Тихий компьютер для меломана
На P-IV тихий комп сделать не просто, лучше возьмите за 2100р Intel D410PT - будет дешевле хорошего куллера,
захочется еще тише, следующий шаг - Transcend TS8GSSD25-S или TS16GSSD25-S (обязательно S, M не для ОС),
ну и наконец FSP120-50GNF или FSP150-50GNF (пока только на сайте fsp-power.ru в продаже еще не видел)
  • Ответов 77
  • Просмотры 14,1k
Количество сообщений в день
  • Администраторы
скорость чтения: до 30Мб/с,
скорость записи: до 26Мб/с
и цена 3500.
Это убого медленный ssd для дешевых нетбуков.
У меня например скорости 230/135
при цене на тысячу больше.
меньше 100\100 ssd нету смысла брать, а то будет еще медленнее чем стандартный HDD, кстати, все те же япошки из Scythe - делают девайс Quiet Drive - коробочка для шумо и вибропоглащения под стандартные харды, кому интересно - погуглите
  • Администраторы
Эти коробочки были актуальны 10 лет назад. Пользовался такой на работе с IDE и SCSI винтами. Дорогое удовольствие.
Сейчас уже последние 2 поколения Баракуд вообще бесшумны.
У меня 3 hdd, было 4 в корпусе. Я о них вспоминаю только когда torrent в 30 потоков качает/раздает. А так тишина. Если раньше был хруст у сильно заполненных HDD, то сейчас если слышный шелест, ито при открытой крышке. Прогресс не стоит на месте. :)
У меня обычный Core2Duo. На нем огромный Scythe Ninja с большим бесшумным кулером.
БП был FSP 700w на котором я поменял кулер на бесшумный. Сейчас стоит TT EVO_Blue модульный бп с бесшумным кулером. Система на SSD. Видюха GTX8800 управление кулером через Riva Tuner стоит 65% для 2D режима. Это тот порог при котром не слышно работы кулера охлаждения. Корпус алюминий от Lian Li. Есть 4 встоенных кулера. Отключены за ненадобностью.
Компьютер стоит с открытой крышкой. С закрытой он вообще бесшумный.
Но музыку теперь я слушаю все равно при использовании рядом стоящего нетбука.
Кулер это радиатор плюс вентилятор (например Нинзя в сборе). В БП меняется вентилятор, а не кулер. Ну и интересно как отличить бесшумный компьютер от вообще бесшумного? :D Бесшумный вентилятор может быть только в отключенном состоянии. А вот ниже уровня окружающего фона может быть и во включенном. Ночью в тихой комнате это примерно 500-600 оборотов 120-мм вентилятора. Скажем включенный системник с двумя такими вентиляторами, установленными на виброгасящие силиконовые гвозди (1 корпусной плюс 1 в БП), пассивными радиаторами на видео (Arctic cooling accelero S1 например) и проце (Scythe Ninja например) и упакованным винтом в специальный бокс от сайс (scythe SQD-1000) реально не отличишь ночью от выключенного. Так что коробочки актуальны и сейчас, все таки винты слышны, зависит от того, какой степени тишины надо добиться. Кроме того эту коробочку лучше положить на поролон на днище корпуса, для ослабления вибрации.
В БП лучше вентили на гидродинамических подшипниках ставить, они долговечны в том числе и в горизонтальном положении. В частности сайс с-флекс действительно отличные вентиляторы по соотношению цена/качество. Реобас тоже неплохо иметь, можно управлять несколькими вентилями и отслеживать температуру компонентов на передней панели корпуса, что очень удобно.
YAMAHA HP-50S
В общем есть сомнения по поводу вентилятора Gentle Typhoon 92mm. Сейчас на проце стоит такой кулер: http://www.glacialtech.ru/catalogue.asp ... &pnum=9107 Размеры самого вентилятора указаны 90 x 90 x 27 Хотя при замере линейкой расстояние между болтами 80mm. Это как так?! Подойдет ли данный вентилятор для установки на проц?
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
и цена 3500.
Информация с официального сайта
Performance:
SLC - Read up to 150MB/s, Write up to 90MB/s (8GB)
Read up to 150MB/s, Write up to 100MB/s (16GB)
Read up to 150MB/s, Write up to 120MB/s (32GB)
Read up to 170MB/s, Write up to 140MB/s (64GB)
при желании можно совсем безпропеллерную систему собрать :)
У нас в банке терминалы (мелкие ПК) вообще бесшумные используются, и стоят они тысяч 5 от силы. Туда винт WD 2 Тб запихать, и на единственный PCI-слот воткнуть ASUS ST, всё. Великих мощностей для воспроизведения аудио не нужно.
я имею ввиду полностью без движущихся частей :DDDDD
Ну так он и есть полностью без движущихся частей. Процессор 1200 MHz - небольшой алюминевый радиатор. Видео встроенное. Блок питания выносной, маленькая коробочка, которая немного греется. Жёсткий диск по умолчанию - IDE флеш-носитель 512Mb. Могу подогнать такой, кому надо. :D Даже на гигабайт встречал.
неее, это порнография.
Господа, по моему вопросу ни у кого нет каких-либо мыслей? :)
напомните, что за вопрос?
Equalizer
на предыдущей странице. :)
я ничего не понял там, зачем вам 92мм ? ))))))
Мдя... На процессор. :)
менять срочно на башенный куллер с тепловыми трубками и съемным 12см вентелятором)))
А поконкретнее? :)
вот такой тип консткукции + сюда же ставим 1000-1200 оборотов пропеллер всё той же фирмы Scythe на 12См (модельный ряд очень большой у них, пропеллеры по форме лопастей, размерам, типу подшипника и тд и тп отличаются), 1-2 пропеллера(в зависимости от корпуса конечно :) ) в корпус на вдув\выдув ~ по 1000 оборотов. Берем нормальный БП с 14-см вентелятором, т.е. его даже под нагрузкой слышно не будет, т.к. за счёт бОльшей площади ему не надо быть высокоскоростным. Если еще шумная видеокарта - то там способов утихомирить её тоже уйма. Если громко орут жесткие диски - есть шумо-вибро поглащающая коробка HDD Scythe Quiet Drive SQD-1000
методов куча, вплоть до СВО-систем и тд, но мне больше по душе тихих эффективных куллеров напихать и забыть что там что-то под ногами когда-то жужжало на пол комнаты)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=4945780 от 916 до 1 200 руб Конкурентов нет.
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... hid=818965 самые лучшие пропеллеры в мире.
На худой конец Scythe S-Flex или Thermalright TR-FDB-12. У последнего бывают проблемы с качеством основания и пропеллеров.
Equalizer, http://www.3dnews.ru/news/ventilyatori_ ... _i_dorogo/ гугл или личный опыт в помощь.
за какие это заслуги NOISEBLOCKER самыми лучшими в мире стали считаться? ) слишком дерзкое заявление, один тест ф-центра ничего не даёт)
насчёт 212 хайпера тоже спорный момент, но он впринципе неплох.
Соглашусь с Equalizer. Нойзблокеры не стоят своих денег. А сайс как раз за свою цену очень ничего. По поводу тестирований этих тоже вопросов много, достаточно почитать на том же ф-центре ветку по этому тестированию, чтобы понять, что методика там в доработке нуждается. Они кстати обещали ее усовершенствовать.
cergei82
Вам нужен кулер типа Scythe Ninja с большим расстоянием между пластинами (ребрами) радиатора. Такие кулеры можно использовать без вентилятора, они на пассивное охлаждение ориентированы при относительно не "горячем" процессоре.
YAMAHA HP-50S
