Вопрос к пользователям бутербродов
Ааа, понял. Последняя стадия аудиофилии. Образ, к которому нам всем стоит стремиться?
Изменено пользователем Dmitriy1963
  • Ответов 123
  • Просмотры 27,9k
  • Мой нынешний бутер
  • Кстати, у меня одеты 2 резинки просто на цапоусь, а третьей пристегнут носитель - чтобы спинки обоих устройств не царапались. Фотки выше.
  • Такая пойдёт? Дайте две   http://doctorhead.ru/product/ibasso_silicone_band/
Мощность выходная у центранса в не сколько раз выше поэтому и размеры больше
через обычный выход в несколько раз больше чем 2,5Вт+2,5Вт?
цитранс шумит сильно на чувствительных наушниках (ветка плайерру), так что его мжно использовать только с лопухами получается - еще один шаг в сторону от портатива
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
вообщем если покупать то или полноценный стационарный или портативный
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
На сайте Мун аудио инфо по айкубу: Power160mW_16 ohm, 80mW_32 ohm, 12mW_200 ohm
На сайте центранса: Output Power 1.4 W (max), 1 W (typical)
В новой версии уже не шумит, вы давно на ветку не заходили
Дороговато будет иметь и хороший стационар и хороший портатив, для меня акустика все равно лучше, а тут теоретически можно компромисный некий вариант приобрести, одним выстрелом два зайца.
В iQube V5 усилитель Класс Д стоит?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Пишут что д класс, а в центрансе а класс будет и вот кстати помню раньше раньше ругали д класс, но может сейчас все по другому.
NCD (New Class D), в разработке принимал участие Bruno Putzeys (HyperX). Этот человек придумал многие новейшие решения в аудио: архитектуры усилителей UcD, NCore, NCD и т.д. (в основном эти архитектуры применяются в дорогих студийных усилителях, топовых усилителях для акустики), являясь главным инженером в филипс, а потом и самостоятельно.
Quables купило патент на архитектуры UcD, NCD (вероятно патент принадлежит Филипс и Bruno Putzeys пополам).
На сайте Мун аудио инфо по айкубу: Power160mW_16 ohm, 80mW_32 ohm, 12mW_200 ohm На сайте центранса: Output Power 1.4 W (max), 1 W (typical)
Все правильно:
iQube 160mW х 16 ohm=80mW х 32 ohm=12mW х 200ohm=2.5W (чем больше мощность от номинальной тем выше искажения, хот наушников с импедансом в 1Ом не припомню)
Цитранс 1.4W
Кстати модули HyperX -самые популярные модули для DIY усилителей (за патент платить не нужно)
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas,
То есть айкуб мощнее центранса?
svas, То есть айкуб мощнее центранса?
на низком да, на высоком нет
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Имеется ввиду сопротивление?
Изменено пользователем Over100
@Over100, да
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas, а можете "разжевать" это на цифрах?
да, у обычного Класс Д, все что слышал, играло не очень музыкально. хотя на слух качественный звук.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=1995&st=2725#entry639122
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Почитал последние 3 страницы, информации обьясняющей почему центранс будет мощнее на высоко омных наушниках , а айкуб на низко омных нет. Есть также там утверждение от мс аудио, что импульсный усилитель , то есть класс д, не понятно только новый или обычный типа не годиться для прослушивания.
Еще также интересно чем обусловлен выбор цапа в айкубе.
В общем понял я, что поторопился с айподом. Вот теперь и думаю, что делать. Если учесть то, что он мне нравится по эргономике:
1. Пользовать мой усь через линейник айпода (как он в нем, кстати?). Из плюсов - смогу остаться на рокбоксе
2. Купить какой-нибудь цапоусь сертифицированный для Apple (MFI). Из минусов, только 16/48, хотя больше в портативе не имеет смысла. Но тогда, какую модель выбрать, если их уже с десяток набралось:). Рокбокс придется сносить.
3. Продать к чертям его.. Но на замену мне ничего не приглядывается. И думаю, что связка Айпод + Цапоусь (в сумме около 20 тыр) будет довольно-таки хороша.
Что посоветуете, коллеги?:)
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
Если по iMod, то в нем есть самый нижний бас и инфрабас и его много. Менее мутный звук - выше детализация, лучше стереопонарама.
От усилителя очень много зависит. Лучшие варианты (дороже нет смысла), походящие по размерам Panda Audio Amp-S 8500руб., Refined Audio RFA Amp 9500руб.
Если не стиснены в средствах купите другой плеер, например Cowon P1 и не мучайтесь
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Не, 40 тысяч на плеер - ни за что:) нет, я не про аймод. У меня стандартный айпод классик самого последнего поколения. Усилок тоже есть. Вопрос в другом. Есть ли смысл в покупке цапоуся уровня adl x1 или sony pha2 или еще что-то. Имеется ввиду цаповая часть ибо усилитель у меня более чем хорош. Намного ли будет большая разница между айпод линейный - мой усил. Или айпод цифра - цапоусь под айжевайсы.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
лично не стал заморачиваться, слишком толстый бутерброд получается
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@kabuto,
Может ONKYO DAC-HA200? iPhone подключать можно.
Изменено пользователем TeeGReeN
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
он под iOS и размерами с iPhone
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Да, окья не пойдет. Да найти под айпод можно легко. Есть на примете у меня. Вопрос в другом. На сколько сильно цаповая часть будет отличаться, если учесть что это портатив и т. Д. Усилитель я свой могу и через линейку айпода гонять. Толщина вообще не проблема. Бутер все оавно в сумке всегда.
Моя система:
Источник:
Усилители:
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
DUNU Titan 3
АС:
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
специально для пользователей бутербродов выходит PHA-3 на сабре и с балансным выходом...ну и ценником, я думаю, в районе 1000 USD :D
http://www.sony.com.sg/product/pha-3
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
специально для пользователей бутербродов выходит PHA-3 на сабре и с балансным выходом...ну и ценником, я думаю, в районе 1000 USD :Dhttp://www.sony.com.sg/product/pha-3
стоимость та жа что и у PHA-2 1000s$ = 650$
1 % distortion напрягает, хуже чем у ламповых однотактов
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
