Черная пятница 2026
SU-9n + SH-9 + LCD-XC
Всем добрый день.
Немного о себе:
Я только начинаю открывать мир качественного звука и это мой первый тракт (или сборка). Скорее всего я выбрал не оптимальный вариант (и если это так то напишите пожалуйста про это и если возможно подскажите варианты замены) и в целом поторопился с выбором, но как говорится выбор уже сделан и назад пути нет.
О тракте (или сборке):
ЦАП: SMSL SU-9n
Усилитель: SMSL SH-9
Наушники: Audeze LCD-XC Carbon
Подключение между ПК и цап: кабель USB
Подключение между цап и усилителем: Viper Interconnect XLR-m to XLR-f 1 m
Подключение между усилителем и наушниками: Audeze Кабель балансный XLR для LCD
Программа на ПК:
Foobar2000 с прослушиванием DSD напрямую.
О проблеме (а может это и не проблема):
Усилитель имеет два режима low и high.
В режиме low звучит лучше (как мне кажется), но тихо (выставляю 80 на 80 на цап и усилителе соответственно).
В режиме high звучит громче (выше среднего), но такое чувство что верхние частоты звенят или кричат через чур сильно (возможно я просто еще не привык).
В целом вся аппаратура куплена недавно и возможно вся проблема в том что "прогрев" еще не был закончен (я просто слушаю, не включал спец звуки).
Так же читал что есть спец платы для USB подключения через PCI-E, есть ли смысл покупать её для текущей сборки?
Если Вам не сложно - подскажите в чём может быть проблема ну и если возможно куда мне дальше стремиться или что почитать для понимания темы.
Изменено пользователем Rofl113
ES9038PRO - убегайте от этого решения, ищите R2R  архитектуру.
Кабель от источника к цапу экранированный?
Я DSD не слушаю, только flac. И с моими 4.4 вт выше 50% громкости на low не могу выставить, оглохну. У вас 3 Вт и этого достаточно в теории должно быть. Но может там особенности xlr, у меня через юсб подключение и наушники на 4.4 балансе.
Audio-Technica ATH-ADX5000 - Chord Qutest Dac - Ламповый усилитель Jet Boy
Только что, DKsib сказал:
Обновил описание в теме:
Только что, Бруно сказал:
А можете подробнее описать почему убегать?
А где можно почитать про R2R архитектуру?
8 минут назад, Rofl113 сказал:
Кабель от ПК к цапу купи хороший) Там специальный нужен для аудио. У меня бюджетный китай ddHiFi и звук совершенно другой, чем с обычными компьютерными. Главное чтобы жилы имели экранирование. У тебя сейчас музыка потоком идет по обычному и там большие потери инфы на жилах инфы из-за помех от жил питания
Изменено пользователем DKsib
Мне казалось USB кабель не так важен - там ведь цифра или 0 (около 0 вольт) или 1 (около 5 вольт) - то есть наводки в теории не страшны потому что можно отличить 0 от 1 - или я сильно ошибаюсь?)
Только что, Rofl113 сказал:
Ошибаешься. Инфа передается пакетом, который проверяется контрольной суммой и не может придти битым. А вот поток аудио передается как есть без проверки вообще. У тебя сейчас цап получает кашу и воспроизводит. Когда получит чистый поток звука, то сам услышишь разницу.
Сейбр 28 или 38 можно реализовать в очень дорогих сборках, резисторые сборки r2r из Китая для бюджетных решений №1
1 час назад, Rofl113 сказал:
Это пишут любители R2R. Лучше правильно настройте выход ЦАПа (Fixed, XLR - примерно так). Внимательно прочитайте инструкцию ЦАПа, - "настройки - как подключать к внешнему усилителю".
Пока плюньте на кабеля, платы, изучите руководство и правильно настройте связку ЦАП-усилитель.
Изменено пользователем Aibek
Ошибаешься
Если отталкиваться от этого документа Fundamentals-of-USB-Audio(1.0) то получается следующее:
Цитата
A bulk transfer is used to reliably transfer data between host and device. All USB transfers carry a CRC (checksum) that indicates whether an error has occurred.
То есть вроде как контрольная сумма есть у любого варианта передачи данных по USB.
Только что, Aibek сказал:
Спасибо, буду пробовать!
Rofl113 Зря теряете время, займитесь настройкой.
Обратите внимание на "Fixed mode"
Замена кабелей ( в т.ч USB) в вашем случае не сильно изменит ситуацию.
LCD XC  достаточно яркие на дешевых решениях от Sabre и AKM, особенно с плохо отмастериными записями.
