Черная пятница 2026
Эксплуатация радиоламп
Зашёл я на ибэй и немного ужаснулся. Лампа, которая в феврале стоила 100 баксов, сегодня продается за 200. Порылся по когда-то рекомендуемым местам, выбора NOS интересуемых меня вещей почти нет. Отсюда вопрос - как лучше сохранить лампы. Скажем послушал я музыку и отошёл на несколько часов. Как поступить, выключать усилитель или нет?
PC - Grace m9xx (DAC) - Mapletree Ear+ HD - Grado RS1i/E-MU Teak/K701/Ultrasone Pro 900
Самый лучший способ продлить срок службы ламп: это ввести схему задержки подачи анодного- напряжения... Очень сильно продлит срок службы когда анадное продадите секунд через 20-30 после подачи накального напряжения. Но это все ручками-ручками доделать или покупать те ламповые аппараты в которых схема задержки подачи анодного- напряжения уже изначально функционирует.
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Я очень ограниченный дайер. Пропаять по схеме смогу, но для этого нужно схему задержки и все детальки по буковкам. А как с моим вопросом (вкл/выкл)?
5751 (Sylvania Gold Brand triple mica black plate / Raytheon black plate windmill getter).
5751 ,ECC83 ,наш аналог 6Н2П двойной маломощный триод с большим усилением. Используют как драйвер , выходной усилитель на нем не сделаешь.
Ресурс большой , аналогов много цена может разной от 1$ и выше. Но выключать если уходишь на несколько часов надо любой ламповый усилитель.
Транспорт на Cubieboard Cortex-A7 + ЦАП Lynx D47(клон) - усилитель "Семигор", 5 ламповый OTL, дискретный CFA усилитель ,Lehmann BCL (клон), однокаскадный однотакт на 6Э5П.
наушники Denon AH-D5000 ,Sennheiser HD800, ТДС-7 мод, Philips Fidelio X2hr.
Ламповый однотакт на 6С4С - АС Klipsch Heresy II
<p>
<br />А как с моим вопросом (вкл/выкл)? <br />
<br /></p> ни то ни другое поведение в целом серьезно не продлит срок службы ламп, хотя вкл/выкл более вредно для лампы
<p>
<br />наш аналог 6Н2П <br />
<br /></p>не аналог
телега
Правильно 6Н2П не совсем аналог 5751, например у последней накал 6.3 или 12.6В в зависимости от коммутации. Но лампы близкие.
Изменено пользователем Danfi
Я в курсе о существовании ECC83 / 12AX7, но они немного отличаются (5751 gain 70 / ECC83 / 12AX7 gain 100). Согласно производителю и большинству отзывов на форумах, для этого усилка и чувствительных наушников предпочтительней 5751. Я также в курсе о разнице цен между чешскими JJ 5751 и немецкими Telefunken ECC803S плюс всё, что между ними. Но если сравнить JJ и вышеупомянутые Sylvania и Raytheon, то есть разница и во звуке. Хочу сказать, что и аналоги могут звучать по разному.
@Александр Карелин, растолкуйте плз поподробнее (с теорией желательно), а то кроме вас, боюсь, никто ничего не понимает (вот меня взять, например).
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
@Андрей Макаров, что именно растолковать-то?
<p>
<br />немного отличаются (5751 gain 70 /  ECC83 / 12AX7 gain 100<br />
<br /></p>
А эта разница как раз рояля не играет нигде кроме м-б схем фонокорректора или радиоприемника...в любом другом бытовом аудио усиление 100 никогда не используется, реальные каскады с этими лампами имеют усиление не более 10 ибо в бытовых унч более просто незачем
телега
Значит что-то другое. Вот что пишет автор Lloyd Peppard:
The 5751 tubes are generally (in my experience) preferable sonically to most 12AX7/ECC83 types. You will get slightly increased gain with the latter but that is not a significant issue. The best sound in terms of overall balance and warmth that I have heard from the Ear+ is with NOS (or used) 5751s from the major North American manufacturers. The GE 5 star types are excellent choices. Of the currently manufactured choices, the Sovtek 5751 (which is currently supplied with the Ear+ models) offers rich, gutsy sonics with slightly less high frequency sparkle than the old versions. I haven’t made comparisons with many 12AX7 types but the JJ ECC83 I found to be thinner sounding than any of the 5751s. With the 12AX7/ECC83/7025 family, there are endless possibilities for the experimenter with money to spend."
Подавляющее большинство отзывов на форумах это подтверждает.
@miky, что подтверждают? - Что экспериментировать с лампами можно до полного опустошения кошелька? )))
телега
В общем, хотите существенно продлить жизнь ламп в усилителе ищите по ключевым: "H3Y-2 AC220V 60s Delay Timer Time Relay"
телега
ФИЗИКА, я не против, только как это сделать?
@ФИЗИКА, все эти 500ч, 1000ч, 10000ч - это не срок после которого лампа выходит из строя!!! Это время на которое производитель гарантирует что при работе в оговоренной режиме параметры лампы будут в рамках установленных допусков... Т. е. к фактическому сроку сохранения лампой параметров это не имеет отношения! Просто за часы из даташит производитель "зуб даёт" )))
телега
Можно впаять последовательно в цепь высоковольтного питания 6Д22С - это самая простая задержка из мне известных.
Но если речь о долговечности исключительно 5751, то овчинка выделки не стоит. Они по-любому долговечные...
Самый лучший способ продления срока службы ламп-купить хороший транзисторный усь и лучше у Карелина. :blum:
<p>
<br />В общем, хотите существенно продлить жизнь ламп в усилителе ищите по ключевым: "H3Y-2 AC220V 60s Delay Timer Time Relay"<br />
<br /></p>
А вот собственно это реле в реальном аудиодевайсов:
телега
Если в усилителе 2 трансформатора один накальный ,второй анодный, то по видимому проще схему задержки сделать на накальный которая будет включать анодный.трансформатор.
Музыка -- это искусство печалить и радовать без причины.(Тадеуш Котарбиньский)
Кто-нибудь может ткнуть пальцем (буквально), куда вставить H3Y-2 на прикреплённой схеме?
Schematic diagram from Ear plus HD manual.pdf
@miky, между трансформатором, вывод 1 и диодным мостом mur180.
Питать реле от напряжения накала ламп, 12в. Соответственно, реле нужно на это же напряжение.
Продам Wa6Se maxxed.
<p>
<br />Питать реле от напряжения накала ламп, 12в. Соответственно, реле нужно на это же напряжение<br />
<br /></p> зачем эти сложности с 12 В??? Эти реле есть в версии на питания от ~220 В(их я и рекомендую) и питание на такое реле хоть прямо из колодки IEC усилителя заводить или после кнопки включения/выкл, а контакты замыкающие ставьте в разрыв между выходом анодного с БП и платой усилителя... Это если с БП идёт одно высокое... Если схема БП сложная и там несколько напряжений выходит, то придется ставить в разрыв между обмоткой транса и выпрямителем(и), но мне так ненра(((
телега
Действительно, можно и так.
Там постоянный ток. Контакты реле проживут гораздо меньше, чем если коммутировать переменный ток.
