Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
ArtTim
Да какая там мощность? На 47ком ее считай и не будет )
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,6k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
Здравствуйте, есть желание иногда использовать laconic как ламповый пред с наушникового выхода на усилитель. Но пробовать боюсь, вдруг чего спалится, тем более выход у лаконика довольно мощный для линейного. Есть мысль заменить резисторы R9 и включать низкоомную нагрузку при использовании лаконика как предусилителя. Вопрос, можно ли так делать и какое сопротивление у резисторов должно быть чтобы не было переизбытка мощности выхода на интегральный усилитель?
Чтобы в таком режиме не выбить входы уся при включении лаконика, желательно уменьшить его выходные конденсаторы (С3) раз в 10, и хорошо бы заменить на плёночные. Можно даже сделать отдельный выход через плёночники, оставив нетронутым выход на наушники.
Не страшитесь совершенства!
Оно вам нисколько не грозит.
Сальвадор Дали
Shoker
:think: С чего вдруг? в наушниках щелчек есть при включении?
Ёмкость выходных кондёров 100мкф, заряжаются они до 80 вольт примерно. При нагрузке 300 ом это небольшой щелчёк, тем более что эта схема большой ток отдать не может, миллиампер 10 всего, т.е. на нагрузке будет не более 3 вольт (а в реале сильно меньше).
А вот если нагрузка вход уся, с его входным 47к, то всё куда веселее. Переходные процессы при этом будут определятся нагрузочными резюками по 5к в схеме (R8), т.к. они сильно меньше чем входное уся. Напруга на них может легко развиться до 50в, соответственно.
Хорошо себе представляете что будет, когда на входе уся появится импульс в 50 вольт, хоть и кратковременно?
Конечно в реале всё будет не так страшно, напруга на выходе лаконика появляется медленно, и импульс будет не такой ужасный, но на короткое время в перегруз входы уся вгонит стопудово. На выходе уся при этом будет слышно всякое...
Сальвадор Дали
Я конечно не большой спец в схемотехнике, но по моему это полная чуш.
Конденсатор заряжается до величины напряжения на аноде нижней лампы (лень искать схему, но вроде бы там вольт 135 было). Но это напряжение не проходит через него на нагрузку..
И если даже взять делитель из 5к и 47к нагрузки - как по вашему делится напряжение? :stopit:
сразу видно что не большой, да
около 80...90, мерил сам
пока кондёр не зарядился ток течёт в нагрузку, порядка 10ма. Нагрузка - 5к.
(или через что по вашему кондёр заряжается? если вдруг вам кажется что я не прав, нарисуйте на схеме лаконика стрелочки, показывающие путь тока зарядки вых. кондёра при включении, там и посмотрим кто пишут чушь).
Закон ома хоть знаете? Посчитать сколько там вольт будет сможете?
Там не делитель, там параллелько вкюченные 5к на выходе лаконика, и 47к на входе уся.
Соответственно напруга на выходе будет определяться резюком в 5к, т.к. он в 10 раз меньше входного у уся. О чём я и написал ранее.
Сальвадор Дали
Вы правы, но все равно по моему там не может быть 80в. Можно просто измерить..
Иначе был бы такой щелчек, что и наушники погорели и барабанные перепонки лопнули бы.
Если бы выходная емкость не имела сливного сопротивления в 5ком(снятие потенциала) вот тогда и можно рассказывать все эти страшилки с щелчками и прочими бедами.
И ещё по мелочи, микро-щелчок будет(даже с подключенным 5 ком) если подключать меньший номинал (300 ом) ,но ни как не при подключении 47 ком, по нему просто течь нечему.
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
александр шумилов
Так я и мыслил..
Гы, спецы, ну ну.
В общем моё дело предупредить, а там как знаете :smile1:
Сальвадор Дали
Shoker
Беспроигрышная позиция. :stopit:
Гы, спецы, ну ну.
Да всё будет нормально, вон у Сагдена на выходе стоит банка аж на 10.000мкфх63в и ничего, с 60х схему так и не изменили.
Гы, спецы, ну ну.
и что, на выходе реле защиты нету?
кроме того - одно дело зарядить кондёр в 10000мкф вольт до 30 через нагрузку в 8 ом, совсем другое - до 80-90в практически через вход усилителя.
Сальвадор Дали
Да почему же его надо заряжать именно через усилительный РГ, в преде то стоят свои резисторы, и не заряжают они, а разряжают.
Да, они разряжают выходные ёмкости после выключения и при отсутствии нагрузки. А так же заряжают при включении. Это как бы очевидный факт, но ваше упорство всё больше похоже на троллинг, так что дальше это всё обсуждать, видимо, бессмысленно.
Сальвадор Дали
Вот, и больше ни слова,резистор не может заряжать если он стоит на землю,точка.
Спасибо разработчикам, спасибо менеджерам!
Получил свой конструктор, комплектация в порядке.
Вопрос следующий. Замерил сопротивления обмоток транса (еще не впаивал).
I 267 Ом
II 309 Ом
III 0,5 Ом
Смущает сопротивление накальной обмотки, кз или норма?
Норма
Всем Привет!А не подскажете 600 омные Баеры Паравозик раскачает?
Windows 7 -> FIRDACmicro -> Усилитель Назара -> Denon AH-D7000
bodom78
Прекрасно раскачает.
Собрал за 2 вечера, заработал сразу, звук нравится.
На светодиод ставил 900 Ом, остальное без изменений.
Ставил эксперименты с шунтированием С3 импортными полипропиленами 4,7 мк, коммутировал сдвоенным выключателем. Также пробовал лавсан К73-17. Чет никакого влияния шунтирования на звук не услышал.
На светодиод ставил 1,5 ком, можно было и побольше. Простая замена С1 на аудиофильские типа Elna Silmic II, Nichicon Muse и т.п. сразу даёт очень заметную прибавку звуку. С3 на 250в есть Nichicon KX. Их можно и не шунтировать.
Я у себя почти на всей технике ставлю побольше резисторы на светодиоды - не люблю яркий свет, а музыку в основном в темноте вечером слушаю.
Я и сам светодиод на зелёненький поменял, спокойнее смотрится.
Появились конструкторы Laconic Luna A43 и А14, кто нибудь уже собрал? Было бы интересно узнать впечатления от процесса сборки и звучания сих агрегатов. Спасибо заранее!
