Черная пятница 2026
Focal Bathys обыграли hi-fi плеер
а сейчас как с iPhone слушал? Bluetooth? Тогда там только ААС 256кб/c 24бит 48Кгц и весь HiRes переконвертируется. По кабелю с Lightning потолок также 24бит 48Кгц.
Вот с AK1000 по 3,5мм возможно что-то и выйдет получше. По usb-c свой внутренний цапоусь используется.
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
  • Ответов 133
  • Просмотры 19,4k
  • На этот вопрос не так давно великий и ужасный "Золотое ухо России" Михаил Борзенков отвечал. Суть его ответа была в том, что реальный концертный звук ничто по сравнению с качественной записью на качес
  • получается что приобрели беспроводные наушники, а от проводов не избавились...
По блютус эти фокалы не очень звучат. Твс Noble Audio FoKus Mystique за 30 к их обыгрывают как тузик грелку.
По юсб намного интереснее звук, но там тоже есть проблемы с басом и возможно серединой. Поигрался и продал их.  Вместо них использую Noble Audio FoKus Mystique. Во всем они лучше
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
11 часов назад, Pers102 сказал:
Да, bluethooth, AAC. Но мне нравится как они играют с iphone. С AK1000 идет уже по APTX Adaptive, но большой разницы не слышу. Блин, эксперимент не удастся, у меня нет кабеля Lightning-USB-c, чтобы подключить встроенный в наушники DAC. А вы уверены, что с Lightning идет 24 бит 48 Кгц?
Изменено пользователем Россъ
Правильно APTX adaptive :)
в AAC есть психоакстический алгоритм и он ощутимо влияет на восприятие.
на железе такого уровня и без тренировки не услышать разницу 24/48  и 24/96-24/192.
Да, я сравнивал как звучит кодек AAC с звучанием кодееов APTX Adaptive, APTX HD, ну, хоть убейте, мне нравится звучание AAC больше. Потому что звучание "более правильное" (для меня, естественно).
скорости всех этих протоколов ниже 600кб/c. LDAC 990кб/с  и он тоже с психоакустикой.
Есть еще UAT, HWA и новейший L2HC, который  обеспечивает скорость передачи в диапазоне от 64 до 1920 Кбит/с и поддерживает передачу звука высокой чёткости до 96 кГц при 24 бит. Новый стандарт L2HC Таким образом, новый кодек является единственным кодеком для беспроводной передачи звука, качество которого превосходит качество звука компакт-диска.
Повышение скорости точно повлияет на качество. НО очень сильно влияет цап, усь (и их достаточное питание) и кабель на стороне ушей
5 часов назад, avdrool сказал:
По блютус эти фокалы не очень звучат... По юсб намного интереснее звук, но там тоже есть проблемы с басом и возможно серединой. Поигрался и продал их...
А как же главное правило аудиофила – «Всякий провод или деталь да будет прогрет и прослушан, чтобы найти правильное направление пути к истине» :old:
При определенных условиях и сценах использования, через среду - воздух «проводник», в одной из которых распространяются электромагнитные волны, информация, «аудио сигнал», всем обладателям беспроводных наушников - посвящается! :D
4 часа назад, Pers102 сказал:
Ниже то ниже, но это не означает "хуже", так как слух очень специфическая вещь. Хороший звук не определяется только скоростью протокола. Скорость может быть высокая, а звук - гавно. Алгоритм, заложенный в AAC очень правильный, и на самом деле, если бы у них был бы кодек со скоростью 550-600 и именно с таким же алгоритмом, этого бы было более чем достаточно на самом деле.
у них есть такой протокол через wifi airplay2. Но Wifi в наушниках еще не встречал. Да и в портативных свистках и цапах только у chord Mojo/hugo + poly есть возможность передачи по wifi.
Появилось интересное устройство передачи
LHDC ONE: Certified Hi-Res Audio Bluetooth Transmitter
https://www.kickstarter.com/projects/1070323771/lhdc-one-certified-hi-res-audio-bluetooth-transmitter?ref=discovery
В 29.11.2023 в 01:09, Pers102 сказал:
Позвонил сейчас в DrHead , человек мне сказал, что выход iPhone Lightning может передавать аудиофайлы высокого разрешения , что нет вот этого потолка 24бит 48Кгц. Но нужен специальный кабель Lightning-USB-c, по обычному не получится это сделать. Поэтому, еще раз спрашиваю: вы уверены в своих словах?
Я уже договорился, что приеду к ним, воткнем этот специальный кабель в iphone в разъем lightning, выход USB-C воткнем в ЦАП, который показывает параметры сигнала, и посмотрим, что на выходе. Qobuz пишет на каждом альбоме, каждом файле параметры - вот и проверим что и как.
Этой инфы не так много встречается и по крупицам собираем. Крайне мало людей заморачивается по кабелю с iPhone вытащить максимального качества hires для прослушивания на серьезном стационарном цап-там уже как минимум iPad с usb-c, комп, стриммер. Для портативна это вообще никому не требовалось и не имеет большого смысла ввиду далеко не идеальных условий прослушивания.
Я нигде не встречал инфу что нет ограничения выше 24бит 48Кгц именно на кабеле Lightning-USB-С.
45 минут назад, Россъ сказал:
Конечно специальный - "Прогретый" :)
С сайта куда вы звонили, но с большой долей вероятности вы это уже читали и видели... не понимаю, зачем так заморачиваться...
