Усилитель Panda Amp
там ещё и стекло добавляют
какое еще стекло?
не ту тему читали
а какую надо? подробный процесс производства и физических свойств монокристаллической меди где нибудь описан?
Ошибся, просто мелькнули следующие фразы, а дальше читать не стал: Аморфные металлы ("металлические стёкла") — группа металлов и металлических сплавов, приобретших в определённых условиях аморфное состояние, и образующих особую фазу. Аморфные металлы, в то же время как технически стёкла, являются также намного более жёсткими и менее ломкими, чем окисные стёкла и керамика. (Очень износостойкие материалы).
Процесс изготовления монокристалической меди, может где описан, а может и нет (не искал специально), всё таки комерческий секрет производителей, всё подробно описывать. А вот про структуру полученного проводника, много где пишут. Ну вот первое, что попалось http://www.acoustic-revive.com/english/acpower/powersensual.html
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 453
  • Просмотры 126,5k
  • Практически закончил одну сборку усилителя, осталась кое-какая мелочёвка, жду ещё одну посылку. Включил для проверки звучания, хотелось оценить потенциометр Khozmo, пока сразу не могу определить его р
  • Бергамот
    Бергамот
    Да что вы на человека накинулись? Он никому свои изделия не "впаривает", а просто рассказывает свои впечатления об изделиях и довольно интересно. Что касается Панды, то имхо, сравнивал с Burson 160 на
  • Сегодня продолжил прослушку и сравнение потенциометров ALPS и DACT, заменил на выходе резисторы с 56Ом на карбоновые Amtrans 2W 10Ом и коннектор Neutrik. Материал использовался следующий: Impulse – D
блин , ну бред это все. если представить какой размер у одной ячейки кристаллической решетки и представить (в страшном сне) как они из этого монокристалла кабель вытягивают , становится смешно(понимаешь что это обман). либо кристаллическая , либо аморфная(хрупкая или нет под вопросом) http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/TM/lection1.htm .
больше не могу ничего найти. (ну не считая кучи сайтов про кабеля из кристалла и какого то охно) :stopit:
ну да, стекла гнутся , но не сильно. :D
Продолжаю слушать альбомы различных жанров на Panda Royal. Интересные наблюдения прослушанного:
Leonard Cohen – The New Songs (2001), никогда, до этого не слышал такой «злой» баритон Леонарда, он стал более грубый и прозрачный, словно рентген пронизывает мозг. Нечто подобное происходит и на альбоме немецкой группы Der Bote – Morgenwelt (2013), очень чёткий вокал с мощным басом, лишают 650-ые их фирменной «плюшевости», появляется даже немного лишняя резкость (но здесь причиной может быть ЦАП), такой вот звук топовых резисторов Vishay Z-Foil – проще выразиться словами – рентген, микроскоп, стекло, зеркало (это определение касается воздействие на звук данных резисторов, а всё остальное в картинке звука, уже зависит от остального тракта – качество записанного материала, наушники, ЦАП, и т.д.). Никакой мягкости и муара, долгое прослушивание может даже утомить, если слушать на приличной громкости, то потом и мозг отходит не менее часа, поэтому слушать динамическую музыку либо порциями, либо спокойные не утомляющие жанры, включая и классику, тогда усталость не наблюдается, и получаешь очень подробное до мелочей, без муара и пр. исполнение. Чувствуется, что 650-е уже не могут воспроизвести всё без изъяна, на что способен усилитель на этой элементной базе, желательно бы послушать наушники более высокого класса, тогда можно было бы более точно охарактеризовать звучание во всём спектре воспроизведения различных жанров. Может, в будущем разорюсь на наушники классом повыше, а пока планы другие.
