Влияние цифровой передачи на качество
@whiteeagle,
Еще раз опубликую тут один интересный график, может наведет на мысли
  • Ответов 72
  • Просмотры 17,5k
Количество сообщений в день
  • Разговаривая о цифре, мы все время забываем, что... цифры нет Как "Ложки нет", в известном фильме. И все равно все сводится к старому-доброму перемещению электрического сигнала по токопроводящим пров
  • В таком случае передачу данных по USB можно сравнить с передачей данных по протоколу UDP.То есть, если TCP гарантирует поочерёдное поступление информации и перезапрос пропущенных данных в самом проток
  • Потому что вы заплатили за эту "разницу" деньги
А у меня возникает вопрос, насколько кидание данных в usb зависит от формата? Если кидать туда PCM потерити качество будет сильно зависить от шины, если закидывать в dsd то ошибки будут нивилироваться за счет избыточности передачи?
OPPO: HA-2, PM-1, PM-3; BOSE QC25; Ritmix-RH508.
@Gleb,
Спасибо, интересно. Я впрочем оптику больше люблю на своем тракте на слух) хотя кто знает, мож сейчас возьму дорогой usb и все встанет на свои места ;)
Поток информации для DSD заметно выше, но говорить о избыточности не стоит, DSD и PCM в принципе разные вещи. Кстати, трансмиссия данных формата DSD через USB обычно осуществляется в DoP - DSD over PCM - то есть, сигнал DSD преображается в более низкий битрейт в стиле PCM, и реконструируется на принимающем устройстве в исходный 1-bit stream.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
@KOV, Туда только PCM и идет. native dsd у вас поддерживает ЦАП?
Это понятно, но если мы кидать заведово больше битной информации, то на том конце склеить смогут с минимальными потерями, если еще изначально данных было в несколько раз меньше. Или я ошибаюсь?
Диквертин: Я еще как раз с этим экспериментирую, вроде поддерживает, разницу я слышу:) до dsd 128
Изменено пользователем KOV
@KOV, вопрос из серии "мягкое или теплое". Сначала надо понять какой у вас цап, работает ли он с DSD и как работает?
КОВ, вот вы о какой "избыточности". 44.1/16 против 192/24. Я правильно понял?
Повышение битрейт (количества данных) не изменяет долю ошибок в трансмиссии - а большее количество данных в данном случае составляет сам поток информации, таким образом не может быть использовано для коррекции ошибок.
Даже если речь идёт об upsampling через приложение - поток данных не дублируется, в него добавляется дополнительная информация. Чем больше информации, чем выше data rate - тем больше ошибок на интервал времени, так что при upsampling (или передаче информации в DoP, 176k/24b) качество связки ещё более критично.
На деле - это достаточно сложный вопрос с большим количеством переменных в каждом конкретном случае, при том что даже правильно решение этого вопроса в итоге фактически бесполезно.
А как понять без спец. приложений в итоге upsampling дает результат или наоборот убивает данные? Мне на ухо играет цап лучше, объемнее как минимум, при чем есть граница после, которой я не слышу особых изменений в звуке. Ess. 9018m до 256.
Нравится - и замечательно. Пытаться каким-то образом связать точные результаты и субьективное восприятие - совершенно бесполезное занятие, и признак обострённой стадии синдрома аудиофилии.
@KOV, а зачем "как лучше" и "правильнее"? Вы же не осциллограф. Как вам на уши больше нра, так и слушайте.
Все выступившие выше ораторы забыли о еще одной особенности цифрового аудио.
А именно о избыточной информации и восстановлении цифрового сигнала в приемниках.
Я думаю многие заметили дискуссии о том что привод филипс тру а тик мертвый,
Сони синтетический и так далее. А ведь речь идет о контроллере лазерной головки,
в котором еще нет никакого аналога. Зато есть восстановление считанного сигнала
из избыточного кода. Далее в SPDIF приемнике происходит восстановление
принятого сигнала с использованием интерполяции.
То есть записанному на диске Ростроповичу подпевает хор киберрабиновичей
из каждой микросхемы через которую цифровой поток проходит.
И не удивительно. Ведь если каждый не принятый сэмпл будет воспроизводится
как тишина у вас уши завянут.
Таким образом, подбирая кабельки мы лишь дирижируем процессом интерполяции.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
а все таки, 9018 нативно поддерживает dsd, вероятность более точной передачи имеет место быть? Вываливаться должны меньшие фрагменты, которые на том конце легче компенсировать? Тогда зачем эти цапы нужны, когда на входе они все равно получают крохи? В массе случаев с мобильных цифровых источников... Мне всегда казалось что программное решение, более гибко и масштабируемое, чем конечный чип цапа?
