Черная пятница 2026
Denon AH-D7000
Незачем их курочить! Отличное дополнение к 800м. Заменить их никогда не смогут. А вот дополнить да...
  • Ответов 695
  • Просмотры 137,1k
  • ДокторЗло
    ДокторЗло
  • Решился подправить свой мод от Lawton Audio и послушать, что же это даст. Был куплен комплект Lawton Audio Tune-Up Kit (можно и самому сделать - материалы простые и могут быть куплены, но мне лень был
  • Хотелось бы посмотреть. У меня "рыжие" получились.)
снял таки амбушки! стягивать их было бесполезно - площадь "накрытия" амбушкой пластикового кольца с обратной стороны очень большая - я бы их просто порвал, если приложил бы бОльшее усилие при стягивании. Плюс к этому, прилегают они к кольцу очень плотно.
Снял, нажав на амбушку всей площадью кулака и повернул против часовой =) пластиковое кольцо вышло из паза.
(заодно почистил внутренности амбушки и провернул кабель, а то он перекручен немного был)
@karnaser,
а у меня LCD основные, а DT911 и D7000 - маленькое дополнение к ним =) 800 использую очень редко. Правда, LCD по тональному балансу и подаче у меня гораздо ближе как раз к 800 и 911, чем к денонам. :secret: Потому деноны отчасти выделяются на фоне остальных своей плотной басовитой подачей с малым кол-вом воздуха.
Изменено пользователем Ilya-s
portable: jaybird x2, x3
снял таки амбушки! стягивать их было бесполезно - площадь "накрытия" амбушкой пластикового кольца с обратной стороны очень большая - я бы их просто порвал, если приложил бы бОльшее усилие при стягивании. Плюс к этому, прилегают они к кольцу очень плотно. Снял, нажав на амбушку всей площадью кулака и повернул против часовой =) пластиковое кольцо вышло из паза. (заодно почистил внутренности амбушки и провернул кабель, а то он перекручен немного был)
Да, главное, что получилось!Каким способом, это не важно. Важно, что ничего не испортил!
насчет замены кабеля...
будьте внимательными при замене на толстый шнурок - прижим хлипкий, можно резьбу запросто сорвать.
@Ilya-s,
Вас ждут много интересных и малоприятных моментов, если решитесь менять кабель, правда звук изменится в лучшую сторону, согласен
Изменено пользователем donmilani
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
К примеру?
Denon d2000/d5000 - отличные и достаточно универсальные и музыкальные наушники.
Hifiman he-6 - шикарный экземпляр изодинамики. Только баса мало накачивает. Но играет его глубоко круто и быстро.
@MyaSSSko,
к примеру, возможны ситуации с
1) плохим прижимом кольца корпуса к чашкам после демонтажа/монтажа из-за того, что конструкция прижима достаточно ненадежна или из-за того, что слишком толстый кабель
2) резиновые наконечники (те, что на выходе из наушников) могут и порваться... придется думать о термоусадке или заливке новой
3) возможен обрыв контактов у драйвера при частой пайке, а найти новые сейчас практически нереально
4) у LA три прорези на чашках, у стоковых две (на моих по крайней мере) - придется резать чашку иначе плотного прижима Вам не видать.
Ситуации разные бывают... Согласен, всё зависит от кривизны рук и опыта, поэтому и пишу: "Будьте внимательны!"
PS. Сейчас монтирую 2000-е драйвера в 7000-й корпус... оказалось, что без вмешательства в конструкцию корпуса драйвера или чашки его туда не поставить... хорошо Dremel всегда под рукой :-)
Я внезапно передумал рекаблить свои деноны. Лучше на топ накопить, и там уже сменные кабеля лепить..
@MyaSSSko,
на какой ТОП? LCD3?
@ssirman, учитывая, что последнее время денег нет вообще, то топы где-то далеко в мечтах. Поэтому ни цены, ни точных моделей называть не хочется, да и думать не хочется.
У меня зуд начинается от жажды топов и невозможности не то, что купить, так даже послушать.
И вот опять :sos:
Я думаю, что никакой рекаблинг и тюнинг не изменит характер ушей, можно только подправить немножко.
в аудио это самое "немножко" может иметь большое значение
@MyaSSSko,
это зря... я же не пытаюсь переубедить в абсурдности замены кабеля... просто спешить не нужно и продумать все моменты, которые могут возникнуть при демонтаже и монтаже.
