Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Закрытые наушники для ноутбука
Всем привет! Выбираю наушники для MacBook Pro. Желательно как можно более универсальные по звучанию, так как слушаю очень разную музыку в плане жанров. Предварительные пожелания такие:
- Более менее универсальные по звучанию
- Закрытые
- Желательно, чтобы раскрывались от ноутбука без усилителей. (Часто работаю в разных местах, лень будет с собой тащить еще дополнительную вещь)
Бюджет сложно написать, мне нужно понять, какие наушники смогут раскрыться на ноутбуке, есть ли какая-то верхняя граница, выше которой уже нет смысла смотреть модели, если не рассматривать покупку отдельного ЦАПа/Усилителя. Живу в Москве, могу приехать в докторхэд, но хотелось бы определиться с предварительным списком моделей для прослушки. Прошу дать совета/рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.
iPhone + Ostry KC06A / Airpods Pro
  • Администраторы
Смотрите на наушники с низким сопротивлением, например 32 Ом и высокой чувствительностью от 100 дБ.
Focal Listen PRO или JVC SW01
В 25.01.2021 в 14:15, squall.ff сказал:
Низкоомные модели beyerdynamic на выбор: 240 (накладные), 250/80, 770/32-80, Castom One Pro/16, Castom One Studio/ 80.
Сенхайзер 569.
АТ М 40-50-70
АТ MRS 7-9
Изменено пользователем algato77
13 минут назад, algato77 сказал:
Низкоомные модели Баердинамикс на выбор.
Сенхайзер 569.
Низкоомные могут тихо звучать от  ноутбука. У моего ноута выходное сопротивление зв. карты 56 Ом, вых макс. напряжение 1 В. С низкоомными наушниками вых. сопротивление карты и сопротивление наушников будут работать как делитель напряжения. И если сопротивление наушников будет, например 10 Ом, то на эти наушники будет поступать напряжение 10/56 х 1 В =  0,17 В. И на них будет рассеиваться мощность 0,0028 Вт ( 2,8 мВт). Вот и считайте на сколько наушники совместно с таким УНЧ будут звучать громко. Если хотите слушать погромче, то нужно брать наушники с высоким сопротивлением и высокой чувствительностью. Они будут работать громче других. С дополнительным  усилителем такой разницы не будет. Там как правило и выходное сопротивление УНЧ меньше, и есть запас по мощности и есть возможность согласования УНЧ с наушниками разного сопротивления .:stop:
Изменено пользователем Voling
Есть ЮСБ модели цап/усилитель размером с флешку.
5 минут назад, algato77 сказал:
Такой вариант не может обеспечить звук  High-End класса.:pardon:
1 минуту назад, Voling сказал:
Вы свои фантазии оставьте при себе.
У меня не одна пара наушников и компов тоже не один.
Ну и так по секрету как астрофизику.
Закон Ома не фундаментальный и к широкополосному сигналу не применим.
Такими расчетами можно пользоваться для сравнения наушников между собой, какие будут  громче, какие  тише и все.
К субъективной воспринимаемой слушателем громкости это все имеет опосредованное отношение.
2 минуты назад, Voling сказал:
А где Вы тут видите запрос на ХайЕнд звук?
Да и кому он вообще нужен?(рит.)
1 минуту назад, algato77 сказал:
Я вас услышал, но вы сильно заблуждаетесь!:rolleyes:
Тогда Hi-Fi звук. Так будет лучше?:yes:
5 минут назад, Voling сказал:
Лучше Hi-Res.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
10 часов назад, dimidov сказал:
Jwc sw01, тестил пару дней их. Качество звука реально огонь, такое впечатление что все наушники до этого что я использовал были туфтой. Низы очень контрастные, средние максимально реалистичные. Единственное что мне не понравилось, это короткий шнур для домашнего использования.
Это не преграда. Купите удлинитель. Бюджетный вариант стоит пару баксов.
1 минуту назад, reutover сказал:
Лучше Hi-Res.
