Черная пятница 2026
845/813/211 проект
@александр шумилов, если фона не слышно, это не значит, что он не будет влиять на музыкальный сигнал. Чтобы не быть голословным, нужно делать измерения. Личный опыт говорит мне, что фон 50гц по -80дБ - необходимый, а -90дБ - прекрасный результат.
Продам Wa6Se maxxed.
  • Ответов 75
  • Просмотры 13,9k
  • Ну, вообще это тема для неторопливой многостраничной философской беседы...   В самом общем случае: Пентод, как правило - имеет довольно высокое внутренее сопротивление.   В каскаде с выходным трансфо
  • 1, нормальные комплектующие не влезут в корпус 2, если сами ничего до этого не проектировали и не паяли то лезть в высоковольтные аппараты не стоит
  • александр шумилов
    александр шумилов
    Видимо ошибся,действительно в А классе пуш-пулл ещё поискать,смысл городить когда те же две лампы в параллель в однотакте дадут почти ту же мощность и не надо строить фазоинвертор,пытаться снизить вых
845 и 211- при своем внешнем сходстве довольно разные лампы. К слову - без опыта работы с 845 - на 211 "замахиваться" довольно легкомысленно. Кроме того, я уверен, что если в OnGaku поставить недорогие китайские 211-е - на чувствительной акустике будет вполне отчетливо слышен характерный фон, который не устранится предусмотренной регулировкой - по вполне понятным причинам. :?:
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Я бы все-таки посоветовал потренироваться на чем-нибудь менее высоковольтном - например, на 2A3 или 300B....Может оказаться экономически более выгодным вариантом
Так обидно, когда приписывают что-то не заявленное. Где Вы узрели желание "потренироваться" или уж тем более что-нибудь о экономии? :smoke:
К слову лампы то разные, а схема - одна (разница лишь в номиналах и токах). Полагаю, что даже не оригинальная этого китайского безродного производителя, а "цельнотянутая" с чего-то коммерчески успешного.
Фон? 50/100 Гц? Просто от замены лампы?
Или у китайских ламп накал потребляет сильно больше?
Если не "тренироваться", то лучше сразу делать правильно, то есть - определить требования, составить техзадание, исходя из этого взять нормальные трансформаторы (выходные), намотать или приобрести силовик, накальные трансформаторы, сделать или купить подходящее шасси....
Китайский усилитель (даже как корпус) в этом случае не подойдет - улучшать там особо нечего, поскольку "схемотехнический потолок" и габариты уже заданы конструктивно, при производстве. То есть оставив трансформаторы и конструктив без изменений - просто поставив в эту схему более "хорошие" детали, нормального (то есть того, который можно было бы получить даже с этого набора ламп) звука вы все равно не добъетесь - в лучшем случае будет более-менее прилично, но не более того.
Поэтому я и воспринял ваш проект по переделке как "тренировку" перед созданием по настоящему хорошего усилителя. :thank:
У недорогих китайских (впрочем, как и у некоторых советских) ламп вследствие неаккуратной сборки накал (катод) бывает уложен несимметрично, навивка (если нить накала витая) часто бывает локально растянута и провисает при нагреве. Из-за этого скомпенсировать фон до более-менее приемлемого уровня просто "центровкой" не удается.
Изменено пользователем victorvvo
По поводу китайских 845 х скажу что проблема будет не только в слышимом даже на малой громкости шуме с подгуживанием.
Через полчаса в комнате наступает реальная спертая жара и духота,и это зимой и осенью,а летом слушать просто невыносимо и это на однотактнике с его парой ламп!!!
когда из-за любви к искусству я терпел,обливаясь потом,родные не разделяли этого. :ranting:
Зато сменив на чешские KR845 проблему удалось устранить,и качество звука значительно поднять.
Изменено пользователем sergst
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
@victorvvo, благодарю за доходчивый ответ.