Напоследок, поставил альбом RoBERT – Sine (1993), он тоже стал немного грубоват, если можно так выразиться. Но чистота его воспроизведения просто впечатляет, даже удивляешься, что запись 1993 года, куда сейчас всё пропадает в этом плане. Начинается кавер на песню группы Kraftwerk – Das Modell ударной установкой, словно стучат по полированному столу, так же звонко (чем то похоже) и чётко, так же и со всем остальным воспроизведением до мелочей и более реалистичным вокалом со всеми «причмокиваниями» и вздохами. Самое то, для прослушивания. Посмотрим, что получиться в итоге, после окончательной сборки усилителя, когда на ПМЖ встанет основной потенциометр Khozmo на тех же резисторах Vishay Z-Foil, а пока всё проходит через SMD резисторы DACTа. И продолжаю сборку в этом же «духе» усилитель Beta22, посмотрим, что там получиться (но это не скоро).
Надо было усилителю, дать приставку не Royal, а Glass, что более соответствует полученному результату на звуке.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Вот ещё один интересный момент. Поставил сейчас ещё один тестовый диск Madonna – Ray Of Light (1998), можно по разному относиться к данному исполнителю, но данный альбом заметно выпадает из всего её репертуара, ничего похожего она после так и не выпустила, и он так и остаётся моим любимым в её творчестве. Альбом записан очень чисто, в тихих проигрышах и в переходах нет никакого шума и пр., всё тихо словно ничего не играет (как будто аппарат выключен). Альбом просто нагружен разными мелкими красивыми «примочками» и эффектами, и слушается, словно специально писался для прослушивания его в наушниках, заряжаешь, и слушаешь (отдыхаешь, улетаешь) от начала альбома до его окончания. Получилось, что мой тракт с этим новым усилителем, как будто специально затачивался под этот альбом, оказалось так классно его стало слушать, как никогда ранее, такая чистота звука, его глубина и детальность до самых мелочей, что трудно описать словами. Вот теперь ещё сильнее понимаешь, на что способны резисторы Vishay Z-Foil и Caddock, и хороший потенциометр. И это всё, в довольно бюджетном усилителе Panda amp., что же тогда ожидать от усилителей класса Beta22, посмотрим. Но уже получившийся усилитель, по крайней мере, для HD650 уже более чем достаточный вариант.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
,Что используете в качестве источника во время тестов?
ЦАП<->Ustars DSD DAC AK4497->TDA1541A->усилитель на ECL86 Telefunken (ламповый самодел)->FHA-1.7
Наушники<->Beyerdynamic DT770PRO/250->ISK HD9999
Это, конечно, замечательно, да только нет ни одного отзыва о заводской Панде от Aune.
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
CD диски с проигрывателя, через отдельный переделанный ЦАП.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Есть, и даже о двух их вариантах сборки, но на Английском форуме. И ищё, на один французкий тест я давал ссылку. Но он скорее похож на тот, что я собрал из классических компонентов из набора для Panda Classic, разве что потенциометр ALPS туда не устанавливал, а слушал через DACT, но это в будущем, когда полностью доделаю обе сборки, а затем ещё и первую сборку усилителя Panda Tantalum.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Их я читал. Я имел в виду отечественных пользователей. :)
В прошлом:
Владел
Слушал
Во сколько килорублей обошёлся вам ваш Panda,со всеми деталями и пересылками?
Для того чтобы были отзывы, надо чтобы владельцы данного усилителя имели возможность с чем-то сравнивать (имели бы что-то ранее из усилителей, либо имели возможность сравнить с другими), но как правило у владельцев это единственный усилитель и ни счем не сравнивался, да мало их, как я понял, владельцев Ауна. Я вот только смогу сравнить два, а потом и три варианта сборки Панды, один классический (наверное, мало чем отличаеться от Аун, те же компоненты сбоки) и две свои, но это позже когда доделаю всё. Ещё могу добавить, доработанный Lehmann BCL и его намного улучшенный клон, мой Black Square. Ну а дальше, сборка Beta22 продолжаеться, вернее два её варианта, один по принципу последней Панды.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Интересный вопрос, так чтобы с ходу ответить, т.к. бралось всё в разных местах и в разное время. Классический вариант, берёться набор за чуть более 100$, точно не помню, что-то чуть более 4000р. с пересылкой, отдельно корпус, в районе 2100р. с пересылкой, трансформатор в районе 900-1200р., ну и провода какие есть под рукой. Другой вариант, тоже самое, "выкидываем" всю комплектуху, оставляем только плату, корпус можно такой-же, трансформатор подороже в экране и помощнее - в районе 2200р., кабель для проводки моножила Neotech, резисторы Vishay Z-Foil и Caddock брал со скидкой 20%, потенциометр Khozmo тоже с 15% скидкой, а цены можно посмотреть на сайте магазинов, пересылка обычно более 10-20$ не обходиться. Да ещё забыл, все конденсаторы и диоды брались там же, со скидкой 20%. А вот четыре Российских танталовых электролита обошлись более 1000р., ну и куча транзисторов для подбора с разных мест, плюс припой Oyaide.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
,Набор для классической брали не здесь?
