Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Как сделать очень качественный коаксиальный usb кабель
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
@onto_log,
схема распайки (не нужно будет искать) и схема включения резистора не помешает
Изменено пользователем Victor
я в комменте отписал. usb провода звучат одинаково и по другому не может быть.
Портатив: iPhone SE 64Gb + Westone UM3x RC (cable Ag+Cu by Amartol) / Sennheiser MX980
Стационар: FLUX LAB HA-04 + Sennheiser HD650
Ex: FiiO X5-2->QLS QA-360->Hidizs AP100-> Cayin N6->Centrance Mini-M8->FiiO X7; Dunu Titan 1->Westone W20 -> VE Monk -> Yuin PK1 DIY
Для передачи аудио по USB используется изохронный тип передачи данных, в случае, если во время передачи пакет потерялся, повторный запрос на его отправку не делается. Если в кабеле теряются пакеты, то это говорит о том, что кабель бракован. Из-за бракованного USB кабеля сцена не сужаются, бас менее глубоким не становится, подобного нет, но скорее всего иногда могут быть щелчки.
Надо понимать, что брак может быть разный, стандартом импеданс USB кабеля установлен 90+-7 Ом, чисто теоритически это любой сертифицированный кабель. Если требование в 90 Ом не соблюдается (например, разные импедансы самого кабеля и разъема), то увеличиваются возвратные потери, то есть в определенных ситуациях отраженный сигнал может переотразиться и наложиться на основной, а это приведет к возникновению джиттера, джиттер уже может влиять на звук более тонко, поэтому разные USB кабеля могут звучать по разному.
Про джиттер можно почитать следующие статьи Джиттер. Теория, Jitter Does it Matter?, Джиттер, или так ли страшен черт, как его малюют и темы на ДХ Выбор USB кабеля, Влияние USB кабеля на звук. Опыты.
Если вы не верите во влияние, то рекомендую взять USB кабель под залог и провести ABX тест, при этом помните, что результат будет достоверным только для вас и для вашей системы.
Изменено пользователем 3-50
полезная для бюджета тема, добросовестная работа :good:
Добавил схему и предисторию вопроса.
@sstyle,
Казалось бы, ан нет.)
Может, и еще как.
@onto_log,
Входная часть Эдель запитана от внешнего линейника, я так понимаю.
Комп распознает конвертор без GND?
Изменено пользователем safary147
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Работа, конечно, титаническая, только вот не понял смысл разрыва экрана и корпуса с включением RC-цепочки. Если мысли отсюда, то вдвойне не понял.
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
Входная часть Эдель запитана от внешнего линейника, я так понимаю. Комп распознает конвертор без GND?
Да, все верно - есть линейный БП, который питает сильно модифицированную карту на базе ST-lab U710 (у нее свои свои стабилизаторы питания на 3,3 в, термостабильный кварц стоит и проч.), питание с карты идет на Edel.
Я не пробовал GND отрывать, скорее всего комп не будет опознавать Edel.
В конструкции кабеля 3 ключевых элемента:
1. для данных моножильный 50 омный кабель с большой полосой пропускания;
2. питание отдельным кабелем;
3. наличие RC фильтра.
Если землю замыкать, то звук грубеет и детализации падает, если совсем разрывать то слишком звенит. Я поставил подстроечник, которым удобно регулировать этот баланс, у меня оптимально диапазон 100-700 кОм.
пригвоздил ...:)
По идее, RC-фильтр должен "отводить" помеху на землю.
А в чем здесь идея?
Я ставил себе такой фильтр между GND-контактом и экраном. Какого-то кардинального изменения не заметил.
Да и намного удобнее использовать такой тип. Одну ногу откусываем, а контакты кондеров, параллельно, по разным сторонам подстроечника припаиваем.
С уважением,
Андрей.
А в чем здесь идея? Я ставил себе такой фильтр между GND-контактом и экраном. Какого-то кардинального изменения не заметил.
Я начинал эксперименты с того, что совсем отрывал экран со стороны компа - у коротенького usb удлинителя эту землю разрывал и подключал обычный usb шнур через такой удлинитель. Разница в звуке была заметной - детализация повышалась, но бас проседал и лишнего звона было многовато. С RC фильтром лучше всего оказалось в итоге. Почему манипуляции с экраном так влияют, мне до конца непонятно. И когда я у себя кручу подстроечник, то изменения слабо выражены, в основном разница слышна в крайних положениях (у меня 2Мом стоит, но это много, больше 1мОм не нужно).
Если посмотреть юсб контроллер ,
корпус юсб разъёма практически всегда на
землю через 0 чип или бусину.
Если посмотреть продукцию TI в их схемах появляется rc цепочка.
http://www.ti.com.cn...46&fileType=pdf
http://www.atmel.com...ges/doc8388.pdf
Tying the shield directly to ground would create a direct path from the ground plane to
the shield, turning the USB cable into an antenna. To limit the USB cable antenna
effect, it is recommended to connect the shield and ground through an RC filter.
Typically, R = 1MΩ and C = 4.7nF in Figure 3-5
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
тут статейка наглядная
Что такое USB аудио и как влияет качество кабеля на передачу цифрового сигнала
http://qed.ru/hom/text/news/41/
