Черная пятница 2026
Организация домашней сети, вопросы
Делаю ремонт в квартире. Прораб спрашивает какую купить витую пару.
Планы такие: к роутеру Асус RT-N66 подключить
1) Nas Synology
2) Комната 1 – сетевой плеер Edel, ТВ-приставка, PS4
3) Комната 2 – компьютер, ТВ-приставка
Вопросы: Как лучше сделать:
- К роутеру подключить свитч. От свитча кинуть по квартире 6 кабелей
или
- От роутера кинуть 3 кабеля (NAS, Комната 1, Комната 2), а уже в комнатах подключить свитчи, а к свитчам, соответственно периферию.
В связи с этим вопросы:
1. Посоветуйте хороший свитч, чтобы надолго, не очень дорого и без глюков (сисадмин на работе говорил что-то про то, что свитч должен быть управляемым?)
2. Посоветуйте витую пару – фирма, категория, экран и т. д. по цене рублей до 150 за метр
Вопрос по витой паре срочный, т. к. в понедельник будет ее монтаж, а потом зашивка стен. Если ее сейчас не кинуть, потом придется гнать сверху по стенам, а этого бы не хотелось с эстетической точки зрения.
Ничего не забыл?
Edel NMR -> Rega DAC-R -> Rega Ear -> Sennheiser HD 650
D-Link EasySmart Switch DGS-1100-05
Пропускная способность 10 Гбит/с
Jumbo Frame Поддерживается, до 9216 байт
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1767_b.html
ЦЕНА 2 455 руб
http://www.nix.ru/autocatalog/networking_d_link/D-Link-DGS-1100-05-Upravlyaemyj-kommutator-5UTP-10-100-1000Mbps_170293.html
DGS-1100-08P
Пропускная способность коммутатора: 16 Гбит/c
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1940.html
лучше сделать:
лучше сделать: - К роутеру подключить свитч. От свитча кинуть по квартире 6 кабелей
Спасибо!
А кабель какой посоветуете?
DGS-1100-08 (без функции питания по витой паре - дешевле)
http://www.nix.ru/autocatalog/networking_d_link/D-Link-DGS-1100-08-A1A-Upravlyaemyj-kommutator-8UTP-10-100-1000Mbps_148009.html
кабель к примеру этот:
http://www.nix.ru/au...-IS_212125.html
Категория 6
Материал проводника Медь (Cu, copper)
Изменено пользователем Victor
Если NAS двухпортовый, можно рассмотреть вариант использования одного из его портов для прямого подключения аудиосистемы, тогда как оставшийся второй порт будет отвечать за выход NAS в локалку через общий свитч или роутер. Но в таком случае NAS должен поддерживать режим моста, чтобы приложение-контроллер на мобильном устройстве, работающем с Wi-Fi роутером, могло получить доступ к сетевому плееру, а это возможно только если два сетевых адаптера NAS умеют предавать пакеты между собой. То есть, сам NAS становится тогда коммутатором, увязывающим подключенный лишь к нему аудио-плеер с остальными домашними ресурсами, в числе которых и управлялка на телефоне/плашншете. Не знаю только, поддерживают ли данную функцию Synology.
P.S. Эту заметку пишу просто к сведению автора темы, дабы поставить его в известность о вероятном существовании означенной возможности.
Изменено пользователем Гедонист
Суть понял, мой так не может.
Кабель сегодня купил Legrand, 6-й категории. Завтра его по квартире раскидаю. Свитчами займусь в самом конце.
У меня две комнаты - соединены одним кабелем - в каждой по роутеру. Роутеры D-Link 3600 куплены после чтения обзоров (насколько помню с ixbt.com). Один из роутеров работает фактически как хороший хаб. Всем доволен. 1 Гбит - это то что необходимо и достаточно для меня для работы и для аудиофильских медиарешений. В принципе можно их соединить и без провода (через WiFi), но тогда возможно не всегда уже комфортно будет всем пользоваться. Вроде писал про организацию сети в своей ветке (ссылка в подписи). Конечно по скорости чем выше категория провода тем лучше, но я бы в первую очередь посоветовал проверить провод прежде чем замуровывать в стену. Не исключено что и пятая категория будет работать на Гбит, а может не повезти, что шестая будет подтормаживать. Может быть если патчкорд достаточно длинный найти (к сожалению не уверен, что это возможно), то и о манибэке можно договориться. Два одинаковых роутера - поскольку проще настраивать; также если один сломается - второй автоматически можно будет на замену поставить - а хаб найти если что должно быть проще. И по сравнению со стоимость Synology эти роутеры заметно дешевле - ж).
