Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Наводки в одном канале появляются в трех случаях:
1. Заниженное напряжение сети, в этом случае стабилизатор уходит из рабочего режима и пропускает пульсации накального напряжения.
2. Использование любого флюса кроме канифоли + непромытая плата ( в случае с КИТами)
3. Обрыв земли во входном экранированном проводе.
Промывать надо так, наклонить изделие по длинной стороне и щеткой наносить смесь на верхнюю часть платы, чтобы смесь протекала сверху до нижней части платы и протекала под панельками, потом продуть феном. Смесь готовится из 50% этилового спирта и 50% бензина КАЛОША, сначала смесь мутнеет, потом становится прозрачной.
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
MAC
Стабилизатор вроде один на оба канала?
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
MAC
Да, но в лампе два триода с последовательным включением нити накала, накал одного имеет потенциал +6..+3В, накал второго +3..0В
MAC
Хм.. не знаком с такой технологией.. А почему так? Я всегда включаю паралельно..
Ради возможности использовать стаб на 12 вольт?
Видимо я не очень внятно обьяснил. Нить накала соединена последовательно ВНУТРИ лампы. Почему так - это вопрос к разработчикам лампы.
Стабилизатор на 12 вольт в изделии не используется. В нем используется LowDrop стабилизатор на 6 вольт
MAC
Теперь ясно. Спасибо.
немного повторюсь)
MAC А скажите пожалуйста!
Когда примерно появятся трансформаторы?
И как мне узнать что они появились?
Планируется еще выпускать конструктор T-DAC? Если нет то планируется замена?
Конструкторы T-DAC не заказывались.
О поступлении трансформаторы я вам сообщу здесь или в личке
Спасибо!
Жду с нетерпением....
Сейчас еще раз, ради интереса проверил свой усилитель на наличие фонового шума с разными лампами(6Н3П- разных годов, GE JAN-5670W) - его у меня нет, ни в одном канале. Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm и Beyerdynamic DT 770 PRO. Паял припоем 0,8 мм с канифолью фирмы "ВЕКТА 21 ВЕК"(МОСКВА). Промывал после пайки все платы изопропиловым спиртом ватными палочками.
Вопрос к MACу - что даёт продувка плат техническим феном?
Выдувает и гарантированно испаряет остатки промывочной смеси, а также обезвоживает поверхность платы. Вода в спирте всегда есть, даже в самом крепком. Без применения фена остатки смеси могут очень долго испарятся, если попадают в отверстия или пористые материалы
Еще говорят хорошо в ультразвуковой ванночке промывать платы :)
Вне всякого сомнения, но таких ванночек практически ни у кого нет, а трясти банку со спиртом и платой с частотой 50 КГц врят-ли у кого получится. Поэтому действуем по крестьянски, кисть, спирт, бензин.
Доставили конструктор. В комплекте не было ни схемы, ни инструкции по сборке. Не подскажете, где можно скачать? Руки чешутся приступить к работе.
См. стр.25,28
Спасибо. Правда, на 25-й странице ссылка на принципиальную схему нерабочая. На 28-й пошаговое фото сделаное Skeletonoff. Хотел бы ещё посмотреть пошаговую инструкцию производителя.
http://doctorhead.ru/catalogue/?i=601&p ... r=4&inum=2
Статьи о Laconic TLM 06-Сборка TLM-06
Внизу, после отзывов, напротив технических характеристик.
Скачайте файл и будет вам счастье!
Спасибо. Страницу видел. Ссылку на файлик не заметил ))))
А что за ALPS в TLM-06 если не секрет?
1. Напряжение в сети - 235v, анодное -178V, накал на 6Н24П - ~6,7V. Вход КРЕНки -7,35V, выход -6,01V.
Может оторвать среднюю ногу КРЕНки от земли, и впаять туда диод шоттки, чтобы немного поднять напряжение накала?
2. Плата промыта, флюс не использовался.
3. Обрыва земли нет, земля общая на 2 канала, кабель на входе и выходе - PROEL.
Может быть дело в VL1? У меня вместо 6Н3П стоит 6Н3П-Е, а у неё немного другие паспортные характеристики (анодное напряжение 160В (у 6Н3П- 300В), напряжение накала 6-6,6В (у 6Н3П- 5,7-6,9В).
Если есть возможность, прогрейте плату в районе панелек промышленным феном, воздухом с температурой 200-250 С, но естественно до оплавления припоя и термического разрушения деталей не доводите.
Добрый вечер.
Я заказал ЦАП NuForce uDAC-2 и сейчас собираю Laconic TLM-06. В спецификации к ЦАПу написано выходное напряжение 2 Вольта, в спецификации к Лаконику написано входное напряжение .25-1 Вольт. Не подскажете - я правильно понимаю что соединив эти два девайса я могу пожечь Лаконик? Если да, можно ли внести изменения в схему лаконика? Или нужен другой ЦАП?
LoonChild
Не сгорит ничего. Речь о напряжении входного сигнала, простогромкость будете чуть меньше выкручивать.
LoonChild
Спасибо, это хорошая новость.
Кстати, в моем наборе с деталями все ОК - все соответствует ведомости. Единственный "косяк" - положили два регулятора громкости. Видимо, изначально это был комплект TLM-06L, который проапгрейдили до TLM-06.
LoonChild
У Вас есть уникальный шанс сравнить звучание 2-х разных регуляторов громкости.. :drinks:
