Beyerdynamic DT 250/80 ohm звучит...лучше чем 250-омные. Почему ?
С удивлением обнаружил, что на надёжном проверочном треке, 80-омные буквально - изощрённо выворачивают наизнанку все артефакты и скрытую халтуру записи, тогда как хвалёные (!) 250-омные будто  'дипломатично' перескакивают через них, словно сглаживая.
Первый раз заметил это в песне Агутина "Какая-то фигня"(- название песни, удивительный каламбур...). А потом и на проверочном контрольном треке.
'Бархатисто-рыхлое', "неспешное" звучание 80-омных - как Ильфовская "Антилопа Гну"- въезжает в каждую выбоину. А  "скоростные" 250 омные (a DT 150 ещё явственнее...) едут по принципу "Больше газу - меньше ям"...
Объясните, пожалуйста.
Изменено пользователем Syrphus
Первый пост как раз о 250/80
2 часа назад, Уроборос сказал:
Спасибо, этот материал я не только прочёл вдоль и поперёк (как и всё, что нашёл в Ин-ете) но и сохранил интересное для себя в отдельные папки "250/250", "250/80" и "150/250 ом. Хотелось бы получить ответ именно в контексте моего заданного вопроса.
Syrphus
Так и задавайте вопрос в профильной ветке, а не рожайте :)  тему за темой.
А если все изучили и поняли, то и вопроса не должно было возникнуть.
А если все же надо ответ, то заполните в подстрочнике систему, а по поводу релизов давайте ссылки, можно на Ютуб, с указанием тайминга  "выбоин".
Тогда можно рассчитывать на внятный ответ
Хотя  эта модель наушников и тем более Агутин, на этом сайте сейчас, мало кому интересны.
Но можно со скуки репу поморщить. :)
Однако, можете так и остаться без ответа, что скорее всего.
26 минут назад, Уроборос сказал:
Syrphus
"А ЕСЛИ Вы... (?!) всё изучили ...и ПОНЯЛИ", то и вопроса НЕ ДОЛЖНО БЫЛО (?!) возникнуть " (к.ц.).
 Я не писал о том, что "всё понял". Зачем Вы говорите за меня, да ещё в форме императива ?
Что значит "репу поморщить" ?
Это армейский сленг ? Или уголовный ?
Вы не можете ответить конкретно на заданный вопрос. Это я понял.
Если не разбираетесь - ничего страшного. Спасибо и за отклик.
Буду ждать ответа разбирающегося, 'поморщив репу'...
Я правильно по смыслу вставил Вашу реплику ?
Syrphus
Поясню.
Написано, что при соблюдении вышеуказанного могу потратить время и подумать (наморщить репу),
в данном случае, должно быть понятно по контексту п2,
 https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/39670/Морщить
мы же не в шалмане  :)
тем паче что сабж мне нравился, а сейчас есть 2 пары наушников, одна из которых настроена под подачу 250/80 , а вторая 250/250.
1 час назад, Syrphus сказал:
Неправильно поняли, что бы ответить грамотно, нужно понять вопрос, а для этого надо см выше.
Нет конечно.:)
Между строк написано, что стоит перейти в указанную тему, а в этой разговор окончен, и ее стоит удалить.
А ту полезно апать (поднимать) периодически, что бы больше людей могло ознакомиться с мнением ТС и сабжем (предметом обсуждения), тк в своей категории цены, это наушники заслуживающие внимания
Ясно изложено?.
The choice is yours.:)
Ваше время истекло, доплачивать будете? - Демотиваторы - Jokesland -  хорошее настроение
Изменено пользователем Уроборос
5 часов назад, Syrphus сказал:
Конечно, есть разумное объяснение.
Тут 3 основных фактора:
1. В зависимости от импеданса, по разному звучит усилитель, так как уровень искажения и прочее может очень существенно отличаться.
2. Из-за того, что наушники с низким импедансом часто громче звучат на том же повороте ручки громкости усилителя, люди не замечают, что слушают наушники на несколько разной громкости. И из-за феномена кривых равной громкости звучание воспринимается иначе на разной громкости. Не говоря уже о том, что в целом люди воспринимают более громкое звучание, как более качественное, как показывают исследования.
3. Главная причина - конструкция излучателя отличается в зависимости от импеданса. Вот объяснение от производителя, на 770-ю модель, но тоже самое актуально и для других моделей компании:
Цитата
Существуют две версии моделей DT 770 PRO, которые отличаются мембранами и катушками.
Модели с нагрузкой 600 Ом, 250 Ом и 32 Ом имеют подвесную катушку с меньшей высотой намотки, которая соединяется с мембраной с помощью несущего держателя. В рабочем режиме подвесная катушка располагается только в магнитном зазоре.
Модели DT 770 PRO с импедансом 80 Ом и 16 Ом, однако, имеют драйвер с нависающей катушкой, которая высовывается из магнитного зазора и напрямую соединена с мембраной. Поэтому нет необходимости в опоре для катушки в магнитном зазоре. В принципе, резонансная масса наших подвесных драйверов выше, чем у подвесных моделей. Поэтому для подвесных динамиков требуется несколько более толстая мембрана.
Что касается звучания, то из-за разных размеров катушки и разной толщины мембраны импеданс в диапазоне высоких и низких частот различается. По сравнению с подвесными моделями, наушники DT 770 PRO с подвесной катушкой звучат более ярко и отчетливо, а также имеют несколько более выраженный басовый диапазон.
58 минут назад, Уроборос сказал:
Syrphus
Поясню.
Нет конечно.:)
Ясно изложено?.
Кажется я понял.
Вы правы с первых своих строк. Больше того - всегда и везде. Это очевидно даже без усилительных диафильмов.
Спасибо в любом случае.
P.S. 'The choice's yourSELF' так стилистически правильно, если вы подразумеваете не просто "Выбор (любой)- Ваш", а "Выбор ЗА Вами".
И, как говорил Бендер, если перешли на английский, переходите полностью, без "чесания репы".
11 минут назад, Solitudo сказал:
Возможно, (именно тут) дело в их пониженном сопротивлении, и из-за этого - более отчётливым акцентам на неизменной громкости усилителя, в сравнении их с 250-омными.
Syrphus Какое-то время назад вы писали, что владели двумя экземплярами 250/250, и один был очень хороший, а другой - хуже. В хороших вы различали мельчайшие нюансы записи. В то же время в 250/80, по вашим словам, замылены басы. Так с каким экземпляром сравниваете низкоомные, с хорошим или плохим?
4 часа назад, ladloki сказал:
Сравниваю, естественно, - с т.н. 'эталонными', - лучшими, купленными первыми,- в 2019 г.
А почему такой вопрос вместо ответа по существу ?
Начинается 'базар' ?
Спросил не ради блаблабла. Тогда получается, что второй экземпляр заведомо хуже 250/80. Возможно, важную роль в оценке сыграли вкусовые пристрастия. Может вам АЧХ 250/80 больше заходит чем 250/250. По прозрачности, детальности, нейтральности обычно вторые ставят выше первые. Возможно также у вас какой-то уникальный экземпляр 250/80. Думаю, точно ответ заочно вам вряд ли кто-то даст.
  • 2 months later...
Что поделаешь: надо принимать критику - 'открывать воротА'...
