Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Ремонт оголовья Sennheiser HD650
Привет всем!
Случился головняк. Треснуло (поломалось) оголовье HD650. (см. картинку №1)
Никаких особых усилий не было, Просто привычно снял и хрусть и пополам.
Написал в украинское представительство, вынес следующую информацию: начиная с 1995-го я пятый, новое стоит 84 Евро, поставка 1,5-2 месяца. Ни один из пунктов не радует. Начинаем мозговать о колхозе, руки более-менее из правильного места. В сечении оголовье имеет следующую форму (картинка №2).
В верхних пазах ходят металлические направляющие к которым крепятся чашки. В нижних - тонкая пластмассовая прямоугольная пластина с наклеенным поролоном. Места внутри вообще нет. Первое достаточно глупое действие было посадить на суперклей. Исход затеи всем понятен. Дальше начал включать голову.
Итого имеем:
1. Малая площадь контакта.
2. Вариант склеить в стык сомнителен, особенно в долгосрочной перспективе.
3. При разгибании оголовья возникает усилие на излом.
4. Дужка должна пружинить при разгибании. Требуется пластичность соединения.
5. Верхняя поверхность оголовью полукруглая.
Варианты, которые рассматривались:
1. Полоса оргстекла 12х1,5 см, толщина 3мм.
Клеить, например, Loctite 454 (Гель). Оргстекло и др. пластмасса гнется под действием температуры (чайник, конфорка, кипяток) об блин для гантели. Не вариант, оргстекло толстое, пружинить не будет, возможно потом давить будет так, что жить в ушах будет не возможно. Поперечный изгиб ставится под сомнение. Народный колхоз суперклей+сода для заполнения пустот под большим сомнением. Сода вытягивает влагу и клей быстрее сохнет, а тут надо хотя бы секунд 10 в 4 руки. Можно заменить соду на пластмассовую стружку. Это реальней.
2. Надо взять утоньшать накладку по-любому. Варианты: Канцелярская пластиковая линейка, CD диск. Резать можно паяльником с примотанным к жалу гвоздем. Вроде реальней, но пластичность соединения под вопросом. Можно даже компакт наклеить в 2 слоя, регулируя упругость с ситуации.
3. Эпоксидка. Для эластичности соединений в нее добавляют пластификаторы. Тут я не до конца еще тему профильтровал. В принципе, вообще можно отказаться от пластика сверху, а армировать верхнюю часть оголовья спекловолокном. Количеством слоёв можно регулировать упругость дужки. Тема интересная, но не хватает знания материалов.
Свинизм сверху будет еще тот, есть мысль после обтянуть кожей, но это уже отдельная тема.
Помозгуем, други, назло буржуям, которые тулят кусок пластика за 100 баксов?
Изменено пользователем Max_A
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Вариант укрепить внутри стекловолокном, возможно добавить армирование. Посмотрите на ютубе как восстанавливают битые корпуса ноутбуков особенно в местах шарниров экрана.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
@Fireblade,
Внутри места вообще нет. Именно "вообще", все в притирку. Про какие-либо действия с внутренней стороны была мысль №1. Разобрал, посмотрел, тема отпала сама собой.
Стальную линейку на клепки.
Там места для клепок вообще нет, все вплотную, зазоры минимальные. Клепать нечем. Связываться с конторами аля ремонт зонтов стрёмно. Со временем линейка разогнётся в месте наибольшего усилия на узломе, потеряется упругость конструкции.
@algato77, думаю одной стальной линейки не хватит, хотя идея хорошая. Если крепить линейку то только изнутри, а места там нет вообще.
На мой взгляд 3 Варианта:
1. Купить оголовье. Оно стоит немного (900-1500 руб). Получите новое оголовье.
2. Сработать краску до пластика и использовать стеклоткань с полиэфирной смолой. Сейчас есть смолы с присадками, которые хорошо держаться за пластик невысокой плотности. И сверху последний слой сделать стеклорогожей.
3. Армировать металлической пластиной так же сверху оголовья, но сталь должна быть пружинная(отпущенная) или хотя бы не сыряк.
@OlegG,
1. Как же 1000 руб? Официальный ответ гласит "84 евро". За 15 долларов я бы и не заморачивался.
2. сверху последний слой сделать стеклорогожей. - а тут можно поподробней? Это что такое?
3. но сталь должна быть пружинная(отпущенная) или хотя бы не сыряк. Пружинная железяка - это хорошо, только не понятно где ее взять. Есть те же металлические линейки с подобными свойствами, однако, если их долго держать в согнутом состоянии, то заметно, что они таки потихоньку начинают гнутся. Т.е. со временем могут изогнутся в месте разлома. Есть вариант приклеить ее сверху, но что-то не уверен я в прочности конструкции пр том, что оставить ее на сутки под нагрузкой не вожу вариантов. Хотя какая-то мысль относительно струбцин пробежала в голове пока писал. Что-нибудь в таком духе.
Как я понимаю, согнуть металлическую пластину и придать ей нужные свойства в домашних условиях практически не возможно. Кроме того, скажу честно, в обработке металлов, предположительно температурной, я дуб дубом.