http://shop2.hifidiy.net/index.php?main_page=index&cPath=8_13
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
Для себя считаю оптимальным приобрести эту версию Aune S2 https://cn.shopotam.ru/taobao/17639803478-item.html и если понадобится,то доработать.Уверен что Panda с аудиофильскими компанентами звучит классно,но дороговато для меня получается,да и нет соответствующего класса наушников.А к моим сиротским HD5500/DT770PRO/X1(в пути) готовый вариант в корпусе,самое оно.
http://shop2.hifidiy...ndex&cPath=8_13
Я брал не у них, у них с пересылкой дороговато, у кого брал уже не помню, забирал у него последние два набора.
X1 уже не сиротский вариант наушников, вполне соответствует классу HD650-х. Для 770-х, если они яркие и пилят на ВЧ переделывать усилитель под мой не рекомендую, может оказаться ещё ярче (но точно не уверен, никогда не слушал Баера). А доработать можно и частично, на готовом усилителе кое что поменять, боюсь только в корпус Аун не войдёт никакой приличный потенциометр.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
,заинтересовали.
Заказал набор здесь .
Подскажите - где брали трансформатор и корпус?
p.s. а также припой и провода/кабель Oyaide (разводку им делали?).
Изменено пользователем dimy
Player: Fiio X7 (AM2 / AM3 / AM5), Sony NW-A37HN, Samsung Galaxy Note10+ SD512G
Sennheiser HD650 (ERA Cables), Sony MDR-Z7, Sony MDR-1AM2
IEM: Sony XBA-H3, KZ AS16, BQEYZ Spring2
BT: Audeze Mobius, Sony WH-1000HM2, Sony WI-1000X, Adidas FWD-01 (для спорта), AfterShokz Trekz Air (для спорта), HifiMan TWS600
AMP & DAP: Sony PHA-3, Fiio BTR5, xDuoo xd-05, panda amp, FiiO K5
Было / в резерве: iFiiO E18, Basso dx50, FiiO E12, Cowon J3, Fiio X3, SanDisk Sansa Clip Sport 8Gb, E-MU0204, Sony XBA-1, Sennheiser HD380pro, AKG K550, Audio-Technica ATH-M50, Audio-technica ATH A700X, ie4, t-jays free.
Заказал набор здесь
Это же на таобао можно купить в 1,5 раза дешевле
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Корпус на Ебей (там разные продавцы), трансформатор в Промэлектронике (Екатеринбург).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Не можете дать ссылку?
Трудно там искать, да и гарантий нет.
Для себя считаю оптимальным приобрести эту версию Aune S2 https://cn.shopotam....03478-item.html
@lomonosoff, не плохой вариант по стоимости. А есть уверенность в качестве?
Я бы, однако, за такую стоимость предпочёл готовое изделие, чем неполный набор/конструктор за половину этой цены.
На Ебей не помню, каждый раз разные продавцы, надо просто по корпусам поискать подходящий. На трансформатор здесь, http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/1944/0/.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
,трансформатор такой - http://www.promelec..../1944/1/122664/ 50 VA, 2*18V?
Более подходящего я у них не нашёл. В экранированном корпусе тоже что то не по глазам.
Да, такой поставил на классический вариант, на другие 80VA.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, спасибо! Заказал на 80.
