Замена кабеля используя балансный при небалансном подключении
День добрый.
Озадачился заменой умершего штатного кабеля.
Взял балансный Oyaide HWS-22W для небалансного подключения, соответственно вопрос -
как паяем экран, т.е 3й проводник :
- просто между собой , в самом штекере, не трогая общую землю ;
- все 4 провода ( 2 экрана и 2 минуса ) паяем на общий "-" в самом штекере ;
- не принципиально вообще, главное, естественно, не промахнуться с "+" и "-" .
Кто как делал ?
Заранее спасибо .
Изменено пользователем Sekar
e-mu 1212m -> Sonic Frontiers TransDAC BB 1702x2 mod -> Musical Fidelity X-Cans V.1 mod ( E88CC Tesla, AD825 )-> MB Quart QP400
AKG K601 mod
German Maestro GMP 400 mod
Кабели на базе Schulz-kabel SL1
Не вполне понятно что такое у вас штатный кабель и для чего он штатный. Если речь идет о пайке межблока RCA-RCA, то один из внутренних проводников паяется на центральный контакт обоих штекеров, второй внутренний - на боковой обоих штекеров. Оплетку паяем только с одной стороны - стороны источника на боковой контакт, со стороны приемника он остается висеть в воздухе. Такая распайка называется псевдобалансной и наиболее оптимальна для такой конфигурации кабеля
транспорты: PC, Pioneer BDP-LX55, Pioneer PD-S504
источники: Weiss Minerva, Onkyo PR-SC5507 Т.Шейхов Full mod
усиление: Luxman P1, passive Sowter TVC preamp, 2xАVM Evolution M3, Myryad MXA7150
акустика: Monitor Audio PL300 + MA GS 6.1
наушники: Audez'e LCD-2 rev.2, Beyerdynamic DT-911, Fostex TH900
многие компоненты системы в разной степени доработаны
коммутация: в основном самодел, на основе Mundorf Silvergold и монокристаллического серебра и меди от Neotech
Почему-то на soundex считают иначе.
http://soundex.ru/in...showtopic=35517
Примерно так же распаивается XLR - RCA, COLD и GROUND замыкают со стороны усилителя.
Изменено пользователем demi
В этом вопросе нет "единомыслия"
Одни фирмы соединяют экран с коннектором со стороны источника(наверное несколько более распространенный вариант), другие со стороны "приёмника"... Главное, что-бы соединение с "минусом" коннектора было только с одной стороны. Тут ещё затрагивается и "направленность" кабеля.
Да, конечно, прошу прощения за неточность, именно кабель к наушникам.
Т.е. кабель именно с 2мя проводниками и оплёткой, усилитель для наушников именно небалансный.
Экран со стороны чашки наушника не трогаем, на стороне штекера паяем всё на общую землю.
AKG K601 mod
@Sekar,
Экран на кабеле для наушников в принципе не нужен(сигнал там достаточно сильный). Экран обычно привносит некоторую "скованность" в звук(иногда это может быть и желательным).
Большинство форумчан(кто изготавливает кабели) от экранов избавляются, просто "раздев" кабель. Потом сплетают заново и т.д. Всё можно прочесть в профильных ветках.
Как вариант - внешнюю оплетку (экран) никуда не подпаивать. Влияние на звук всё рано остается, но оно гораздо меньше. Ещё можно учесть гибкость(удобство) кабеля.
Удачи!
Изменено пользователем pollar
@pollar,
Соглашусь с каждым словом в вашем посте
2 pollar
Да, спасибо. Тогда просто оставлю экран, не распаивая его ни к чему.
Уже читал, что энтузиасты экран снимают, разделывая кабель.
У меня кабель достаточно тонкий ,4 мм, очень гибкий, внешний слой пластика достаточно толстый, экран тонкий, хлопковая оплётка 2х проводников.
Разделать его можно , но жилы потом переплетать .... :shok: Думаю , ни кабель , ни наушники для эксперимента не стоят таких усилий и эффекта на этом этапе
не оценю, точнее он будет не столь критичен.
AKG K601 mod
Если усилитель НЕбалансный (т.е. контакты R, L и общая земля), а кабель балансный (т.е. контакты L-, L+, R-, R+), то достаточно изготовить либо найти переходник. L+ и R+ кабеля идут на усилитель без изменения, а L- и R- подсоединяются вместе и образуют землю.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
@Sekar,
"У меня кабель достаточно тонкий ,4 мм, очень гибкий, внешний слой пластика достаточно толстый, экран тонкий, хлопковая оплётка 2х проводников."
что-то, похоже, у меня с тактильными чувствами.... у меня кабель Oyaide HPC - 22W, те же 4мм, тоже мягкий был... пока был один... а Вам нужно два по любому.
Вот когда они вместе, то и получается дубовая конструкция...
Разделать его дело 10-15 минут, скрутить 4 жилы вместе итого меньше - Вы же их не выпрямляете, а скручиваете по старой свивке... шаг не нарушается.
Остается только оплетку подобрать по вкусу.
В итоге получаете тонкий и мягкий кабель, а не дубовую конструкцию... хотя, дело вкуса, конечно.
PS. Как писал в теме, Cardas подсоединяет экран со стороны штекера и только.
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
Да , собственно кабель сдвоенный уже протянул через силиконовую рубашку , занятие не на 15 минут , посадил на термоусадку , осталось только распаять .
Заново распускать уже сил нет ... :shok: Получился жёстский , в итоге , но это уже не волнует ( как в известном анекдоте ...).
AKG K601 mod
@Sekar,
Лишь бы нравился результат. Удачи!
Спасибо всем откликнувшимся за помощь. Кабель спаял.
Честно говоря, припаял к ньютрику только попытки с пятой, зато как хотел.
Доволен, звук появился.Теперь грею винтаж. Сравнивать тяжело, звук со старым кабелем исчез
после минут десяти . Звук с новым кабелем естественно несопоставимо лучше. :smoke:
AKG K601 mod
  • 2 months later...
Автоматическое сообщение
Топик закрыт модератором.
Причина закрытия: The question was settled.
Если Вы не согласны с этим прочтите правила форума. Если у Вас есть вопросы Вы можете воспользоваться связаться с администрацией http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=contactus.
С уважением,
forum.doctorhead.ru - форум по наушникам. Администрация ресурса.
AKG K601 mod
Гость