p.s. NAS не брал готовый - так что пришлось немного повозиться, зато сэкономил несколько десятков тысяч и получил лучшее решение, чем близкие аналоги - в том числе synology. В частности возможностями по расширению функционала - сам я не заморачивался, а вот мои товарищи (администраторы на работе) поднимают сервера (в том числе с реализацией подобных упомянутым сетевых функций) на аналогичных решениях.
Используется:
из более-менее серьёзных:
Наушники
- электростатические: STAX SR-009 (2шт), Sennheiser HE60, STAX SR-507;
- изодинамические: LCD-2 rev. 2;
- динамические: HD800, T5p, HD650, Ultrasone Pro 900;
- арматурные: Westone 4R.
Портатив: C4 Pro.
Транспорт: Berkeley Alpha USB.
ЦАП(ы): Berkeley Alpha DAC Series 2, Mytek Stereo192-DSD DAC (Mastering version), MS Audio Laboratory DAC 1.0, Dr. Dac Prime.
Звуковая(ые) карта(ы): Asus Xonar Essence ST+ASUS Xonar HDAV H6 (дом), Asus Xonar Essence STX (работа).
CD: Creek Evo.
Усилитель(и) для АС: Rotel RA-06.
Усилитель(и) для электростатических наушников: Cavalli Liquid Lightning II, WooAudio GES [upgraded], STAX SRM-727A.
Усилитель(и) для динамических наушников: SPL Auditor 2910, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
- Siltech Classic Anniversary 770i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- Siltech Classic Anniversary 220i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- SAEC XR-DIG/S1 AES/EBU 0.7 m,
- Audioquest Diamondback 0.75m (балансные - Solid Perfect-Surface Copper, Triple Balanced, PE Air-Tubes),
- Harmonic Tech (видимо, монозерновые медные межблочники).
Питание: регенератор PS Audio PerfectWave Power Plant 5 Black.
Система Дмитрия (Pipha)
http://www.dlink.ru/...s/1/1767_b.html
ЦЕНА 2 455 руб
http://www.nix.ru/au...bps_170293.html
DGS-1100-08P
http://www.dlink.ru/...cts/1/1940.html
лучше сделать:
Кстати, по обеим ссылкам на сайт производителя вижу скорость не 16 и не 10, а лишь 1 Гбод, Впрочем не удивлен - ж).
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
Performance
Switch Capacity
DGS-1100-08 - 16 Gbps
DGS-1100-08P - 16 Gbps
DGS-1100-10MP - 20 Gbps
DGS-1100-16 - 32 Gbps
DGS-1100-18 - 36 Gbps
DGS-1100-24 - 48 Gbps
DGS-1100-24P - 48 Gbps
DGS-1100-26 - 52 Gbps
DGS-1100-26MP - 52 Gbps
Maximum Forwarding Rate
DGS-1100-08 - 11.9 Mpps
DGS-1100-08P - 11.9 Mpps
DGS-1100-10MP - 14.88 Mpps
DGS-1100-16 - 23.81 Mpps
DGS-1100-18 - 26.79 Mpps
DGS-1100-24 - 35.71 Mpps
DGS-1100-24P - 35.71 Mpps
DGS-1100-26 - 38.69 Mpps
DGS-1100-26MP - 38.69 Mpps
http://www.dlink.com...-smart-switches
switching fabric и forwarding rate.
В технической документации Cisco Systems выделены две основных характеристики производительности коммутаторов: Switching Fabric и Forwarding Rate.
см.далее:
http://astupnikov.bl...rding-rate.html
Технологии коммутаторов: Switch Fabric Capacity
http://lapitoop.ru/texnologii-kommutatorov-switch-fabric-capacity/
Performance
Switch Capacity
см.далее:
http://lapitoop.ru/t...abric-capacity/
... кстати сейчас и на исходной ссылке вижу 10 и 16, хотя на порт приведены цифры по прежнему в пределах 1. Впрочем - как и говорил - для аудиофила это не самое важное - так, мне как аудиофилу и меломану и гигабита избыточно - ж).
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
