Тихий компьютер для меломана
есть всё у той же конторы Scythe толи S-FLEX, толи K-FLEX пропеллеры на гидроподшибниках, ооочень тихие, вообще эта фирма делает лучшие Корпусные вентели, кто знает, тот согласится, у них очень большой модельный ряд. Можно так же подобрать пропеллер для куллера CPU, например для башенного куллера на тепловых трубках
п.с. СВО тоже шум издает, как никак там помпа стоит, и всё теже вентиляторы, которые тепло с теплосъёмника снимают, иногда их там по 2-3 стоит, в зависимости от модели водянки
  • Ответов 77
  • Просмотры 14,1k
Количество сообщений в день
Вот на неделе Сквизибокс придёт - совсем от компа отцеплюсь :D .
Откуда едет?
К Логитеку вроде просто так ж. диск не прицепишь (м.б. ошибаюсь, поправьте), или на Зухель расчет?
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Если хотите чуток уменьшить шум, то можно конечно кулеры поменять, но все равно комп будет шуметь. Чтобы иметь действительно тихий компьютер надо изначально его делать тихим, а это означает минимизация тепловыделения за счет с самого дохлого процессора в линейке, плюс линейку выбирать попроще и похолоднее, видеокарту брать либо встроенную, либо с пассивным охлаждением (тоже будет дохлая). Кулеры только большие, корпус тяжелый и желательно все соединения иметь прорезиненные и тд. Еще надо настроить кулеры на подстройку скорости вращения в зависимости от температуры.
Но как говорилось выше, проще купить нетбук.
Над этим вопросом буду думать в будущем. :)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
cergei82
Этот. Но Scythe круче, эквалайзер правду говорит. :)
http://shop.key.ru/shop/goods/48487/
Недорого, однако... Летом проц поплавится. ))
ну я как никак 3 года проработал в очень извесных компьютерных магазинах
лучшие это не s-flex а gentle typhoone))) это давно проверено)
автору видео переводишь на пассивный радиатор потом берешь пару scythe gentle typhoone например такой AP-13 (1150 об/мин) один в блок питания второй на проц;
и радуешься тишине.
E-mu tracker pre + Beyerdinamic 990 ed.2005,Sony MDR-XD400
Samsung P3 + Sennheiser IE6
насчет тайфуна не спорю, я когда работал они были еще только в анонсе, потом я перестал следить за новостями IT-индустрии
cergei82
Ну если в игры не играть, то не должен. :D
P.S. В Рике есть три модели от Scythe:
Scythe S-FLEX 2500RPM 8cm
Scythe S-FLEX SFF80© 2000RPM 8cm
Scythe S-FLEX SFF80(D) 2500RPM 8cm
Какую лучше брать? :)
P.P.S. А что скажете про эту вещицу: http://shop.key.ru/shop/goods/51678/ ? Нужна ли?
и радуешься тишине.
В Рике есть Scythe Gentle Typhoon 92mm 2150rpm. Не пойдет?
Т.е. в любом случае придется покупать новую видеокарту?
А можете про них подробней? Это медиа-плеер?
1450 оптимально.
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (+128Gb), Macbook Pro Retina late 2014
Etymotic ER4S (+ насадки 44sound), Apple ME186ZM/A (Alex Edition), aUra monitor, FA-003 (Hardcorist mod), ТДС-7 (небольшой мод :)
Продаю:
Так это ж корпусные. Куда их, на проц?
1450 оптимально.
А там разве есть такой? :)
cergei82,
я в принципе. В х-мемори есть, кажется. Могу тебе свой на 1850 за 200 отдать, если себе на 1450 куплю))
Продаю:
Сетевой аудиоплеер. Здесь подробнее есть.
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
Это с суперклеем на видло. ))
Аа. :D А если 92mm поставить? :)
Он шумнее, но тоже норм, я думаю.
13, 20, 26 дБА - 92мм.
5, 9, 16, 21, 28 дБа - 120мм.
5 дБа вообще чётко. =)
Осталось найти два по 92мм и один 120мм по приемлемым ценам. А то в Кее цены задраны нереально.
