Оптимальный коэффициент усиления
Приветствую.
Задумался об апгрейде усилителя.
Сейчас имею O2.
Наушники: основные HD-580, дополнительные HD-650.
Встал вопрос о такой предпочтительной характеристике усилителя, как коэффициент усиления. Дело в том, что в зависимости от уровня записи, ситуации или настроения комфортный мне уровень громкости плавает в значительных пределах: для gain=3.5 и HD-580 примерно от 7.5 до 4 часов (вся шкала - от 7 до 5 часов), поэтому чтобы получить комфортный уровень и уйти подальше от несбалансированного околонулевого сектора РГ, использую второе значение gain=1, где комфортный уровень начинается примерно от 9 часов.
Подойдет ли мне усилитель без переключателя уровня усиления? Если да, то какое именно значение?
Думаю попробовать лампу. Пока не ищу конкретную модель усилителя, а разбираюсь в общих характеристиках.
Можете не переживать по этому поводу. Переключатель гэйна - это лишь опция, которая вносит или может вносить искажения.
Куда важнее сосредоточиться на выборе конкретного усилителя для ваших наушников.
Положительно отпишусь по связке Darkvoice и HD650. Лампы 6AS7 RCA и 6SN7 GTB Sylvania.
E-Mu 1010 - Arcam Delta Black Box - Darkvoice 336SE - Sennheiser HD650
Fiio X5 1st gen FW2.5 - Philips Fidelio X1 / ISK MDH9000 / Ritmix RH-508 / Sennheiser CX 300-II Precision
Продам:
HiFiMAN HM-603 / Sony XBA-A3
Было:
Audio-Technica ATH-M50 / Denon Ah-D7000 / Yamaha RH-5Ma / AKG K612
Energy Audio Beta 22
Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть
Читал я вашу прошлую тему о предпочтении 580-ых 650-ым.
Думаю, что при достойном, подходящем тракте и смене стокового кабеля на 650-ых, для Вас все кардинально может поменяться.
А может и нет)) А то заклюют сейчас фанаты 580-ых))
Продам:
Было:
Я вас поддержу, если чё )))
Большинство схем реализуют Ку 4-5
телега
А насколько это справедливо для кастомных авторских усилителей, у которых можно заказать любой gain? Или этот любой gain получают добавлением аттенюатора в типовую отработанную схему?
Ку усилителя всегда постоянен, аттенюатор регулирует вход.
Это совершенно правильно на мой взгляд. Если можно исключить лишние каскады усиления, их нужно исключить. Моё мнение, что усиление почти всегда достаточно иметь единичным, кроме редких случае тупых дров типа хифимен. Конечно еще зависит от привычного уровня громкости и от выходного уровня источника сигнала.
Все промышленные, которые я видел, имеют достаточно высокое усиление (для меня ламповые = с выходными трансфораторами, поэтому на дарквойсы и прочее я не смотрю просто), то есть два каскада. Я в своей самоделке использую один и считаю, что это правильно.
Изменено пользователем steel_monkey
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
ламповый усилитель для наушнтков с ТВЗ должен иметь один каскад... все остальное - ересь или просто неоптимальная конструкция.... исключение можно сделать для экзотики, когда выходная лампа пентод в пентодном включении
телега
565 > 580 :smoke:
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Про пентоды совсем не понял мысль,а по ТВЗ и один каскад всё очень индивидуально,дуерам очень нравится минимальное кол-во деталей.
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
А зачем лишние каскады по сути, если достаточно одного? Понятно, что промусилитель делается как можно более универсальным.
Если по сути то одного достаточно,но это только технически,слушать в сравнении такое не интересно.
По сути ответил, а теперь встречный вопрос, назовите те лампы которых достаточно для работы только одним каскадом и чтоб в тех данных было:"Power amplifier" " audio-frequency amplifier" ну и графа "Undistorted power output".
P.S.
Если таковых не имеется считайте применившего данное включение, а именно на трансформаторную нагрузку,обычным техно-дрочером.
Изменено пользователем александр шумилов
Смотря что считать универсальностью. Большинство серийных конструкций делается из расчета максимальной повторяемости заданых ТХ при минимальном подборе комплектующих и минимальной настройке готового изделия
телега
