме не ввели функцию минусования сообщений, чтобы после определенного набора минусов сообщения вообще писались белым на белом.   Ужос, не сложилась карьера барыги и вы р
@andrey velikiy IV, В напряжении и рассеиваемой мощности. УНЧ 400 Вт это маленький сварочник по сути, а вы в него наушники.
@Shadow39, Напряжения не меньше, а тока, да, меньше.
@andrey velikiy IV,
меня всё устраивает с моими наушниками я сомневаюсь что усилитель для наушников будет намного лучше звучать моих моноблоков.
[цап buffalo IIIse-усилители Hypex core NC400,наушники Beyerdynamic T1, FOSTEX TH600,напольная акустика beyma 6P200Nd + SMC225/Nd]!!![7.1 ,asus phoebus ,передние Hypex core NC400 + 6P200Nd + SMC225/Nd ,остальные 6P200Nd + SMC225/Nd на UcD400HG with HxR,сабвуфер beyma 12P80Nd]!!![sONY MDR-HW700 две пары SONY MDR-HW700]!!![ibasso dx90]
@dikvertin,не не не, вы путаете, я писал про усилитель для акустики.
Все-таки, кто слушал, как вариант в виде audiolab m-dac (q-dac), либо teac ud-501? :)
Я только вернул m-daс. Звучит не плохо на свои 25тр. Но захотелось лучше.
Взял майтек за 67 по рекомендациям уважаемых здесь коллег, (спасибо им :yes: ) звучит лучше, но не кратно стоимости m-daс.
У кого майтек брал, удалось послушать Bricasti Design M1 USB , звучит лучше, чем майтек, значительно! Но не кратно его стоимости.
Что делать, когда хочется такое звучание слушать, а по цене хватает только на m-daс? :paladin:
Покупать метриум)
@andrey velikiy IV,
Vincent Audio K-35 Tube Integrated Amplifier Remote Control
Features:
  • Vacuum tube integrated amplifier
  • Automatic tube biasing
  • Preamplifier stage tubes: 12AX7 1x, 2x 12AU7
  • Amplifier stage tubes: 4 x EL34
  • Connections: 4 inputs and 1 x record out
  • System remote control
Specifications:
  • Rated power 8 ohms: 2 x 35W
  • Frequency response: 20 Hz-40 kHz (+ /-1 dB)
  • Distortion: <1.5%
  • Input Sensitivity: 200mV
  • Input impedance: 47KOhm
  • Signal to Noise Ratio:> 80 dB
  • Speaker Impedance: 8 ohm / 4 ohm
  • Power consumption: 250W
  • Dimensions: 17″ wide, 8″ high, 15.2″ deep
  • Weight: 58.4 lb.
  • 150 кусков стоит.
  • LUXMAN MQ-88U
  • 2 inputs of direct input and variable input
  • 1 speaker output
    • Rated Output: 25W+25W (6 Ohm) 20W+20W (8 Ohm, 4 Ohm)
    • Frequency Response: 20 Hz - 20k Hz (+0, -1.0 dB)
      10 Hz - 65k Hz (+0, -3.0 dB)
    • Total Harmonic Distortion: 0.15% or less (1 Khz / 6 Ohm / 1 W)
    • Input Sensitivity: 790mV / 25W (6 Ohm)
    • Input Impedance: 100k Ohm
    • S/N Ratio (IHF-A): 105dB
    • Power: AC 100V, 50/60Hz
    • Power Consumption: 280W
    • Tube Compliments: Input Tubes = ECC83 x 2, ECC82 x 2
      Output Tubes = KT88 x 4
    • Dimension: W440 x H184 x D230 mm
    • Weight: 15.8 kg
    • 200 кусков стоимость
    • Octave V80 Reference Integrated Amplifier
    • Power Output
      2 x 75 W continuous, 80 W Peak into 4 Ohm
      invi.gif Frequency Response
      2 Hz - 80 kHz
      invi.gif Total Harmonic Distortion
      < 0,1% @ 10 W into 4 Ohm
      invi.gif Signal-to-Noise Ratio
      > 100 dB
      invi.gifinvi.gif Minimum Speaker Impedance
      2 Ohm
      invi.gif Connections 1 x XLR, 6 x Cinch, (1 x Phono, 1 x Home Theatre pass-through) invi.gif Preamplifier invi.gif Input Sensitivity 230 mV Cinch + XLR invi.gif Input Impedance 40 kOhm Cinch; 25 kOhm XLR invi.gif Channel Balance 0,5 dB bis - 70 dB from Volumeadjuster invi.gif Left/Right Crosstalk 60 dB invi.gif Input to Input Crosstalk - 105 dB invi.gif Gain Pre-Out + 6 dB invi.gif Phono invi.gif Input Impedance MC 500 Ohm, MM 47 kOhm invi.gif Signal-to-Noise Ratio MC 75 dB, MM 90 dB invi.gif Input Sensitivity MC 0.5 mV, MM 4 mV invi.gif Subsonic Filter
      -12dB/ oct. 20Hz corner frequency
      Features
      ECO Mode, Bias Adjustment, Power Management
      250 кусков
      дикие искажения за дикие деньги ,низкий кпд ,огромный размер и вес и т.д.
