Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Так вроде ж разобрались, что на повышенных режимах громкости/усиления звук искажается программно, становится более резким, вот и проявляются какие-то детали. А в пинках это не в тему просто.
Карта нормальная, но усилок встроенный - начальный уровень, ничего ужасного в этом нет. Конечно же, внешний будет лучше.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 558,9k
KingFiercer
Хорошо. Меня последнее время что-то опять стал разочаровывать звук карты и баеров 250.... Что можно поделать? Заменить ОУ, добавить усил или сменить наушники?
^ Furman Elite 16 PFEi - PC-Emu 1212m/Cambridge Audio 640C -WE 1.2 мм (моножила) - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 - WE 0.8x4+0.5x4 - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800 (RLS-11) / Auzde LCD-2 (WE 4x0.57)^
Господа, я только что услышал на карте совершенно изумительный момент. На Infected Mushrooms - I'm the superviser при настройке 0Дб с 50-й секунды едва различимы какие-то непонятные электронные биты- почти каша. Но при настройке +18Дб эти же биты превращаются в отчетливые, и очень хорошо различимые биты. Что это, магия?
И еще, как объяснить- на +18Дб слушать Пинк Флойд просто не возможно, а на+0Дб звук становится приятным и мягким?
зы Все таки какая-то неоднозначная карта, если честно :)
только пишется правильно Supervisor :) у меня даже на мп3 всё нормально на 50 секунде, скорее всего это уши не справляются с вопроизведением низа :D
Там бит такой своеобразный, но не низкочастотный.
:D
на этом трэке бит как раз относительно глубокий. значит не правильно он звучит на твоей системе )))
Equalizer
не надо меня огорчать :)
Это наоборот при режимах 0db и +12db работает программный аттенюатор.
Коэффициент усиления TPA6120 выставлен единым соотношением резисторов, как у обычного ОУ - там нет ни реле, ни управления через микроконтроллер, резисторы припаяны намертво и равен Ку как раз максимальному уровню в контрольной панели, т.к. программная аттенюация сверх диапазона квантвания сигнала приведет к абсолютно неизбежному клиппингу.
И как раз эти режимы приводят к сужению дин. диапазона самого ЦАПа.
Более того 0db значит, что на выходе всего-то просуммированный балансный сигнал с ЦАП, амплитуда которого ровна 2 Вольта, что абсолютно недостаточно для раскрытия динамического диапазона таких наушников, как HD 600, или DT 250 - наушники могут звучать мягче из-за того, что принимают на себя меньший стресс, но в то же время будут скрывать детали, да еще и учитывая то факт, что в этом режиме дин. диапазон самого ЦАПа будет ограничен больше всего.
Поэтому не стоит разводить эту чушь про жесткое звучание и искажения - взгляните, что ли на обзор romanrex-а - это как раз той режим, в кот. параметры по крайне мере на статическом сигнале наиболее высоки.
Завязывайте, ребятки.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
ща флак качну, послушаю с разных дырок, но там никаких призвуков не должно быть, скорее всего это призвуки несправляющихся с низами ушек.
kinohd, снимите амбушюры и поролоновые прокладки - проверьте не залезли ли куда волосы.
На даном треке мои DT 250 звучат без малейших намеков на призвуки, максимальный уровень с Essence в 4.9 В на 250 Ом не смог наушники все равно перегрузить(если судить с расстояния, т.к. я не сумашедший слушать такую громкость).
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
kinohd
У меня тоже 250-ые прошлые бывало похрипывали на одно ухо на НЧ глубоких, пошевелишь поролонку, и проходило. Потом совсем прошло, видимо волосинка попала, действительно.
Не устраивает звук наушников - меняйте наушники. Усилитель сделает звук чуть получше, но кардинальных изменений не будет. А STX карточка нормальная вроде бы, если и менять, то непонятно на что. :) На аппарат за 30к. ОУ не меняли ещё? Имеет смысл сменить, если не собираетесь продавать карту в ближайшее время. На какие и стоит ли - читайте ixbt и head-fi.
wolfield
Ваши слова очень убедительно звучат. Более того эти аргументы больше подходят к моему примеру.