Если нужна максимальная громкость, надо брать наушники с чувствительностью от 106 дБ. Если нужно высокое качество звука, то этот вариант прослушивания, в принципе, не может быть решением такой задачи.
Ну так вам же говорили, что есть ЦАП-ы размером с флешку. Вот и решение.)
28 минут назад, reutover сказал:
Помимо ЦАПа нужен еще и хороший УНЧ с достаточно большим запасом по мощности и требующий повышенного питания по сравнению с +5 В, которые есть в USB разъеме. Даже, если в УНЧ-флешке стоит преобразователь напряжения, все равно в качестве УНЧ там стоит типовая микросхема мощностью 0,2 - 0,7 Вт. Такие же ставят и в звуковые карты. Так что принципиальной разницы вы не услышите. В противном случае никто бы не делал и не покупал УНЧ для наушников класса Hi-Fi и High-End мощность в несколько Ватт или даже десятков Ватт.
Когда я занимался разработкой многофункциональных гарнитур (тут есть мой пост в теме гарнитуры) я перелопатил  десятка два  типовых и новейших микросхем. И последние модели микросхем для наушников имеют очень неплохие параметры. Главный их недостаток, это небольшая мощность или громкость работы наушников от низковольтных источников питания. И эти микросхемы нельзя включать по мостовой схеме для использования совместно с обычными наушниками. Типовая распайка наушников со средней точкой (землей). Из за этого нельзя на наушники П и Л каналов подавать сигналы от УНЧ включенных по мостовой схеме. При мостовом включении микросхем существенно (в 4 раза) увеличивается максимальная мощность (и напряжение в два раза). А также существенно снижаются нелинейные искажения потому, что две микросхемы включенные мостом работают в режиме А до мощности в два раза большей. Если переделать провод и разъем наушников, то можно будет их включать в таком варианте. Но такой способ очень хлопотный. Проще купить УНЧ для наушников со стандартными разъемами.
8 минут назад, Voling сказал:
А при чём здесь Hi-Fi и Hi-End? Никто от такого малыша этого и не ждёт и не требует. Будет просто значительно лучше, нежели от встройки.
4 минуты назад, reutover сказал:
Не факт. В хороших звуковых картах ноутов и так стоят приличные микросхемы и хороший ЦАП.
Только что, Voling сказал:
Ну может в избранные дорогие модели их и ставят, но в среднестатистическом ноуте их точно нет. Я ни разу не встречался с такими ноутбуками.
2 минуты назад, reutover сказал:
Посмотрите возможности ноута по стандартам записи и воспроизведения звуковых сигналов и будут понятны возможности ЦАП и АЦП. Качество УНЧ и всего компа можно проверит по программе RMAA5.5 (по сквозному канала с выхода разъема для наушников на вход микрофонного входа, но будет нужен делитель напряжения 1 : 10). По этой методике.
ох и любят же некоторые через чур грамотные товарищи все усложнять. Таких послушаешь и вообще ничего не купишь,так заплетут мозги своими теориями)). Человеку всего навсего нужны наушники для ноутбука! А вы хайрез-майрез...развели демагогию.
1 час назад, Voling сказал:
Мне что, делать больше нечего? Я уже всё проверил на слух. Мне цифирьки не нужны.
3 часа назад, algato77 сказал:
Сенхайзер 569.
АТ М 40-50-70
АТ MRS 7-9
Можно добавить AKG K361 (только не BT!), Shure SRH840.
1 час назад, reutover сказал:
В школе по математике был трояк?;)
3 часа назад, Voling сказал:
Вы из какого параллельного мира к нам свалились?
Уже много лет прошло как все это реализовано и доступно к покупке в широком ассортименте усилителей, плееров, разъемов, проводов и наушников.
4 часа назад, Voling сказал:
Ага! Вот прям сча сижу в наушниках за ноутом и изо всех сил заблуждаюсь. :)
32 минуты назад, algato77 сказал:
Еще скажите, что у вас П и Л наушники не связаны общей точкой по земле в разъеме. :yes:
