Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
как лучше регулировать громкость?
Приветствую!
У меня вопрос по регулировке громкости..
Есть усилитель для наушников + беспроводные наушники довольно высокого класса, на них есть регулятор громкости.
Как лучше регулировать громкость при прослушивании музыки:
1. Громкость на усилителе на максимум, регулируем громкость на наушниках.
2. Громкость на наушниках на максимум, регулируем громкость на усилителе.
3. Другой вариант.
Какой вариант качественней?
Заранее спасибо, тем кто поможет советом!
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Усилитель отделен воздухом от беспроводных наушников или нет?
Продам Wa6Se maxxed.
Никогда не следует выкручивать регулятор громкости на максимум.
Система Rutger
@iBUTCHER,
Состав Вашей системы?
База наушников проводом подключена к усилителю. Наушники соответственно по радиоканалу "общаются" с базой.
Спасибо за совет! Громкость поставить посередине примерно?
@iBUTCHER,
Ноут>Цап (комбайн) на Ess Sabre+Xmos:
1. встроенный усилитель>наушники
2. ламповый однотакт на 300В>рупорные АС клипш
@iBUTCHER,
Эт хорошо все, дык какой цап (или по другому -есть линейный выход с цап?)
@iBUTCHER,
Стараюсь не писать марки аппаратуры, если это не критично - чтобы не было "срача". Цап неплохой, made in USA, есть линейные выходы: небалансные, к ним подключен ламповик, есть балансные (XLR) выходы - пустуют, была мысль базу наушников через переходник к ним подключить... но что то сомневаюсь я..
А в чем срач то может быть? Вот абсолютно без разницы чей мейд ин и на чем реализован цап длч данного вопроса. А в чем сомнения? И марка модель наушников? (ну если секрет то цифровые или FM)?
Я давно общаюсь на форумах, и много неадекватных людей сравнивают аппаратуру по бренду и ценнику, поэтому стараюсь не писать без необходимости.
Наушники цифровые, верхняя модель. отзывы о ней хорошие. Есть проводные сенхи открытые, но с проводом неудобно, так как часто занимаюсь делами дома и с беспроводными наушниками намного удобнее перемещаться и слушать музыку при этом.
Тогда на усилителе нужно выставить примерно 1-2 В среднеквадратичного на выходе. Громкость регулировать на наушниках.
А вообще нет никакого смысла в усилителе, даже в ламповом при таком подключении. ИМХО.
@iBUTCHER,
Ну хозяин барин.
На мой взгляд беспроводные это не серьезно.
Во первых качество звука будет зависеть от уровня заряда батареи, во вторых сколько не давай с усилителя ару на входе передающего блока понизит сигнал до установленного уровня, а заодно подрежет динамический диапазон и внесет искажения в сигнал.
Ответ на Ваш вопрос – подключайтесь в линейный выход. Можно через разветвитель, а можно наушники к RCA, а усилитель к XLR-RCA(разъемы поставить на имеющийся провод взять горячий и «землю»).
Изменено пользователем algato77
Спасибо за ответ! Усилитель встроенный в "комбайн" вместе с цапом, на комбайне громкость пишется в -Db, как измерить эти 1-2 Вольта? Тупо мультиметром в наушниковом выходе?
Ламповый усилитель работает на напольную акустику.
Почему нет смысла в усилителе при "таком подключении"? Не понимаю. Просто хотелось нормального звука без проводов, выбирал наушники по отзывам и обзорам. Если нет провода - сразу в помойку? :)
@iBUTCHER,
Ну хозяин барин.
Спасибо! Значит даже самые современные беспроводные наушники с цифровой передачей "несжатого сигнала" "режут" ДД? Мда...
Подключу тогда через линейный выход..
Я на источнике(звуковая) никогда на 100% не выкручиваю. Потому что замерял осцилографом и видел как перегружается вых. каскад клиппинг и искажения. Да и на слух заметно когда убавляеш на 80 "чище" звук. Как-то так вот.
@iBUTCHER,
Дык сравните с проводными в чем вопрос то?
А в цифровых еще и ковертит в цифру и обратно, так что и в цапе смысла нет, можно смело в ноут втыкать (выставить в выпадающем меню линейный выход (ас) или наушники по вкусу):)
Проще говоря и усилитель и цап встроены в наушники и они в основном определяют конечный результат, но при фоновом прослушивании не требуется очень уж высокое качество, так что не парьтесь.
Для внимательного вдумчивого прослушивания то же ведь все есть. :music:
Обычно это первая четверть поворота регулятора громкости, или по-нашему, 9 часов. Можно и мультиметром, подав тон 50 Гц с какого-нибудь тестового диска.
Но таки да, подключайте в линейному выходу, так будет правильнее и проще.
Очень голословное утверждение без указания марки/модели наушников и ЗК, в норме уменьшение уровня звука, ведет к некоторой деградации звука. Проще говоря без регулировки на 100% звук в цифре идет на прямую, а если отличное от 100%, 99% или 101% то уже через плагин - обработчик громкости, считай DSP.
Конечно если ваша нагрузка не оптимальна и перегружает выходной каскад, тогда из двух зол выбирают меньшее. Но тогда лучше добавить в систему правильно подобранный усилитель.
Удачи!
@iBUTCHER,
А в цифровых еще и ковертит в цифру и обратно, так что и в цапе смысла нет, можно смело в ноут втыкать (выставить в выпадающем меню линейный выход (ас) или наушники по вкусу) :)
Понял вас :) Спасибо!
На входе то сигнал аналоговый. Работу ару услышать просто, подключите к усилителю и добавляйте громкость, в определенный момент услышите резкое понижение громкости, это сработал ару, не давая перегрузить усилитель при подключении к разным источникам.
@iBUTCHER,
По воздуху передается "цифра" и никакого смысла в аналоговых приборах нет.
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
@iBUTCHER,
Да !если есть цифровой вход, тогда надо им пользоваться должно быть качественней (во всяком случае нет ару). Просто начали про аналоговый, сразу посчитав, что цифровой отсутствует, написали бы сразу марку модель и не надо было бы домысливать, на этом сайте более менее адекватные люди :).
@algato77, Голословное согласен, замерял на креативе екстрим аудио, реалтеке, STX, Виа. Но самое главное это ощущалось тем что звук становился "чище" по восприятию
Приветствую! У меня вопрос по регулировке громкости.. Есть усилитель для наушников + беспроводные наушники довольно высокого класса, на них есть регулятор громкости. Как лучше регулировать громкость при прослушивании музыки: 1. Громкость на усилителе на максимум, регулируем громкость на наушниках. 2. Громкость на наушниках на максимум, регулируем громкость на усилителе. 3. Другой вариант. Какой вариант качественней? Заранее спасибо, тем кто поможет советом!
Наиболее качественна аналогова регулировка громкости, т.е.
громкость на ноуте 100% в настройках монопольный режим, отключение всех эффектов, максимальная частота передискредитации 24/192кГц желательно
аудиоплеер 100% XMPlay - сертификация бит-перфект http://support.xmplay.com/
на наушниках громкость 100% (на наушниках регулировка громкости всегда хуже)
регулируйте громкость на усилителе
а вообще купите проводные наушники
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
@svas,
Ток усилитель как бы встроен в наушники.
svas, Ток усилитель как бы встроен в наушники.
если так (хотя как я понял по первому посту это не так), то на усилителе, встроенном в наушники
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