Просто для информации, раздел «DAC MODE (USB INPUT)» - «You need to have an OTG adaptor USB-c to connect your iPhone to the USB cable, which supports audio. И про поддерживаемые форматы, ограничения и проч.
https://www.focal.com/en/focal-teach/faq-bathys#dac
PS. Просто приходится регулярно обращаться к первоисточникам - и только после к разъяснениям, письмам, и т.д., ну а в случае с техникой стараюсь не забывать про RTFM, в буквальном значении )) - как правило, еще на этапе выбора многие нюансы проясняются - правда,  если этот самый Manual толковый. Но сейчас, увы, не редкость, когда он F… И тут на помощь приходит FAQ ))
PPS. Дополню. Интересно составлено: раздел DAC - по форматам - про использование iPhone - далее по разделу - Ok. И когда так читаешь, начинает появляться ощущение, что все это про iPhone и написано. Но так ли это? Думаю, владельцы связки iPhone+Bathys смогут про это рассказать на практическом опыте.
Изменено пользователем e2-e4
"С сайта куда вы звонили, но с большой долей вероятности вы это уже читали и видели... не понимаю, зачем так заморачиваться...   "
Надо :)
2 часа назад, TON 618 сказал:
Можете ерничать, а я могу это проверить, что подходит "не любой кабель". Вы иногда задумывайтесь, что, возможно вы чего то просто не знаете.
В субботу поеду, послушаю вживую всё, и напишу :)
Получил батисы, в первый день показались слишком крикливым с пилящими ВЧ, что некоторые композиции невозможно было слушать (слушал все в режиме цап). Поначалу даже расстроился. Но после трех дней прослушивания,  (~10 часов), звук устаканился и стал гораздо приятней, ушла эта излишняя резкость на в.ч.
 Наушники очень ясные, с высочайшим разрешением, весь звук как под микроскопом, слышно каждый шорох, каждый скрип. По детализации они зарулили мои деноны D9200, но только с самом верху, середина и бас в денонах лучше, все звуковое полотно выдают целостно с хорошей атакой, и рельефными осязаемым басом, которое можно без напрягов, слушать часами.
 Батисы же полотно разделяют на отдельные фрагменты и это иной раз даже прикольно, выслушивать детали, вместо музыки, настолько ясно они их доносят, но это утомляет (меня по крайней мере)
 Поставил на ночь на прогрев таралабсом, надеюсь эта излишняя резкость, станет еще меньше.
 В режиме цап не с перого раза подхватывал звук со стриминговый программ. И КАДЖЫЙ раз выскакивает табличка о разрешении той или иной программы использовать цап. Задрала уже, ее можно как-то выключить?
Портатив: iBasso DX240, S23Ultra + EarStudio ES100 > Наушники: Focal BATHYS, Snowy Spit, Snowy Siren JM, Sound Rhyme SR5, Sennheiser ie600, ie800(былиj) Rhapsodio Solar (былиj), JVC FX-850(былиj)
TWS: HiFiMan Svanar Wireless, realme buds Air 7Pro, FiiO FW5, Apple Airpods Pro 2,
Стационар: KEF LS50 Wireless ll + саб KC62, Винил: Teac TN-4D + AT150MLX, ф-р Тарасова. CD/SACD Shanling SCD1.3 > питание Yulong P18 Power Processing Center > силовые кабеля HiEnd Furukawa PCOCC > источник PC JPlay; (JRiver 24), iPad Pro 11 > ЦАП YuLong SABRE DA8 ESS9018 DSD 32Bit 384KHZ > межблочный кабель AudioQuest Diamondback XLR > усилитель Yulong A28 fully balanced class A > наушники  Denon AH-D9200 (Litz 360×0.04) HiFiMan HE-560 (Western Electric 8x0,5 XLR), Focal Bathys, Sennheiser HD600 (были)
58 минут назад, Россъ сказал:
Кабель lightning-usb-C передает в цифре информацию. На звук влияние возможно и есть, но минимизировано. Да может как то и влияют наводки от сотовой сети, wifi. bluetooth и джитер, но маловероятно что на таком уровне железа их возможно расслышать и тем более не зная что надо услышать с нетренированным слухом и мозгом. Лучше всего слушать в слепом тесте и не зная какой кабель - так точно честнее.
Изменено пользователем Pers102
11 минут назад, Justin сказал:
режим цап это по кабелю? usb-c? с какого источника?
Да с Самсунга S23Ultra. Кабелек usb-c мягкий тоже прикупил. Родной слишком жетский.
В 28.08.2023 в 12:09, avdrool сказал:
Обычно слушаешь и между инструментами все равно появляется какой-то фон их объединяющий. А в  Bathys такого нет, мертвая тишина.
В батисах, к моему удивлению, при любом режиме шумоподавления, есть тихий белый шум, даже на нулевой громкости. А режиме прозрачности ваще атас, шипит так, что просто невозможно что-то слушать. О котором ни один обзорщик не сказал.
Изменено пользователем Justin
43 минуты назад, Justin сказал:
в рижеме юсб дак вроде же не работает никакое  шумоподавление и не было шума.  ХЗ мне норм было и по бт, да там что-то было в фоне, но я внимания не обратил
Justin а как звук то вам в них?
2 часа назад, Россъ сказал:
Можете ерничать...
Ёрничать, да неее, будет вам! разве только легкий сарказм… :)
"То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно."
        (Пьер-Симон Лаплас)
а я могу это проверить, что подходит "не любой кабель". В субботу поеду, послушаю вживую всё, и напишу :)
Вот это правильно! послушайте, а потом напишите… тогда смело посоветую вам к наушникам и iPhone «прогретый» USB 3.0 кабель AudioQuest Diamond Lightning - USB-C, 1.5 м, :music: чтобы ваш iPhone настолько преисполнился в своем познании и «запел на полную"... :)
4 часа назад, e2-e4 сказал:
А зачем ушам нужно питание когда по 3,5 подключены?
