Золотая середина
Разброс слишком большой и скорее дело не в цвете, но чисто логически эти уши стояли при выходе 300 баксов и купить их по 100 не плохо, а там смотреть на результат, но греть придется определенно основательно...
  • Ответов 81
  • Просмотры 5k
  • А какая разница, по какой причине отличается звучание моделей с разными цветами? Очень правильно было обращено внимание ТС на то, что (к примеру) белые брать не стоит, если есть выбор. И для ТС соверш
  • В закрытых наушниках вы киндера провороните, по любому, а в открытых ему спать не дадите.
  • Потому что, у Harman International Industries совершенно другой взгляд на тональное окрашивание наушников и АС.
Белые не слушал, а жаль.
@Graf_q3, с каким еще золотом? Бронзово-медные вставки на чашках чтоли?)
Ну да, бронзово-медные:)
Позвонили с магазина, сказали витринный образец, последние. Висели не постоянно подключенные, а по требованию. Но заверили, что рабочие и царапин нет. Сказал отправлять, но сомнения что-то одалевают. Можете скинуть какой-то трек которым можно проверить через смартфон при получении, тк оплата при получении. И вообще как думаете, можно ли брать витринный образец?
Изменено пользователем Graf_q3
@Graf_q3,
Их все равно надо греть, вы при получении можете быть не довольны звуком, а через часов 100 может все измериться. Последний и витринный - решать самому точно
Со звуком ничего статься не может, если изначально брака не было. Т.е. вероятность косячного звука наушников с витрины равна вероятности заводского брака, не более. Хотя послушать все равно надо, ведь бывают заводские браки, когда идет разбаланс левого и правого каналов, хрипы и тп.
А вот проверить надо на качество прижима, что бы оголовье не было деформированно и равномерно прижимало обе чашки к ушам. Такое с ними бывает, если беспечные клиенты на силу разгибают оголовье более, чем достаточно для одевания наушников на голову.
Верно. А проверить баланс каналов поможет специальный трек.:
http://personalaudio.ru/detail/test_naushnikov_na_nalichie_vozmozhnogo_braka_v_magazine/
Спасибо за советы! Учту!
Задал вопрос про цвета на офф сайте и вот ответ: "Спасибо за обращение,­ от цвета звучание не­ зависит. http://harmansound.ru­/product/akg-k545-black"
Думаю все же разница в звучании скорей всего возникает в экземплярах из разных партий вне зависимости от цвета
Да, скорее всего так.
Ну а даже если это было бы и не так - представители компании это в любом случае бы не признали. Хотя бы потому, что не знали об этом. Ведь по бумажкам разницы быть не должно по-любому :)
Да-с,повеселило, как вы обсуждали звучание в зависимости от цвета наушников, но ничего не писал, ибо все равно бы мое мнение утонуло бы в глубокой убежденности, что цвет очень важен для данной модели. Лучше погуглите и посмотрите, что стало с АKG, если не в теме. Поэтому и наушники попадаются с звуком, как у старых АКГ и с АЧХ которая принята стандартом у Harman.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
А какая разница, по какой причине отличается звучание моделей с разными цветами? Очень правильно было обращено внимание ТС на то, что (к примеру) белые брать не стоит, если есть выбор. И для ТС совершенно не важно, что это не цвет повлиял на звучание ;) , а всего лишь партия наушников (по случайности) оказавшаяся (к примеру) белого цвета "кривая". Ему от этого легче будет?
Все, абсолютно все замечания людей владевших/слышавших обсуждаемый девайс(и не только в этой теме) имеют большую значимость для человека, собравшегося делать покупку. :secret: это говорю, как меломан, не имеющий возможности в подавляющем большинстве случаев послушать "претендента" перед покупкой.
@pollar, да по идее цвет пластмассы может изменить звук, ведь там и структура может быть другой, и состав и плотность, или какие-то добавки в краску, типа метализированные или оксиды металлов там какие-то, ну и переотражения-дребезжания чуть другие становятся.. ;)
не смешная шутка :) то покрытие, что находится снаружи чашек (краска) не влияет на звук так, что бы это можно было заметить.
