ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
Адам
Неправильно у вас на картинке выведено.У вас на SPDIF идет с микшера,а посыл идет на ADAT.
Посмотрите как на картинке у KingFiercer
OctalCore AMD FX-8350,
Gigabyte GA-970A-UD3P
RAM 2x8Gb Kingston DDR3-1600
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
DAC Audio Alchemy DDE 3.0(мод.)
Musical Fidelity M1 HPA
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 207,3k
  • Конечно разница будет в сторону Burson и большая. Burson можно подключить по USB, а еще лучше через конвертер m2tech hiface
  • Странное предположение. "Профессиональный" или даже "нейтральный" не есть синонимы с "аналитичный/сухой", это просто подмена понятий. ЗК (в том числе по цифре) может выдавать неслушабельно резкий звук
  • Нет, не вкуса. Пишут что джулия под линуксом играет гораздо лучше. Если бы проф. карты не были привязаны к винде, давно бы поставила урезанный под музыку линух - tiny mdp или как там его, на саундексе
Vict07R
Судя по описаниям - обычный. Новый приёмник в их USB называется TE8802, смотрите чтобы эта надпись была. А вообще лучше уточнить у audio-gd самих, может они в любую модель могут вставить этот модуль, он ведь всего 48 баксов стоит. Вот в NFB-5 он уже есть, об этом написано слева http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneam ... NFB5EN.htm
при выборе SPDIF вот такая штука с крестиком вылазит а звук меняется в лучшую сторону при этом отключаются все возможности регулировки
Адам
А вы крестик с микса уберите :)
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
спасибо всем! вроде понял смысл всех этих манипуляций
Через драйвер и не получится громкость регулировать так, только в проигрывателе. В том ведь и суть этого Bit-Perfect, минует всё, напрямую на оптику идёт сигнал...
Vict07R
Я уже заказал себе NFB-12, теперь думаю продавать свою ЗК или нет...Наверно тогда оставлю. А не подскажите какой шнур spdif взять, не сильно дорогой=)
DT990pro, К612
сам спаяй из вот этого
http://www.*****.ru/furutech_FX-Alpha-Ag.html
http://www.*****.ru/furutech_FP-104(G).html
серебряным припоем той же фирмы
а почему все таки не отключается коаксиал при выводе через оптику?
Vict07R
Я купил сразу проверенный недешёвый вариант, а вот лучший среди недорогих не определял, это нужно поискать и поспрашивать в профильных темах. Думаю или почти любой коаксиальный кабель (который 75 ом) или стеклянную оптику. В комплекте к вашему аппарату будут кое-какие кабеля средненькие, оптический в том числе.
Адам
Зато удобно сравнивать один ЦАП сразу по 2-ум типам подключения! :good:
да удобно, разница незначительная присутствует, на свежую голову протестирую, правда оптика у меня никакая
Адам
Вы ещё Album Player теперь попробуйте, поставив там вывод ASIO. Может быть будете приятно удивлены :Dviewtopic.php?f=16&t=8905&start=0&hilit=album
Этот плеер якобы минует всевозможные вмешательства в цифровой поток, который присутствует в foobar, что в итоге сказывается на качестве воспроизведения.
Адам
ради него все и было задумано, на нем и тестил, попробовал стелс плеер аплеер намного лучше, хочу поюзать через маико вывод васапи, но не знаю как включить его в E-mu 1010
С цифровым выходом более менее всё понятно.
Примерно -
1. linx
2. rme
3. Emu1212m
4. Esi juli
А какое место здесь у Onkyo 300 и 200?
А, по качеству линейных выходов как будет выглядеть список?
Есть возможность через знакомого у его старого приятеля взять RME9632 за недорого. Вот думаю надо оно мне, переиграет RME9624 на линейном выходе мой dacMagic? Всё таки PCI, хотя на моей маме (1155 сокет) pci разём есть, но в следующем году найти новую маму с этим разъёмом будет проблематично.
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
Примерно -
1. linx
2. rme
3. Emu1212m
4. Esi juli
Являюсь владельцем RME--до этого была 1212 m правда только одну неделю, избавится от неё захотелось сразу, так что не повторяйте ошибки многих и не берите му-му, ещё до этого выводил цифру с помощтю чипа VIA как в ESI juli на базе карточки тремор( это самый слабенький вариант). Так как имел в наличии первый дак мэджик могу сказать вам точно на линейном выходе RME9632 вы услыiите много нового,чего не было слышно с дак мэджиком, кстати я его тоже поменял на винтажный Adcom gda-700, разница космическая в пользу адкома, так вот с рме у вас появится друга динамика звука, рме звучит более точно и порой мониторно, но зато довольно универсально справляется с любой музыкой, чего не скажешь о многих карточках. Так что если вам её отдают в районе 300 баксов берите и даже и не думайте. Все онкио, е-му, асусы это уровень на ступени ниже. Всё это было переслушано и забыто. Линкс аес 16 к сожаленью послушать не удалось , Линкс 22 послушал, чем-то характером звука похож на е-mu тоже на кристалсаундовской логике или как в народе говорят на циирознике. Тут на форуме по мойму уже раставляли приорететы, если только цифра Линкс 16 , почётное второе место рме и лучше пока вряд ли придумаешь)
Цифра XMOS XS1-L1----оптика MONSTER ----Asus one LT1498---THS4032----AD797 edition----усилитель мощности DIY с токовой ООС--- акустика Cerwin Vega AT-80----уши MBQuart QP220
Очень обнадёживающий отзыв, спасибо, только цена подозрительная - 4000р и провода потеряны, (хотя провода для меня не проблема)
Гарантию хозяин карточки предоставляет. Буду брать :crazy::tease::coll::loveshower:
Тракт.