Пока целью является развлечь себя. Если с каждым шагом апгрейда удастся слегка (но таки слышимо) улучшить звук - это достаточная награда за развлечение.
Да и "нормальный" - он у каждого свой.
Вовсе нет. Пусть "нормальное" и "хорошее" делают профессионалы. А у меня уже есть (другая) профессия и нет ни времени, ни желания её менять.
Это - минус. Но до замены ламп, думаю, дойти лишь под конец. Если не надоест на тот момент, разумеется.
А вот это не такая проблема. Зимой, когда прихожу домой там может быть +12... А летом слушать вообще сложно, поскольку шумит кондиционер, визжат цикады...
Тогда усь будет использоваться заодно и для обогрева
Зато у китайских ламп есть один плюс-освещают всю комнату ,особенно
эффектно в полной темноте!!!
Хорошо, понятно. Тогда можно первый совет по улучшению -- Питание не трогайте, начните с замены конденсаторов в катоде лампы драйвера (второй каскад) и выходной лампы. Номинал -- в драйвер 100...220 uF x 250V, в катод 845 - 1000...2200 х 250V. Далее - межкасадный конденсатор заменить на Jensen Copper Foil Paper-in-Oil номиналом 0.33 x 630V . Звуку сильно получшеет. :smile83:
Тут заковыка в виде ООС очень уравнивает в качестве все детали.
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
Уменьшение глубины ООС - второй этап (К сожалению, на 845 с этим трансформаторои от ООС полностью избавиться не получится). :yes:
После чего логично ожидать "катарсиса и прозрения". :loveshower:
Лет 10 назад, принял волевое решение, в ламповых конструкциях "для себя любимого", не применять ничего требуещего анодного напряжения выше 350 В, как-бы "волшебно" не звучали (в основном, правда в фантазиях рассказчиков) все эти живописуемые килоольтные баллоны
Зы. И ни разу не пожалел о своем ламповом кредо
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
350 конечно хорошо,но мощности мало,а моё кредо пуш-пулл в топку :attack :
@александр шумилов, а сколько мощности вам достаточно до полного счастья, Шура? (с)
Минималка 15 ватт при выходном не больше 1-1.5 ома.
Трехкаскадник с общей оос?
Три но без обратки.
R7 из первого поста что?
Так адресуйте правильно вопрос и про R4 не забудьте.
Просмотр сообщенияМаксим_В. (19 Июнь 2015 - 23:00) писал: R7 из первого поста что? Так адресуйте правильно вопрос и про R4 не забудьте.
А меня местная параллельная оос не интересует..Общая оос есть?
у кого?
Ну кому 350 анодного не хватает, то может стоит расширить свой кругозор насчет выходных ламп, а не молиться на прямонакальные? Не замыкаться на тупых триодах? Ну и до кучи не забивать микроскопом гвозди вымучивая "ламповый звук" из АС чувствительностью менее 95дБ/вт/м?
А насчет пушпульников, все будет с их звуком ок, если выходной каскад в А и глубина ОС 6-9дБ....
телега
Большое спасибо за конкретный совет. Будем воплощать.
Я Вас понял, берём пентод в любом режиме кроме триодного выпрямляем кривульки с помощью 6дб ООС и в путь. Ну что ж нормальный коммерческий подход,подавляющее большинство усилителей именно так и делают.
Ну что ж нормальный коммерческий подход,подавляющее большинство усилителей именно так и делают. Нравится Спойлер
вы ошиьаетесь... покажите мне пожалст подавляющее большинство пушпула у которого выход в А и глубина ОС - 6-9дБ...
я так понимаю, ща вы меня завалите списком брендовых двухтактов с указанными параметрами :praynew0::spiteful:
гы... берем тупейший и потому линейный триод на выход и в драйвер ему ставим еще один тупой триод, а в раскачку этому драйверу ставим еще один тупой триод и наслаждаемся тупой линейностью в кубе :appl: -это для иллюстрации неидеальности и вашего подхода
телега