Но тогда получается, все тут говорят про паршивый усилитель в карте... как с этим быть, как там все устроено, я уже запутался .... он что всегда работает и гадит в звук? Или как ?
И как вам ваши баеры 250 вообще ? С какими настройками софта вы слушаете музыку?
По поводу вашего самого последнего ответа - у меня никаких призвуков нет, я об это не писал. Я писал только про большую детальность с настройкой +18Дб.
зы Сейчас выставил в настройках карты 192 кгц, а в фубаре (ks, 24 бит) - ресамплер SoX на 192. Появилось ощущение, что в музыку влили воздух. Я мог этим что-то улучшить - испортить?
ззы Переслушиваю все знакомые композиции - на +18 Дб детальность реально стала на порядок лучше, то, что было раньше кашей - стало звуками.
а можно вопрос ? если у меня наушники 50 Ом, а настройках ксонара я выставлю настройки 300-600 Ом, это не повредит их ? Или разницы нету ?
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
я вот думаю, что брать: ST или STX ?
с одной стороны, ST новее и какие-то косяки stx версии исправлены(хотя незнаю, есть ли отличия в звуке между ними). К st можно подключить 5.1 плату, но она мне и не нужна, т.к. АС не слушаю + у STX новый разъем PCI-Express. Ведь в будущем через 2-4 года PCI разъем наверное уже исчезнет... Может не париться и взять STX ?
за 2-4 года ты эту эссенс раз 5 уже поменяешь на что-нибудь другое
имхо, ST.
единственный плюс.
PCI уже давно хоронят, да все похоронить не могут.
можно и так. :)
не повредит, только зачем вам такая громкость не понятно?
Источник: Asus Essence STX (3xLM4562NA)
Наушники: Beyerdynamic T1 Tesla
Усилитель: Bryston BHA-1
Devilalex
а если учесть, что мне не нужна АС 5.1 ? Или ST еще по каким-то другим параметрам лучше STX ? Вроде говорят, по звуку совершенно одинаковые..
Devilalex
Так и есть, по звуку они совершенно одинаковые, только у ST версии есть возможность подлючить модуль 5.1, а так как он вам не нужен, то берите STX версию, тем более что PCI-Express более современный разъем
Берите то, что у вас в компьютере лучше поместится. Мне бы вот ST больше подошёл, а то 2 PCI-E заняты и видекарта закрывает радиатором все 3 PCI-слота на матринке...
По звуку одинаковы, но у ST стоит клок-фильтр какой-то, понижающий джиттер. В общем не надо думать, что PCI скоро исчезнет, ST новее STX. PCI-E звуковой карте вообще на фиг не нужен. Но если хочется STX, то берите, у меня STX и я доволен в общем-то.
хорошо! возьму STX. Он как раз в моем городе продается, заказывать не придется :) Ну а всякие джиттеры-шмиттеры... я обычный бытовой слушатель, и меня это как-то не интересует, да и я вообще не в теме :))
p.s. вот только надо бы сегодня раскрыть корпус, и взглянуть разъемы...
ну тогда проще и дешевле купить STX.
На что? Есть что-то объективно лучшее в ценовом диапазоне, скажем, до 25к?
Вот, к примеру, отзыв о Meier Audio Corda Symphony (50к): http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601-149#4669
чем дешевле? я СТ за 5900 брал
Обязательно гляньте, ибо все новые видеокарты имеют PCI-E разъём, а 2-мя PCI-E разъёмами не каждая нематеринская плата обладает. В общем примертесь, чтобы всё влезло нормально, иначе придётся или материнку менять, или STX продавать, или ещё чего. :)
На что? Есть что-то объективно лучше в ценовом диапазоне, скажем, до 25к?
Когда-нибудь послушаете что-нибудь дорогое, может и понравится больше, чем STX. Но для начала эта карта хороша, на свои 6 тысяч отыгрывает 100%. Из неё можно выжать ещё больше, немного доработав (сменив ОУ, хотя бы).
читаем пост автора внимательнее ;)! ,
хорошо! возьму STX. Он как раз в моем городе продается, заказывать не придется :):))
Похожий контент
