Черная пятница 2026
Усилитель Panda Amp
Чет у вас затянулось с бетой. Что из деталей так долго едет-то (ну, кроме потенциометра, это отдельная история)?
Бета для меня, как бы "финишный" вариант, поэтому хочется кое какие детали обкатать до его сборки. Да и лишних средств у меня почему-то постоянно не получалось отложить на последнии комплектующие к нему. Но вот сейчас, наконец-то, заказал последние наборы, качественную проводку, может ещё кое что дозакажу, если это понравиться на новой Панде, и остаётся как раньше писал, трансформаторы, корпуса, коннекторы и пр. мелочь. Куда спешить, а то всё в раз и не интересно станет. :D
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 453
  • Просмотры 127,5k
  • Практически закончил одну сборку усилителя, осталась кое-какая мелочёвка, жду ещё одну посылку. Включил для проверки звучания, хотелось оценить потенциометр Khozmo, пока сразу не могу определить его р
  • Бергамот
    Бергамот
    Да что вы на человека накинулись? Он никому свои изделия не "впаривает", а просто рассказывает свои впечатления об изделиях и довольно интересно. Что касается Панды, то имхо, сравнивал с Burson 160 на
  • Сегодня продолжил прослушку и сравнение потенциометров ALPS и DACT, заменил на выходе резисторы с 56Ом на карбоновые Amtrans 2W 10Ом и коннектор Neutrik. Материал использовался следующий: Impulse – D
Если бы мелочь. Спаять то платы не проблема при прямых руках и опыте, а вот caseworks, это да.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
@Helium,
это смотря чего видишь в корпусе. просто коробку удобную или нашлепки со сваровски....
а так - у китайцев же масса всяких вариантов корпусов из алюминия. и даже с боковыми деревянными накладками появились
@187, кинте пару ссылок на китайские корпуса
@Helium,
Независимо от происхождения корпуса, работу по нему никто не отменял. Полагается, просто пару отверстий просверлить достаточно и все. Угу.
@Helium,
и даже сверловку многие продавцы предлагают бесплатно.
ну а надписей сделать - масса вариантов.
@187,
Не буду спорить, легко это или сложно. Слова теории кидать - просто. Я этот рынок достаточно изучил, где какие корпуса продаются и какие надписи делаются, как бы знаю.
@Helium,
а ваше видение корпуса?
Послушал Aune S2 Panda Mk2. Действительно могу присоединиться к положительным отзывам по данному усилителю. Очень нейтральный, чрезвычайно нейтральный. Никакой отсебятины. Взвешенное звучание, без перекосов. И очень качественные ВЧ, никакого песка или каши, что можно часто встретить в недорогих усилителях.
Как раз хотел узнать про этот усилок, а то сборка - это не мой профиль
Вот единственное, что сдерживает, нет инфы, как этот усилок с баерами 770
Я его слушал с 990 pro. Так что описал впечатления от этой связки. Я думаю с 770 он будет звучать так же хорошо.
@PlanA, Ну а в качестве источника, я так предполагаю был Беркли цапчик.
, замеры Панды в RMAA не проводил случайно?
Нет, пока я его отложил (надо потенциометр заказать), сейчас обкатываю клон Куба, и дозаказываю детали для новой Панды.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Эээ, Matrix Rip :yes: .
@PlanA, спасибо за ответ, осталось дождаться когда снова завезут, а то как-то вдруг кончились :music:
Уже едут. :yes:
Если усилитель в таком исполнении кан ка картинке, то возможно стоит быть несколько осторожным, обьясню почему я так думаю. Дело в том что радиаторы выходных транзисторов достигают крайне высокой температуры, по крайней мере в моем усилителе с трансом на 18 больт это так. Если я правильно вижу, у предлогаемого усилителя корпус полностью закрытый, что приведет к высокой температуре в маленьком корпусе, ну и в последствии к возможной неисправности устройства... Возможно конечно, они выбрали другой, менее "горячий" режим работы.
Если что то можно конечно насверлить отверстия если будет перегреваться, но это уже не для каждого. Если брать готовое решение, то я бы взял тот вариант где выходные транзисторы охлаждаются при помощи всего корпуса, как в этом варианте.
Так у нас именно такие.
Я ранее уже отмечал, два этих варианта исполнения Панд, и последний больше по исполнению похож на тот о котором здесь, в этой теме, ведётся речь (похожая конфигурация, те же резисторы и другие компоненты, но немного другое расположение компонентов). А у первого усилителя и исполнение несколько иное, и резисторы SMD, поэтому явно, они не должны быть похожи по звучанию (возможно первый, это первая версия усилителя). Интересно бы было, сравнить "нижний" вариант этого усилителя с тем что изготавливается из набора, а то может окажеться, что они тоже имеют некоторые отличия. И если они похожи, то этот теряет некоторое качество на звуке из-за стандартного потенциометра ALPS (как и стандартный из набора), и не имеет возможности заменить его на более качественный (малый габарит усилителя не позволяет его туда установить), это более компактное исполнение Панды со всеми вытекающими...
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
вместо регулятора DACT посоветовали поставать релейный регулятор Никитина. типа он лучше.
что скажете? кто нибудь пробовал?
Мне кажется энергетик точно и ясно ответит на поставленный вопрос, он точно и с тем и с другим имел дело. Теоретически, чем меньше резисторов на сигнальном пути, тем лучше, в ДАКТЕ они использованы цепочкой.
Достал, распаковал Панду спустя пару лет. Транса под рукой нужного небыло, только на 25 Ватт был и 18 вольт на вторичке, однако странно, при нагруженом трансе на вторички все равно показывал 20вольт , 25watt скорей всего маловатo т.к. недостаток динамики был слышен, но все остальное очень и очен неплохо. Высокие чисты и приятны, приятно глубокое построение картины.
а как с ним связаться?
Вы хотите поставить на Панду стандартной комплектации или прецензионной? Или на другой усилитель, то какой?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
на панду стандартной комплектации.
вы же вроде говорили, что это самый действенный способ улучшить звук.
Я только уточнил, не знаю как сказывается качество потенциометра на стандартной комплектации Панде (выясню, когда придут наборы для сборки, и я соберу одну Панду на стандартной комплектации). Но вот для стандартной, потенциометра типа DACTа хватит думаю с лихвой, можно даже поискать что-то похожее по качеству на DACT и подешевле. Если релейный регулятор Никитина дешевле, то можно и его поставить, всё что лучше ALPSа и TKD, уже вполне хватит для Панды. А если в этом вопросе для этого усилителя ещё есть резерв, то это я выясню на новой прецензионной сборке Панды с новым РГ.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