@andrey velikiy IV,
Features:
Specifications:
  • Distortion: <1.5%
  • Weight: 58.4 lb.
  • 150 кусков стоит.
  • LUXMAN MQ-88U
  • 1 speaker output
    • Weight: 15.8 kg
    • Power Output
      2 Hz - 80 kHz
      > 100 dB
      2 Ohm
      Features
      250 кусков
по быстрому а=посмотрел на ибэи усилители от 150000
на этом всё, дискуссия закончена,это же порекомендуйте ЦАП(ы) ,а не какой усилитель лучше.
Изменено пользователем andrey velikiy IV
@Shadow39, 100 Вт при 8Ом это 28,3 В. А 800е, например, могут выдержать только 12. Не совсем верно учитывать только мощность, конечно, есть еще Ку.
@andrey velikiy IV, Дык уже насоветовали. Вперед на прослушку, если возможно :) , или читайте соотв. ветки.
Шикарная портянка, хорошо, что спать не ушел. :D жаль не про цапы.
амбушки к AKG 812
Короче делаем вывод - не покупайте дорогие ламповые усилки, экономьте деньги.
я забыл написать ,у меня цап buffalo IIIse.
а 500 милливатт при 300омах?
@andrey velikiy IV, Нафига вам при Буфе еще один, примерно такой же?
буффало же не 40000р стоит .типо чем дороже тем лучше?
@sazzz, Вам придется определиться с тремя основными критериями при выборе.
Если Вы сторонник "живого" звука , эмоционального и "винилового" по окарасу то это одна тема. Если техничного и детального - то другая.
Олег, может не в тему, но скажите, для прослушивания такого направления как "My One And Only Thrill" от Melody Gardot, нужен ЦАП живой или детальный?Имеется в виду выбор между майтек на сабре и метрум октава 2 ?
Изменено пользователем metromaxi
@metromaxi, Извините, навеяло. Живой такой, весёлый, умница. Московскому Городскому Банку он наиболее симпатичен!
Изменено пользователем dikvertin
о, а объясните мне если вам не трудно, что такое живой цап?сабре то я зная что из себя представляет.
@andrey velikiy IV, Ну типа, да. В натуре, четкие девайсы за крутые бабки.
@andrey velikiy IV, Живой. Как пример - NAD M51.
может вы как то доступнее и шире опишите живой цап?
Да запросто! :) В моей ветке Lynxaudio все уже расписано о нем на прослушках и сравнениях.
если вас не затруднит дайте ссылку.?
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=12813&st=2225#entry600080
Посты flare почитайте. Он владелец и с хорошим слухом.
Покупать метриум)
а это что такое?
@metromaxi,
Metrum Acoustics Octave (MkIl) - цап такой есть. Говорят убийца всея hi-fi. Куплю на днях, поделюсь впечатлениями)
Изменено пользователем Shadow39
о, а объясните мне если вам не трудно, что такое живой цап? сабре то я зная что из себя представляет.
Конечно, не проблема. Я полагал, просто догадаться.....
В фразу : - "нужен ЦАП живой или детальный" , вставляем 2 слова, они выделены красным цветом:- "нужен ЦАП воспроизводящий звук живой или детальный". Да, не учел, если у вас монитор монохромный, то ключевая фраза: "воспроизводящий звук"
Гость
