Черная пятница 2026
Коммутация Ушного усилителя в колоночный тракт без потери качества
Возник вопрос , как правильно скоммутировать ЦАП еще не выбран с усилителем для наушников (пока не выбрал) далее с интегральным усилителем(NAD 356) для колонок интегральник без (XLR ) Что бы два тракта колоночный и наушниковый могли существовать параллельно не гадя соответственно звук друг другу и что бы не надо было перетыкать провода всякий раз.
После изучения вопроса пришел к след способам.
1) Через выход интегральника с выхода Tape out ,недостатком является то что нужно что бы интегральник был включен, ну и звук ухудшается.
2) Через переходник с самого ЦАПА XLR--->RCA далее на интегральник по RCA . А второй комплект выходов на ЦАПЕ RCA соединить с наушниковым усилителем. Здесь возникает вопрос . насколько переходник XLR--->RCA может испортит звук ?
3) Подключить Цап к наушниковому усилителю , а далее с него на интегральник посредству СКВОЗНОГО выхода на наушниковом усилителе Последний 3й вариант кажется самым жизнеспособным , но тут также возникают след вопросы -----> реализация сквозного выхода на ушном усилителе , будет ли это портить звук.
Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем lord
Тракт
NFB29(amanero USB,update TCXO)---> HD650 ;NFB29(amanero USB,update TCXO)----> NAD 356---->Kef R100---->YST515
Вот с чего это вдруг он ухудшается?
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
я пробывал , Вроде ухудшается, а что разве нет ? Там же задействованы его цепи . тк как при отключенном интегральнике звук пропадает
Тракт
Ну обычно Tape Out реализуется через простое дублирование сигнала на выход, так что ничего там не ухудшается, и цепи его на самом деле не задействованы. Это pre-out задействует цепи усилителя.
А звук пропадает при выключении наверное потому что у вас современный усилитель с реле (щелкает небось при включении?), которые размыкаются, когда нет питания. Можете считать, что у вас механический выключатель, который приводится в действие электрикой усилителя, только и всего.
Ну да точно щелкает NAD 356 там все на реле.все время щелкает как на какую кнопку нажать. Спасибо что подсказали буду завтра пробовать сравнивать. Ну завтра всмысле когда день наступит. Скажите а по поводу остальных способов что я описал , в них нет ничего стоящего по Вашем мнению. Там переходники или сквозной выход с ушного усилителя ,будет хуже ?
PS у меня нет ни ушного усилителя не цапа , кроме колонок и интегральника. поэтому думаю как жить дальше :?:
Тракт
Если ЦАП просто дублирует сигнал на XLR и RCA, то все три варианта это одно и тоже.
И что ни один из этих способов не является ущербным, те совершенно никак не повлияет на звук если сравнивать с прямым подключением кабелем ? к цапу
Тракт
Если только ничего низкоомного не подключите, то ничего не будет со звуком, ну а у усилителей как правило высокое входное сопротивление.
А считается на вход ушного усилителя наушники сенхи 650е у них 300 ОМ сопротивление ?
Тракт
Сенхи это не усилитель, а наушники, для усилителя это - нагрузка, подключающаяся к его выходу. А к цапу вы подключаете вход усилителя, это разные вещи. В общем, я не электрик, давайте подождем что скажут патриархи, может и правда есть разница в способах?)
Хорошо, спасибо что откликнулись, но думаю с Tape out Вы точно не ошиблись.
Тракт
Возник вопрос , как правильно скоммутировать ЦАП .
Я использую такой способ, звук действительно чуть ухудшается, но это ухудшение можно свести к минимуму за счет качественных кабелей.
Однако мысль использовать XLR+RCA тоже неплоха.
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Я за второй вариант XLR-RCA.
Был у меня когда то NAD 326.звук с Tape out очень гадился.
Тракт 1 Нетбук, Matrix mini i (2014 )- Beyerdynamic A1 (clone )-Beyerdinamic DT770-250ohm.
Тракт 2: Нетбук, Audio GD NFB 15.32- Denon AH-D2000.
Тракт 3: HP Pavilion G6, Audio GD NFB 15.32 (TCXO)- Audio-Techniсa ATH-AD700.
Портатив: XUELIN IHIFI 770 - Beyerdynamic DT1350,
Hidizs Ap100 - Audio-Techniсa ESW 9,Ostry KC06A
Xduoo X2-Beyerdynamic DX120 ie, Beyerdynamic DTX101ie, Ritmix 508, Koss Porta Pro.
У меня был когда-то NAD 325. Пред в нем - г. Некоторое время его использовал его только как мощьник - звук был заметно интереснее.
КАБЕЛЯ:
Пред в нем - г.
Вполне возможно, только tape out обычно делается в обход преда, причем намеренно это делается, дабы как раз звук-то и не трогать.
У меня мощник подключен через сквозной канал фонитора, раньше подключался с RCA цапа, разницы не заметил, хуже точно не стало, зато все по балансу теперь.
  • Администраторы
По приоритету:
1. ЦАП с двумя линейными выходами.
2. XLR-RCA кабель
3. XLR-RCA переходник
4. ЦАП у которого есть и линейный выход и выход с пред усилителем, который можно или отключить
5. ЦАП у которого есть линейный выход и пред усилитель. Пред усилитель можно использовать подключив в MAIN вход усилителя исключив тем самым не самый лучший пред усилитель NAD`a.
Можно найти цап с очень качественным предом как минимум BursonAudio Conductor.
XLR-RCA кабель
Скажите пож. А такой кабель не испортит качество звука ? он эквивалентен обычному RCA-RCA ?
Тракт
Это обычный кабель просто для совместимости стоит XLR коннектор.
Я понял Вас ,тоесть по сути это тоже самое. А по поводу преда к NAD у меня была асус 1 , так вот она не прокачивала мощник нада , и звук был не такой плотный как с родным предом , поэтому я тогда отказался от такой идеи. И опять же нет никакой гарантии что бурсон сможет адекватно его прокачать.
Тракт
  • Администраторы
Ну по одному Асусу к тому же бюджетному судить не стоит. Хотя и такой опыт полезный.
а почему он у вас стоит 60к когда как везде за 80 к ? цены на сайте актуальны ?
Может посоветуете какой нить ушной усилок со сквозными выходами на интегральник , такой то вариант не должен портить звук ? тк как сейчас пообщался тут советуют что все же будет портится звук через провод XLR-RCA кабель
Тракт
  • Администраторы
Вы о каком товаре? Ссылочку можно?
http://doctorhead.ru...son_audio_160d/ вот на этот цена актуальная ?
Тракт
  • Администраторы
Товара нет в наличии. О дате возможного поступления и конечной цене лучше уточнить позвонив в магазин в отдел продаж.
Похожий контент
