Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Не играет DSD Оцифровки с аналоговых носителей.
Приветствую!
Имеется DAC Burson audio Conductor V2+ . С компьютера через USB подаю сигнал в режиме ASIO. Плееры jriver, aplayer. Пробовал загрузочную флэшку TinyAP с линуксом и аплеером на борту. Вывожу Native DSD. Всевозможные варианты буферов, дрова на винде с сайта берсон. Результат один и тот-же.
"Официальные" Dsf файлы (например, из "Классика и классика в современной обработке (Hi-Res stereo)") играют, как и положено, до DSD 256 безо всяких нареканий. Также прекрасно играют стереопотоки из SACD-ISO.
"Оцифровки с аналоговых носителей" играть не хотят ни в какую. В этой 5676699, к примеру, вообще тишина, только щелчок при начале воспроизведения. Эта 5666733 играет немного, но постоянно заикается. Если выводить с конверсией в PCM, все хорошо. Так что файлы не битые.
Понятно, что дело в моем даке. Но нет ли способа решить проблему без переконвертации? Чем же эти dsf из оцифровок отличаются от "официальных"?
P.S. Есть исключения. Вот эта 5041828 оцифровка играет хорошо.
PC ->Lynx D68, Burson Conductor Virtuoso CV2+->AMB Beta 22 (Helium) -> Beyerdynamic DT 911 (EDT 990 VB), Sennheiser HD800, Snorry Isodynamic
  • Администраторы
Очевидно что дело в файлах и софте в котором они создавались. Пробуйте режим DoP и другие плеера.
@clubnewmen,Плеера пробовал разные, с компа на винде и на линуксе, со смартфона через нейтрон и хиби. Через DOP по USB у меня цап не забирает, что-то...
Может да - может нет. Может в драйвере...
Перебором плейеров.
Вот и посмотрите чем. Может авторством?
И выложите один небольшой файлик из тех, что не играют - попробуем.
@PA3BPAT,
Вот "неиграющий" файлик . https://yadi.sk/d/ig_zgN8cOCHxbg . Да и почти все оцифровки винила не играют, кроме одного автора...
Играет, однако. Попробовал на двух софтовых и четырёх хардверных плейерах.
Может проблема для Вас в том что он .dff , а не .dsf ?
Играет без проблем.
@SergGrk, попробуйте переустановить драйвер. Скачайте с сайта производителя ЦАПа актуальную версию.
А на компьютере через встроенную карту пробовали запустить? Играет?
Изменено пользователем rs123
Драйвер же он ставится на компьютер. Я запускал и с андроид смартфона , и с линуксового компа. Режим вывода NativeDSD. Этот файл не играет. Если в PCM конвертнуть - играет.
Еще заметил, что не играют все файлы, полученные путем оцифровки аппаратным АЦП, типа корга и таскама.
У вас Jriver играет через внутреннюю звуковую карту компьютера без проблем?
Отвлечёмся от этого драйвера, ЦАПа и от тех файлов, которые не играют.
@rs123,
Jriver и другие плееры играют без проблем через внутреннюю звуковую карту компьютера (но DSD на нее не подашь...), через ДАК D68, через Burson.
Играет? https://yadi.sk/d/kSKfJlFwksnsDg
Если Да, то не в Корге дело...
В звуковых настройках проигрывателя Jriver у вас установлено:
- default audio device (direct sound)
- bitstreaming NONE (recommended)
Да?
Это настройки для внутренней звуковой карты.
Должны играть все файлы. Абсолютно ВСЕ
Проверьте.
Если что-то не играет - дело, как вы понимаете, не не в ASIO -драйвере. И не в Корге или Таскаме.
Играть должны и dsf, и dff, без разницы
@PA3BPAT, Вечером попробую.
Но они не то, что все совсем не играют (как приложенный мной выше файл). Многие играют , но с сильными заиканиями и паузами (любая оцифровка стига ларсена, например)
Да?
Проверьте.
Я, наверное, выразился не точно.
Правильнее так: проигрывание файла идет, ползунок на проигрывателе ползет. В панели настроек и свойств драйвера показан сигнал 5,6 мегагерц. Со стороны компа все выглядит очень прилично. Звука с аналогового выхода комбайна Burson нет. Только на подобных файлах.
ps. С указанными Вами настройками все играет.
Но они не то, что все совсем не играют . Многие играют , но с сильными заиканиями и паузами (любая оцифровка стига ларсена, например)
А такой вариант, что у вас компьютер не тянет, вы не рассматривали?
Чтобы слушать такого качества оцифровки, нужно иметь достаточно мощный компьютер, и читать файлы с SSD диска
Все оцифровки Стига Ларсена читаются безукоризненно. Это лучшие оцифровки на трекере. Проблем не было никогда.
Насчет "компьютер не тянет", это вряд-ли. DSD 256 из "фирменных" хайрезов играют нормально. Если Jriver-ом на лету переконвертировать любой файл до DSD 256, тоже играет без проблем. Да и "не играющие" файлы, если их "на лету" в PCM конвертировать (это ведь на комп доп.нагрузка), тоже играет без проблем.
зы. У меня там интел core i-5 8 гиг оперативы, хватить должно, наверное...
Изменено пользователем SergGrk
Я вот думаю, может файлики можно как-то "перепаковать" без конвертации? Может, там какие-то формальные характеристики моему даку не нравятся, раз с содержимым все хорошо?
@SergGrk, файлы dff могут быть сформированы с разными параметрами. Скорее всего драйвер ASIO вашего ЦАП некорректно обрабатывает некоторые заголовки, или даже прошивка самого ЦАП кривовата. Напишите в поддержу.
Перепаковать файлы можно:
https://yadi.sk/d/qhJtV3EEmKwc9g
Спасибо, склонен согласиться с Вашим мнением. Думаю, прошивка самого цапа что-то "не понимает".
Перепакованный файл тоже не играет, увы...
Этот файл вроде играет, хотя, из-за того, что он короткий, насчет заиканий непонятно...
Пардонирую, дальше вопить никаких сил не было. Зато совершенно нередактированный натив ))
С Таскама нужен для сравнения?
Ага, давайте Таскам. Если вопить сил нету, можно спеть что-нибудь :Russian: .
Я тут пытался в hex редакторе заголовки поуродовать, что-то не повлияло никак, даже файл не сломался :?:
@SergGrk, попробуйте плеер: http://forum.doctorh...showtopic=37022
Еще можно установить пробный драйвер от Thesycon: https://www.xmos.com.../driver-support
Thesycon вроде разработчикам демки посылает? Или меня подвело незнание английского?
Первая колонка в таблице драйверов, там есть кнопка Download, нажмите ее.
Или вот ссылка:
https://www.xmos.com...?version=latest
Это пробная версия, зато свежая. Говорят, каждые несколько секунд пикает, но проверить можно. Сам не ставил - у меня ЦАП не на XMOS.
Изменено пользователем xeon.ix