P.S. А 500об/мин для 350Вт БП маловато не будет? :)
У вентиляторов помимо скорости вращения, объема прокач. воздуха и шумовых характеристик, есть еще такой параметр, как уровень давления, которое они обеспечивают (этот параметр редко указывается). Высокое давление нужно для продавливания воздуха через радиаторы, "полные" корзины с винтами и плотно упакованные системники. В обычных условиях, такие вентили не нужны. Одними из лучших по сумме показателей (шум-объем-давление) являются Скайт Тайфун, но достаточно дороги и не всегда их можно найти.
Для БП достаточно будет и низкооборотистого вентилятора (вентиль БП служит для охлаждения БП, а не выкачивания воздуха из системника), единственно если будете понижать обороты, будьте осторожны, если БП работает "на пределе", то греется прилично и ему нужно охлаждаться.
1) желательно подбирать вентиляторы с одинаковым уровнем шума - тогда рост шума от дополнительных мельниц будет сведен к минимуму.
2) Если поток входящего воздуха будет сильно превышать выходящий то в корпусе образуется избыточное давление, что приведет к росту воздушного
сопротивления втяжных вентиляторов и к нарушению внутренних потоков, а так же вероятности образования ламинарных потоков внутри корпуса.
3) Если поток выходящего воздуха будет сильно превышать входной это приведет к тому, что лишний воздух будет поступать через щели в дисководах
и, как следствие в них будет быстрее скапливаться пыль и грязь, правда если в корпусе хватает вентиляционных отверстий то такого не случится.
Москвичам мог бы помочь вениляторами или БП, но в поиске Питерцы...
Было:
Много чего))
кулеры-то по размеру надо подбирать :D
опытным путём было выявлено, что обычно на 1200~1300 оборотов их практически уже не слышно - тихий шелест, но и еще зависит от типа подшипников и их изношенности
  • Администраторы
У меня обычный Core2Duo. На нем огромный Scythe Ninja с большим бесшумным кулером.
БП был FSP 700w на котором я поменял кулер на бесшумный. Сейчас стоит TT EVO_Blue модульный бп с бесшумным кулером. Система на SSD. Видюха GTX8800 управление кулером через Riva Tuner стоит 65% для 2D режима. Это тот порог при котром не слышно работы кулера охлаждения. Корпус алюминий от Lian Li. Есть 4 встоенных кулера. Отключены за ненадобностью.
Компьютер стоит с открытой крышкой. С закрытой он вообще бесшумный.
Но музыку теперь я слушаю все равно при использовании рядом стоящего нетбука.
в общем, кто шарит, тот себе сделает :D
Ну, если брать корпус Лиан Ли (или Антек, как вариант) и "твердый" винт для компьютера из старых железок (что предполагалось), то по деньгам можно и на полностью новый ПК выйти. :)
А из закрытого Лиан Ли, я вентиляторы слышу, и харды тоже, правда они у меня обычные. Но у меня слух обостренный (жаль, что не музыкальный :D ), вот и пытаюсь его наушниками понизить (меня домашние этим пугают), пока не выходит...
Было:
Много чего))
Если нужен дешевый вариант, то с винтами делаем следующее:
- снимаем винты
- проклеиваем все места соприкосновения винта с салазками изолентой
- еще лучше снять ту байду, куда вставляются винчестеры, разобрать и сделать тоже самое
Будем иметь все соединения метал-метал разделенными небольшими "резиновыми" прокладками, дребезжания уйдут.
Далее можно утяжелить корпус (он тоже вибрирует и передает звуки изнутри наружу), наклеиваем изнутри что-то максимально близкое на шумопоглатитель (потяжелее и желательно немного мягкое), как вариант на двухсторонний скотч. Главное чтобы прилегание было отличное и на большой площади, особенное внимание уделить передней и боковым стенкам. Вентиляционные отверстия обходить с запасом.
Все кулеры большие с регулируемой скоростью, это уже обсуждали. Корпус должен быть максимально закрыт, кроме только стандартных вентиляционных отверстий. Если температура внутри корпуса будет большой, то можно поставить дополнительный вентилятор (отверстие выбрать где-то далеко от блока питания, чтобы создать эффективную сквозную вентиляцию.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