  • 2 weeks later...
а какую частоту дискретизации лучше выставить для вывода звука через оптику? 16/44.1 или максимально возможную?
DT990pro, К612
Вроде логично просто самому поиграться с настройками. Как больше понравится так и оставить. Я лично когда подключался по оптике, выставлял принудительно 16/44.1 так как слушал с компа исключительно рипы сделанные с аудио сд т.е. не было смысла ставить больше.
№1 Комп W7 64 (Foobar) - Wireworld Ultraviolet USB - M2TECH HiFace EVO - Apogee DA1000 №1 - Straightwire Virtuoso XLR - Krell KAV-400xi - Furutech FS-Alpha - Dynaudio Audience 82.
CD источник Teac VRDS - 10 se.
№2 Комп W7 64 (Foobar) - Сanare BNC->RCA - Apogee DA1000 №2 - Matrix M-stage - Audio-Technica ATH-W1000X.
№3 COWON C2 - Audio-Technica ATH-50s
Приехала моя RME hdsp 9632. Очень хорошо звучит, я доволен. :music::music::music:
Тракт.
Равную разрешению записи.
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
  • 3 weeks later...
Вообщем уже с неделю как ко мне приехала Lynx AES16... по приезду в первый день посравнивал её с RME HDSP 9632, но не особо заморачивался честностью сравнения (переключал в фубаре устройство вывода, переключал вход на ЦАПе, причём довольно лениво, да и делал я туда-сюда переключения всего несколько раз...), тогда мне показалось что AES16 ощутимо лучше, но не сильно (я даже где то на форуме об этом отписался...)...
Вообщем сегодня решил более "правильно" сравнение провести: запустил два Аплеера, в одном вывод на RME выставил, на другом на Lynx, ну и запускал один и тот же трэк в обоих почти одновременно (разница в секунду наверное, может меньше, вообщем на время затраченное на перевод курсора мыши и клик), таким образом мне всего лишь надо было переключать входы на ЦАПе и получалось прямое сравнение.
Ну и иллюзии испарились... пробывал ряд трэков слушать, от классики в хай-резе до KoRn.... вообщем можно считать что разницы я не услышал :smile1: ... возможно чуть-чуть Lynx почище и более собрано играет, чуть-чуть пласты музыкальные раскладывает получше и акценты расставляет чуть-чуть более равномерно, чем RME, но это заметно очень местами и разница безумно мала :stopit: ... возможно дело в моём ЦАПе, он у меня вообще какой то не очень чувствительный по цифре, например ему по барабану на тип цифросоединения и материал цифрокабеля, в частности RME у меня звучит одинаково что по AES/EBU, что по коксу, что по оптике (не только мной это было замечено)... Кстати в моём сравнении RME была подключена по коксу, т.к. на ЦАПе у меня лишь один AES/EBU вход
Вообщем вывод на моём текущм тракте практически однозначен - на слух ощутимой разницы между RME HDSP 9632 и Lynx AES16 в качестве источников цифры нету :think:
Тракт сегодняшнего сравнения:
Lynx AES16 / RME HDSP 9632 (CANARE coaxial cable) ? MS Audio lab. DAC 1.0 (сетевик Black Dragon от moon-audio (8 футов), RCA межблоки ALO OCC-SXC) ? WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, p/tubes - 4x6S4A GE USA, d/tubes - 4x5751 GE USA, black color] (сетевик Black Dragon от moon-audio (4 фута)) ? STAX SR-507
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
DragonOwen
Как сказал Clubnewmen - возможно дело в компе. И разница будет только с adnaco.
Всё равно с приобретением! :drinks:
Тракт.
а зачем тогда вошкался? ради отзыва или чегото в всетаки свербило? нафига купил шило взамен на мыло?
DragonOwen не вы один такой я тоже разницу по AES/EBU, коксу и оптике на своём цапе не слышу , да и на более дорогих у друзей её тоже как-то нет. Я тоже приглядывался к AES 16 на фотоографиях и РМЕ очень долго, изучая чипы. Так вот сейчас по вашим отзывам понимаю, что разница будет минимальна, как и я предполагал. В Минске не хотелось замарачиваться с ебеем, а тут подвернулась рмешка, купил, доволен. Но вот что я заметил рме очень критична к БП компа. Я попробовал три разных блока питания, правда очень дешёвых, везде получался свой звуковой привкус. Это заставляет задуматься о конструировании линейного БП, тем более такой опыт у меня был, когда я спаял такое чудо для Сквизбокса классика 3. На ибее есть такие штучки Пико-Псу называются http://www.спам.com/itm/120W-mini-ITX-A ... 787wt_1368. Заказываешь подключаеш к ней линейник 12V. Должно быть лучше средненьких импульсных БП до 200 у.е.
