Ламповый усилитель для наушников.
Друзья, вопрос по БП xDuoo MH-02
В обзоре глянул на него. Какой то он игрушечный.. Стабилизированный хоть?
Годный он вообще?
Холиваров на тему импульсник VS линейник в инете достаточно.
Договорился с товарищем. Подгонит мне трансформаторный, стабилизированный на 5А(12В). Жду..
Изменено пользователем iBUTCHER
исправил опечатку - номер модели.
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
  • Ответов 2,7k
  • Просмотры 230,4k
  • Могу, конечно. Но без претензий на объективность.   Для энергичной музыки обязателен пентодный режим. Насчёт ламп: маленькие лампы - маленький звук. Усилки с пальчиковыми лампами я бы не рассматри
  • Константин Мусатов
    Константин Мусатов
    Вопрос мощности усилителя, необходимой для тех или иных наушников весьма неоднозначный по ряду причин. Хотя, как кажется, берем ТТХ наушников и все понятно. Пусть чувствительность у наушников 117
  • Бергамот
    Бергамот
    Дааа. Дуня конечно хороша.)) Особенно если сразу повезет с экз. У меня получилось только со второго раза. Аппарат отыгрывающий свою цену и функционал на все 200 процентов. Сначала трудился в р
1 час назад, iBUTCHER сказал:
Или вполне годный?
Стабилизированный ,импульсный.
На мой взгляд годный. В сравнении с блоком питания от Fiio К 7 -отличный штатный блок питания
если не заморачиваться ,то можно и в стоке слушать не без удовольствия , но ....
Подключал к нему другой импульсник на 5A 12V ,тоже не дорогой ,но большего размера и мощности и
влияние на звук ощущается. Меньше цифровой жесткости ( в режиме цапа) - сцена больше
как это принято говорить - выходит за пределы головы.
В общем  потыкал в него разные блоки ( с подходящим вольтажом)
Устройство откликается  на замену блока питания довольно ощутимо как в плюс  ,так и в минус.
Штатный блок -хорошист , но можно и лучше !
Еще интересный нюанс.  При включении происходит отложенный старт.
Сначала видно как первые 3 секунды ничего не происходит потом в течении 5 секунд
плавно разгораются  лампы , ну и а потом еще секунд 25 проходит ,до появления звука с легким
" Пых "  То есть всю грамотно сделано . Лампочки прослужат дольше.
Речь идет о MH 02  , как это сделано в МТ602/604 не знаю.
Знаю только ,что МН 02 чуть отличается по звучанию в сторону глубины сцены и некоторой деликатностью на ВЧ.
Т.е ламповости в нем на  на пару капель больше.  ))
Изменено пользователем Ревень
42 минуты назад, Ревень сказал:
Речь идет о MH 02
Опечатка. xDuoo MH-02 разумеется.
Вместе с трансформаторным бп на 5А мне подгонят импульсный стабилизированный на 8А. Сравню их.
51 минуту назад, iBUTCHER сказал:
Очень интересно. В копилку знаний будет !
4 минуты назад, Ревень сказал:
Именно так.
Лампы 6К4П-ЕВ кто то пробовал в XDuoo ставить? Как они? Стоит купить?
4 часа назад, iBUTCHER сказал:
Дело в конкретной реализации БП, не важно испульсник или линейный. Нам важен уровень помех. Грешат ими и линейники и импульсники. В линейках торчит 50 и 100 Гц (НЧ гул) в импульсниках ВЧ помехи (кГц-цы). Видно это на осциллографе.
Негатив в отношении импульсников вызван покупкой дешевых БП, где на фильтры забили
18 минут назад, iBUTCHER сказал:
 Мои еще в пути.
Заказал еще на Авито  ТЕSLА 6F32V . Будет интересно заценить.
5 часов назад, iBUTCHER сказал:
Годный он вообще?
внимательно читаем здесь про альтернативы штатным БП от xDuoo :yes:
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
Уже много раз отвечал на этот вопрос - звучат очень похоже на 6Ж4П, тише всех остальных, но громче, чем 6С1П. На фото лампы Новосибирского завода, февраль 1978 года. Лампы от объединения "Светлана" звучат получше, но громкость та же.
Существует несколько исполнений этих ламп:
6К4П, 6К4П-В (мне не попадались) , 6К4П-Е, 6К4П-ЕВ, 6К4П-ЕР
Изменено пользователем EeZz
Пришли лампы 6ж38п-ев. 77года.
44 минуты назад, EeZz сказал:
Сорян. И спасибо за помощь.
Тогда не буду заказывать 6к4п.
1 час назад, EeZz сказал:
Спасибо еще раз.
24 минуты назад, iBUTCHER сказал:
Какие они красивые ...
С ножками поаккуратней!
3 минуты назад, Ревень сказал:
Есть такой момент.
Непременно!
27 минут назад, Ревень сказал:
Я так рихтовал. Пинцет хирурга с фиксацией под основание ножки. Лампа на весу, держу за пинцет. Далее вторым пинцетом правлю
1 минуту назад, ))) сказал:
 Этот хороший способ . Главное основание не повредить !
1 час назад, ))) сказал:
аналогично (Ржевский, молчать!), хотя, как-то раз, мне попалась лампа (новая, в родной коробочке "ЭЛЕКТРОНОРГТЕХНИКА"), так у неё все выводы были загнуты, в одном направлении,  почти под 45 градусов к поверхности основания цоколя, я взял простой карандаш со стирательной резинкой на торце, вставил между выводами, и большую их часть за один раз отогнул в вертикальное положение, остальные отогнул просто пальцами, они достаточно мягкие. Вообще, в идеале, все выводы, если смотреть на них со стороны острия, должны быть загнуты на 1-3 градуса вовнутрь, так они в панельке сидят гораздо лучше:smoke:
Нагрузка будет под основание. Лучше трубочкой уж
42 минуты назад, ))) сказал:
так не все сразу, по одному, хотя использовать для этой цели коктейльную трубочку - идея хорошая.
Впрочем, отверстие у такой трубочки достаточно большое, а сама трубочка довольно мягкая.
Гораздо лучше использовать для этих целей корпус от любой шариковой ручки, с извлечённым стержнем, причём лучше всего подойдут старые советские ручки, стоили 35 копеек, если мне память не изменяет :smoke:
1 минуту назад, EeZz сказал:
металлическую!!!
Например от толстой иглы для шприца
Изменено пользователем )))
38 минут назад, ))) сказал:
Супер !
46 минут назад, ))) сказал:
металлическую!!!
это мог бы быть наилучший вариант, но чисто металлические медицинские иглы с миллиметровым внутренним диаметром есть далеко не в каждом доме, обычно если у людей шприцы и есть, то в большинстве случаев это 2-3-5-10 мл, а там иглы везде тоньше. Хотя, конечно же, такая игла есть в хозяйстве у каждого радиолюбителя старой школы, потому что ножки микросхем и транзисторов раньше именно с помощью таких игл и выпаивали, зачастую вместе с контактными площадками, но с появлением паяльных фенов и вакуумных отсосов, необходимость в использовании таких игл отпала. Вообще, радиолюбители очень много чего у медицины для своей работы позаимствовали - миллиметровые иголки, скальпели, пинцеты нескольких типоразмеров и с разными носами, наборы всяких буров от бор-машины - поэтому их очень часто можно было встретить в магазинах Медтехники :smoke:
3 минуты назад, EeZz сказал:
именно так)
Сейчас в основном СМД монтаж