Кстати, выход кабеля через драйвер и дальше через кольцо и в самом деле продуман скверно - неудобно собирать обратно.
О сорванной резьбе в пластмассовом корпусе драйвера слышал от Евгения (с его слов это болезнь наших Denon-ов), да и сам столкнулся, к сожалению.
Сергей, смотрю, поставив переходник, о термоусадке особо и не думал (судя по фото), но хочется иметь завершенный внешний вид :-)
Denon 2000 и 7000 имеют один характер, но звук всё же разный
У меня, собственно, в силу некоторых причин рекабелинг висит в планах не намного ближе топов.
Да вдобавок, руки растут из задницы.
Тоже обратил на это внимание, когда немного их раскрутил.
Имхо, один из самых оптимальных вариантов именно так и организовывать рекаблинг. Копаться каждый раз в "кишках" наушников задача не самая лучшая.
Именно в денонах рекаблинг оказывает очень сильное влияние. Я думаю это связано с закрытой конструкцией и достаточно высокой чуствительностью. При замене стока на приличный кабель практически всегда уменьшается общее количество нч с одновременным улучшением их качества (скорость, четкость). В тех же одисеях последствия рекаблинга ощущаются прилично меньше.
Mytek-192=>Bryston 4B-ST=>Magnepan MG1.7/Rythmik Audio F12
AK 320 =>Rhapsodio Solar, Periodic Audio Beryllium
Охотно верю, но характер подачи это не изменит. Немножко подправить только можно.
@karnaser, если нужно сменить характер подачи - это нужно менять наушники.
Рекаблинг же для того и делается, чтобы подправить недостающие, на слух вдалельца, нюансы.
Этакий аналоговый эквалайзер, только гораздо более высокого уровня.
Это относится вообще к любому моддингу, не только рекаблингу.
Изменено пользователем MyaSSSko
Соглашусь частично. Когда люди вкладывают в наушники еще их цену... думаю, проще иметь пару - тройку наушников для разной музыки.
@karnaser, многие именно так и делают. А когда уже и наушники есть, и хочется имеющиеся "напильником подпилить", или просто не хочется совсем менять наушники\концепцию звука - тогда и моддинг. Даже если удваивающий цену наушников.
На моих Denon d5000 стоковый кабель заменен на посеребренную медь - разница со стоком разительна . Повышение четкости , детализации во всем диапазоне , бас собран . Некоторые басовые композиции раньше слушать было невозможно - полная мазня , сейчас супер - вместо каши четкое рубилово . Но один минус - мне кажется сцена стала уже , возможно это ощущение появилось , т.к. ушла размазанность звучания , или кабель был еще не прогрет . Сейчас по памяти не сравню уже , к тому же поставил после рекабелинга амбушюры от Lawtonaudio - они расширяют сцену . А вот глубина звучания при рекабелинге возросла . Все это полностью подтверждает слова funky77 .
Половина ощущений - самовнушение. Я так перебираю лампы. Заставляю себя оценивать без учета стоимости. Так, райтеон 231 у меня переигрывает легендарный тунг сол круг анод, которые стоят в 5 - 10 раз дороже.
Я точно знаю! Усилитель многое решает! Поэтому сейчас в проекте ламповый усил который должен раскрыть лсд и 7000.
В своих 7000 поменял стоковый на серебро. Впечатления полностью совпадают.
Поддержу разница положительная и значительная
такое ощущение что играют наушники на класс выше
Но я вот замечаю это особенно четко проявляется в топовых наушниках (LCD.800.7000)
в младших моделях рост есть но менее заметен
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
karnaser
У вас есть личный опыт по рекаблингу D7000 или прослушиванию рекабленных денонов?
Полностью согласен! Причем вся старая линейка Денонов. У меня Токсик (силвер-голд) - впечатления ровно такие-же.
От себя добавлю, что и замена амбушюр, дополнительное демпфирование и замена чашек на всей старой линейке дает такое изменение в звуке, что не заметить его, ну ооочень трудно!
Одно дополнение: после замены кабеля, общее субъективно воспринимающееся количество баса у меня очень заметно не уменьшилось, но вот "перераспределение" произошло, совершенно очевидное. Самый низкий бас стал гораздо более осязаем, а вот высокий перестал залазить на нижнюю середину. Как это можно не слышать :notknow:
Изменено пользователем pollar