Я бы вам рекомендовал послушать HiFiMan EF400, как устройство "все в одном" или Gustard DAC-R26 со своим усилителем (MSL SH-9). Возможно уже такой звук придется "по вкусу".
Если выше рекомендованные сетапы все равно будут яркими, то я бы попробовал Gustard DAC-R26 + Ferrum Audio ORR или Gustard DAC-R26 + Fezz Audio Amplifier Omega Lupi.
P.s.
Gustard DAC-R26 - играет на много мягче и достоверней чем дешевые/среднеценовые дельта-сигма. Как раз то, что нужно для LCD XC.
Ferrum Audio ORR - Мощный усилитель с теплой сигнатурой. Он очень хорошо сочетается с LCD X/XC. Баса становится больше и он более разрешающий, СЧ и ВЧ не беспокоят. ORR дает наилучшее звучание LCD XC из того, что мне приходилось слышать.
Fezz Audio Amplifier Omega Lupi. - Ламповый усилитель. Хорошо сочетается с LCD X/XC и LCD 2. Когда я слушал LCD с этим усилителем, у меня не было претензий к звуку.
8 минут назад, Дмитрий Р. сказал:
Может быть потому что он стоит в 5 раз дороже, чем у автора)
10 минут назад, Дмитрий Р. сказал:
Так вы подключите у себя шнур от принтера и сами посмотрите как звук меняется. Я считаю, что не кардинально, но ситуацию изменит.
24 минуты назад, Rofl113 сказал:
Помехи и искажения будут как раз выражаться в кислотных высоких частотах на обычном кабеле юсб. Я говорю лично про свой опыт с LCD-2, только у меня цап на р-2р и усилок в нем же на HiFiMan EF400.
2 часа назад, Rofl113 сказал:
Всем добрый день.
Немного о себе:
ЦАП: SMSL SU-9n
Программа на ПК:
Если ваше оборудование имеет наработку менее 100 часов, то оно абс. точно еще не вышло на оптимальный режим работы.
В период "прогрева" оборудование (обычно) звучит хуже. ВЧ могут сильней ярчить. НЧ могут быть менее увесистыми, панчевыми.
Правильней принимать решение о доп. покупках или замене компонентов уже после окончания "прогрева" оборудования.
Только что, Дмитрий Р. сказал:
Точно меньше, думаю где то 20 часов чистого времени (возможно меньше)
Поставил, буду тестировать, спасибо. Мне казалось надо выставлять где то не более 80% на ЦАП и Усилителе что бы не держать их в максимальном режиме. А Фиксед мод как раз вроде выводит на 99% (ну считай максимум) - не будет ли из-за этого доп искажений или производитель и так сделал запас для максимального режима?
Этого недостаточно. Ждите окончания не мене 100 часов в работе аппаратов. После, возвращайтесь, продолжим поиски идеального звука.
p.s.
Самое простое и дешевое оборудование, которое у меня было, выходило "на режим" спустя месяц каждодневного использования. Звук "из коробки" и спустя месяц, это абс разное звучание.
Этого недостаточно
Спасибо, пошел прогревать =)
12 минут назад, DKsib сказал:
Разницу между USB кабелями я хорошо слышу (к своему сожалению).
Но в ситуации с LCD XC, это будет лишь тонкая подстройка, но не решение проблемы.
p.s.
Серебряные/посеребренные в USB кабеле, в данном случае, могут даже навредить.
Изменено пользователем Дмитрий Р.
1 минуту назад, Дмитрий Р. сказал:
Я на обычном кабеле слушал музыку пару дней прежде чем купить хороший, и сразу почувствовал разницу. Были сильно выражены высокие и плохой бас. После замены все стало идеально. Так же идеально как я слушал прогретые LCD-2 на прогретых усилителях в доктор хэде.
12 минут назад, Rofl113 сказал:
Для максимального качества везде (Foobar2000, системный звук на компе, и далее до конечного устройства - усилителя, надо выставлять 100%. Регулировать громкость только на усилителе.
Спасибо, так и сделаю
5 часов назад, DKsib сказал:
У меня драйвер цапа показывает ошибки передачи данных с компа. Подключен через обычный юсб кабель, ни разу не видел ошибки. В любом случае, ошибки передачи буду проявляться в виде очевидных артефактов в звуке (щелчки, заикания)
Изменено пользователем Rolll
RME adi-2 dac fs / Violectric hpa v200 / AKG 712 Pro / Audeze lcd-2c / Beyerdynamic t5p 2nd / Focal Clear Professional / Focal Clear MG