@KOV, нет. меньше, но чаще. не в компенсации счастье! А в восстановлении сигнала микрухой ЦАПа (и там не пропуски главное) и последующем его усилении.
Не важно что вываливается - потери есть. Отличия в потерях DSD и PCM, и как это будет компенсироваться естественно будут, но если взять в пример потерю одного frame - то для PCM это потеря одного сэмпла, который в принципе сгладится, так как DAC прорисует сглаженную амплитуду от предыдущего и до следующего сэмпла. Для DSD-over-PCM это 16 последовательных бит информации, то есть, отсутствие амплитудных изменений в течение этого интервала - что опять же в сглаживается на этом уровне.
А что то не догоняю, но вроде данный чип работает dsd-dsd? Поверх pcm можно задействовать, только для чего?
В протоколе USB нет стандарта для перемещения DSD, поэтому у источника DSD сигнал сначала форматируется как PCM 176/24 (не конвертируется, а просто упаковывается в такой формат) - а на принимающем устройстве распаковывается обратно в DSD. Если интересно, можно почитать вот тут..
Отсюда и все "различия". При воспроизведении музыки нет времени бесконечно пере-запрашивать семплы, исключая вредное влияние паразитных электических сигналов (не важно, какой они природы). Добавьте сюда требования к эл. параметрам, скажем, USB кабеля (емкость, волновое сопротивление) и их разброс у "абы-как" сляпанных - и вот вам уже не эзотерика, а вполне себе физически объяснимые явления.
Да ну?! А махонькую микруху памяти впаять для буфферизации конечно же нельзя? Мы ведь здесь не музицируем на профессиональных звуковых картах. Нам нужно только воспроизведение. Ну и кого испугает задержка в 100мс?
Гораздо приятней сделать потоковую передачу и ЦАП без подстройки частоты :spiteful: и тогда аудиофул будет с упоением баловаться всеми цифровыми кабелями; ему ещё и Lynx AES понадобиться для качественного вывода цифры и внешняя синхронизация... :stopit:
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
Буфферизация всегда есть, этим занимается входной контроллер (тот же tenor или xilinx). Скорее проблема в том что сам протокол аудио через USB - это не более чем прямая имплементация пакетов S/PDIF - соответственно, отсутствие обратной связи и возможности ретрансмиссии. То что дошло через провод - то и играем, то что не дошло - упс...
Но ведь тестирование среди населения говорит что 99.99% не слышат никакой разницы, так зачем всё усложнять? )))
Изменено пользователем Milhouse
Протоколу usb по-большому счету вообще плевать что перемещать, лишь бы это входило в рамки его пропускной способности, как вы вообще это себе представляете? И dsd там прекрасно проскакивает с запасом даже на 2.0
DoP как способ пепедачи фрэймов с метками для "правильной" распаковки на принимающей стороне- это допотопный костыль, и создан(придуман) был совсем из-за другого на заре выхода в свет dsd цапов.
ПРОДАМ
Usb 2 передает под полгигабита, на такой скорости все ответы приветы и совместные пьянки пролезут в легкую)
Безусловно. Стандарт USB рассчитан на параллельный обмен информацией несколькими программами и сервисами, и также включает в себя определённые общие методы трансмиссии, которые понимает каждое устройство сделанное согласно спецификации (1.0, 1.1, 2.0 и т.д.). Для аудио пока предполагается чрезвычайно допотопный метод, разработанный во времена USB 1.1. Любой производитель свободен использовать свой собственный способ трансмиссии поверх существующих протоколов, но на данный момент де-факто стандартом остаётся USB Audio.
Тем не менее, этот костыль до сих пор используется практически всеми производителями USB DSD устройств.
Совершенно верно. Возможности USB 2.0 намного выше требований переноса информации даже для многоканального DSD. Но есть ли устройства которые используют подобные методы коммуникаций между проигрывателем (приложением) и цапом, с поддержкой двухсторонней связи и ретрансмиссий?
Проблему с USB audio можно решить достаточно просто - сбросить всё на карту памяти (file protocol, полная поддержка скорости USB 3.0 и CRC), и после вставить её напрямую в цап со встроенным проигрывателем. Если даже цап читает карту памяти через USB bus, то и там используется file protocol - так что всё bit perfect, потерь никаких. Осталось только найти DSD цап с USB или SD - HD-DAC1, например. ))
так все таки dsd-dsd существует, и что у меня всегда dsd over PCM? Зачем тогда галочка есть для DSD3/6 via DoP? Что это значит тогда у меня в софте?