Пока наиболее реальным вариантом видится стеклоткань + спец. эпоксидка. Кстати, как она клеится? Помню, когда клеил эпоксидкой в босоногом детстве, то оставлял объект на сутки под нагрузкой типа "3-х литровая банка с огурцами". Тут как? Просто намазать и проложить стеклоткань, проследив, чтобы она пропиталась, наверное неплохо было бы еще и сверху намазать для верность не особо усердно. И с отвердителем надо не усердствовать.
P.S. А права на ошибку нет, потому наверное излишне дотошен.
@Max_A,
1. Действительно... сейчас залез на официальный сайт и не нашел оголовья в наличии, хотя раньше купить можно было за небольшие деньги. Так что за это извиняюсь. Позвоните в сервисный центр Докторхэда. У них могут быть такие оголовья.
2. Стеклорогожа- это более толстая и плотная направленная стеклоткать, имеет высокую прочность и используется для армирования конструкций, которые подвергаются механическому воздействию. Часто используется в катерах и яхтах. Сам ей не раз обклеивал в студенчестве яхту. Когда необходимо сделать прочно, то одной стеклоткани не хватит.
Сейчас в основном используется не эпоксидная смола, а полиэфирная. Процесс клейки стеклотканью и смолой не так уж и простой. Тут надо посмотреть пару видюх на ютюбе, чтобы было более или менее ясно. Внешне получится не так и красиво.
3. С отпуском стали все еще сложнее. Нужно найти мастера который это сможет сделать. Будет стоить как новое оголовье.
Прочность будет выше, если линейку приклеить изнутри. Но как вы правильно заметили... линейка не будет держать форму. Когда надеты наушники на вашу голову, то оголовье все время в растяжении... линейка тоже будет растягиваться и скоро снова станет ровной.
Как вариант,
купить дешевые наушники б/у на авите типа Defender HN898.
Внутри оголовья стальная пружина.
Ну а дальше - колхоз.)
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Занесено в копилку идей.
Танки грязи не боятся ;)
А потом как со стальной пружиной? Клеить?
Cетап 1.
Cетап 2.
Запас "хомячка"
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Зачем добавлять инородные материалы, когда можно заклеить и так. Дихлорэтан, насколько я помню, растворяет сенховский пластик (боковые накладки-точно). Нанести несколько капель на обе склеиваемые половины, дождаться растворения пластика, склеить, зафиксировать в тисках/подручном инструменте, после полного схватывания - обшкурить шов. Будет однородный кусок пластмассы, со толщиной в месте "сварки" больше, чем было изначально. Если хочется эстетики - сошкурить облезающую заводскую краску, покрасить в глянец, в ателье напечатать логотип сенхайзера)
В шине смысла не вижу. Если ставить её в первый паз (даже тонкую металлическую линейку) - она закроет фиксирующие насечки, и оголовье потеряет способность регулироваться по щелчкам. Во второй-можно, но это и не шина уже. Да и функцию она выполнять не будет.
Изменено пользователем Mopo3ko
@Max_A,
чем дело закончилось?
Cетап 1.
Cетап 2.
Запас "хомячка"
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
@Max_A,
Пока ничем, запара была. Пока склоняюсь к идее эпоксидка + пластификатор для эластичности. Дихлорэтан вызывает некоторые сомнения. Железка от других наушников тоже. Надо еще тему пластификаторов проштудировать.
В чем? Вы хоть попробуйте, на любой пластмасске. Самый нормальный вариант.
Ещё мысль пришла - есть конторы, изготавливающие детали из пластика, металла по образцу. Наверняка недорого возьмут за одну небольшую деталь, а покрасить не проблема.
@Mopo3ko,
Там нагрузка на разгибание. Если бы не это, то даже не думал бы.
Внутри по пазам ходят 2 упругих металлических полудужки. Сломалось как раз на месте стыка, там наибольшая нагрузка.
Это было бы идеально, но зазоры минимальные. Там все очень тесно. Покрасить/задуть эмалью был бы не вопрос (какой-нибудь веселенькой).
аналогичную проблему решил куском металлической линейки
есть шириной 25мм.
т.е встает в пазы.
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
Будет тот же пластик что и раньше. Прочность не снизится (как и не повысится, собстно).
@Max_A, имел в виду, полностью изготовить из пластика новое оголовье по образцу сломанного. Вряд ли дороже оригинального выйдет)
@ff2005
есть шириной 25мм.
т.е встает в пазы.
Интересная мысля. Можно скомбинировать метод имени линейки и Дихлорэтан!
Хотя нет, разобрал, одна дужка заходит за пролом.
@Mopo3ko,
Где его продают? В сборных моделях?
Есть какие-то секреты клейки?
В радиодеталях обычно, пузырек около 30 рублей.
Да в общем то нет, ну иногда подготавливают клеящую смесь из опилок пластика и дихлорэтана, но здесь этого не понадобится. Лучше попробовать сначала на ненужной пластмасске (такой, которую он способен растворить-компьютерные корпуса,к примеру, не все берёт - чинил как-то отлетевшие защёлки), чтобы потом сделать на чистовую.
