Операционники для Dac2/STX.
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 274,4k
Подскажите пожалуйста какие ОУ(я в них совсем не разбираюсь) поменять на Asus xonar essence st, скорее всего для 880 баеров.
2x OPA827 непалёные :)http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=87812#p87812 - вот тут я немножко писал об этом.
2x OPA827 непалёные viewtopic.php?p=87812#p87812 - вот тут я немножко писал об этом.
Благодарствую :) Не понял только их припаивать надо или просто установить ? И еше такой вопросик , в моем городе я их все равно не куплю но есть знакомые в Москве , там их можно без проблем купить ?
тут всё чуть сложнее. именно эти микросхемы нужно припаивать к переходникам (потому что у них корпус другого типа) и нужно их собственно по 2 штуки на каждый переходник - итого 4 шт. да и напаивать явно мастер должен, почти ювелирная работа из-за размеров.
Что то совсем отпало желание с этим возиться :D
А вот эти LME49720NA их вроде нужно просто вставить и все ?) И еше у вас там написано 2 x LME49720NA холодное звучание. А насколько холодное ? Все же лучше стандартных ?
если слушать собираетесь через ушной выход эссенса, то игры со всем этим ширпотребом не стоят свеч - сильных улучшений или значительных изменений не получите, а вот заморочка с ОПА827 как раз этого стоит - результат очень неплох.
Я бы и вообще не заморачивался, только вот резкие высокие на 880 как то напряженно звучит :( А если скажем купить Laconic Lunch BOX HA-06 PRO, подключить к essence (без смены оу естессно) то звук будет хорошим ?
совсем убогим, лайн-аут в стоковом варианте намного противнее звучит чем сток ушного усилителя. но для лайн-аута можно что и попроще взять без пайки тогда. вот например мой вариант из моей подписи - вообще шик...
Я спаял лучше чем китайцы которые паяли левак. :D безотмывочный импортный флюс рулит. Да и каждый день паяя смд на ноутах, рука немного набивается.
AngryHead
Попробуйте взять пару OPA2604, звук с выхода на наушники дают нормальный, куда лучше чем стоковые, помягче, вч приятнее и басы лучше заметно.
Спасибо за советы, как я понял либо essence (2хLM4562NA + LM6172IN) + laconic, либо essence (2xOPA2604) наиболее подходящие варианты без пайки. Ну и остается вопрос где их купить и вроде как там еше паленые могут быть ?
AngryHead
Не знаю где вы живете, но в нашем городе OPA2604 можно взять во многих магазинах электроники, либо сразу либо под заказ.
а на сколько сильно opa2604 уступают opa827 ?
FIIO K17 Pro > DT990PRO(mod)\Fostex TH610(mod) > Xduoo MT-602 > Fostex T50RP(mod).
Лежат без дела:: Asus Xonar Essence ST(mod 48960+6172), Fostex HP-A8mk2, Cambridge Audio DacMagic Plus, MS Audio FHA 1.7, Laconic ha-06, LCD-2C, DT 1900 PRO X,  Xduoo XD-05, HiFiMan HE400SE V2, Takstar HF-580, LCD-XC, Denon AH-D7200, Meze 99 Neo, ATH MSR7, AKG K371b (сломались) и прочее.
RemiLing
А это смотря на чем слушать. Вообще если наушники хорошие, то прилично уступают, но хотя бы звук не жесткий как на стоковых и бас хороший.
я бы все-таки заморочился с 827 - дадут отличнейший звук со всех выходов (что практически всем ОУ не под силу одновременно сделать) выход ушного усилителя тогда по качеству будет сравним с Laconic LunchBox PRO
где в Москве можно купить настоящие 827?)
нигде :D даже большинство ширпотребных ОУ не купить тут.
:( это печально, откуда посоветуете заказывать?) (сорре если уже было)
у Shadow39 поинтересуйтесь, у него хороший опыт был с подделками и нормальными.
А ваш вариант (2хLM4562NA + LM6172IN) + laconic звучит не хуже этих opa827 ? Скорее всего буду смотреть в сторону него. Подделок LM4562NA и LM6172IN надеюсь не бывает ? Или зря надеюсь ? :D
почти не хуже, уровень что-то примерно около этого.
Добрались до меня LT1364 и LME49860. Поставил, послушал пару дней, вытащил и поставил то что было изначально. :)
Не, с LT1364 четче бас, его больше, фундаментальнее звучит. Но увы, дыхание куда то пропало, воздух, какой то звук стал утомляющий. Причем и на ушной выход и на линейный меня этот вариант как то не вдохновил. На ушной получше пожалуй, но все равно чувство что это какой то неправильный звук с избытком нч и придушенной серединой меня не оставляло. Со стоковыми JRC в чем то и хуже, но в итоге их поставил.Наушники в подписи, а колонки СОЛО-6 и по ним конечно оценивать что то сложно, тем не менее преобладание нч, потеря мелких звуков, нюансировки, придушенная середина меня не порадовали.
Наверно LT1364 совершеннее технически нежели JRC2114D, но толку с этого для меня на слух мало. Вообще такая вот замена ОУ без расчёта обвязки как то мне сразу представлялась несколько сомнительным делом, но попробовал)
Впрочем и стоковый вариант меня не особо радует, но раздражает меньше нежели свежеопробованный. Так что его и оставил.
Теперь вот в раздумьях пробовать дальше или нет.., OPA827 там или еще что...
Также хочу сказать, что это личное мое восприятие звука и карту я никак не модифицировал, т.е ни шунтов, ничего не ставилось, просто менял одни ОУ на другие.
Такие дела :)
зы. еще может попробую в сумматор вместо стока вставить LME49860, хотя энтузиазма мало)
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны»
М. Монтень
Источники:
Asus Xonar D1; Asus Xonar ST (2xJRC2114D+LM4562NA); Asus Xonar STX (2xJRC2114D+LM4562NA);
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
Audio-Technica ATH-AD500;
Fischer Audio: Titan, FA-002, FA-003, FA-004, Saturn;
AKG: K540, K550
Equalizer
Поставил в сумматор LM4562, звук вынес мозг просто :coll: Я чуть со стула не упал :D Правда с LME49860 звук намного мягче, все таки родная жесткость LM4562 в сумматоре дает о себе знать, но зана делает свое дело и звук не столь утомительный в принципе. Пока очень нравится, спасибо за совет, не так мягко, натурально и аналогово как с LME49860, но сцена и детальность лучше заметно.
ОУ дроч в тяжелой форме. Стоит учитывать что карточка стоит с тремя оу и еще почти столько же я их уже продал и не пришел пока последний заказ :D
Блин вот она истина, всего 2 OPA827 надо было изначально купить и больше ничего!!! Сколько же я денег спустил на оу и прочую ерунду для карточки, тысяч 12, может 15, не помню точно, а все так просто на самом деле :((( Капец я в печали :(((
P.S. А сибилянтики то слегка прорезались, в принципе не мешают особо, но настораживает :think:
Fuck Yeahh, не зря я её одной из лучших посчитал :)