Изменено пользователем zontik
Полностью согласен!
, а психологически цвет наушников может влиять на звук у слушающего оные? Ну типа розоватые наушники с более теплой верхней серединкой, а темноватые такие же с приподнятым инфрабасом? На меня вот все влияет, особенно погода...
Изменено пользователем 666333
Верно. А проверить баланс каналов поможет специальный трек.: http://personalaudio...aka_v_magazine/
Ура, пришли наушники 545е :).
Звук конечно классный, я не профи и судить конечно не мне, но он приятный без напряга.
Субъективно не понравилось, что потеют уши, не то чтобы с них лилось конечно, но это есть. Хотя может это у всех закрытых.
Прижим я бы лично немного усилил. В целом планка на макушке на мой взгляд хлипковата, как бы этот прижим совсем легким не стал, после н часов прослушивания.
По звукоизоляции, я ничего кроме музыки не слышу :) А вот мою музыку если громко включить, то все же слышно, т.е. в одной комнате со спящим ребенком на всю не врубишь кончено, но выше половины громкости можно слушать смело :)
И не обошлось без косяков :( когда вынимал джек из телефона, вместо этого вынул кожух с джека. Не понятно толи заводской брак толи клей рассохся (см. вложение фото).
Или капнуть пару капель клея и не париться, что посоветуете?
Еще вопрос при проверки каналов, там запись есть фаза противофаза, так вот и там и там шум у меня есть только разный, как будто в противофазе дальше, это нормально?
Да еще в комплекте два кабеля, один вроде как для эпла. Но вставлял в свой самсунг и тот и тот. Играют оба. Между ними есть какая-то разница?
В целом доволен, все недочеты субъективны и ими можно пренебречь. Огромное спасибо за помощь в выборе!!!!!
Поздравляю с полноценым hi-fi зввуком! Звук скомпенсирует все недочеты.
Уже и разьемы отваливаются в первый день...Сколько же новоделы проживут, если 550-e через пару лет сыпались?!
Я тоже огорчен этим. Но пусть это будет первое и последнее, что в них сломалось.
А про фазу/противофазу никто не ответил, значит так понимаю все в порядке?
Спасибо! Подскажите еще пожалуйста, в комплекте 2 провода один вроде как для Apple. Но я оба вставлял в свой самсунг, оба работают. Между ними есть разница? И еще, на будущее, где то можно заказать провод для них если этот совсем накроет?
Вообще звук в фазе всегда более собран, сфокусирован и имеет четкую локализацию, а в противофазе тот тот же сигнал всегда "размазан" в пространстве, может оказаться и с одного бока и сзади, может и равномерно в большом объёме размазаться. Иногда проверка делается голосом: диктор просто говорит "фаза", а потом "противофаза", иногда шумом, но эффект от сравнения всегда один и тот же: четкая локализация в пространстве только у звука в фазе.
А сигнал, каким бы он ни был Вы услышите хоть в фазе, хоть в противофазе :yes:
Поздравления с приобретением 545-х! Пусть эта небольшая поломка(с джеком) будет первой и последней неприятностью, связанной с ними! :drinks:
ЗЫ. Послушайте пару-тройку дней, если больше никаких косяков не вылезет, то подклейте эту "гильзу" и забудьте о этой "проблеме"! (ну я бы так сделал)
Изменено пользователем pollar
Спасибо за подробный ответ и поздравление:)! Я думаю вы правы.
Ещё попутно вопрос аудиофилам: в инете есть какой-то ресурс где можно слушать музыку в высоком качестве онлайн?
@Graf_q3, Яндекс-музыка.)
Бесплатно?
Бесплатно?
Если такое бывает, было бы просто восхитительно:)
Бесплатно?
а для чего?? 545 низкое разрешение, замечательно идет любой материал...
Гость
