Mytek Stereo192-DSD DAC
Монитор показывает поток DSD.При настройке audirvana(none:convert to PCM)идет нормально и монитор показывает 176,4.
При (initial dcs method)идет шум очень тихо,музику на 0 почти не слышно,на дисплее 176,4.( DSD over PCM standard 1.0) как на (avtomatic detection)шум пополам с музыкой,дисплей DSD. Фаилы DSF 2.8 гц. с Blue Coast Records.
MacBook air 11'(audirvana plus 3.1.1.)thunderbolt-FireWire->FireWire audioquest carbon-> mytek 192 dsd-XLR Neotech NEI-2001-violectric HPA V-280 - balanced Neotech litz - Shure 1840./Sennheiser hd 800.
Power cable furutech FP-TCS21 PC-Triple C.-furutech FI-E11G N1(mytek)
furutech FP-TCS21 PC-triple C -leGo BK-Rh (violectric)
  • Ответов 2k
  • Просмотры 402k
  • После выхода на рынок новой модели, которую мощно пиарят в мурзилках и профильных форумах, оперируя при этом понятиями "на порядок", "пропасть" и т.д., слабонервный владелец девайса предыдущего поколе
  • Вот именно, что несколько другое, так как Nibelung как раз говорил о разных архивных и просто не очень качественных записях, с которыми в любом случае нам приходится жить, если они очень нравятся. Мне
У меня пока такого не было
сейчас поищу сообщения где мне описывали как настраивать
Jriver
Подключение по USB:
В параметрах воспроизведения(значок эквалайзера) выбираем мутек,а не асио вшитый.
На вкладке фрмат вывода(та которая на вашем скрине),верхний левый угол убираем галку "формат вывода".В графе Output Encoding "нет".В таблице ниже везде "без изменений".Не забываем еще раз убрать галку "формат вывода"!
На вкладке цифровой поток выбираем DSD,без всяких over DoP.Чуть ниже выбираем Legacy.
Везде "ок" или "сохранить",закрываем и открываем плеер и вуаля,наслаждаемся)
Ну и не забудьте поставить галочку "играть файл из памяти".
Изменено пользователем Golova2yxa
фотоальбом
беги беги электрон, через лампу кенотрон, через цап, усил и пред и на благо не во вред, напрягитесь провода, грязь не пропускайте никогда, чтоб звук был красивый, ровный , мне поможет кабель новый, старый плоский не годится, он лежит в углу пылится, чтоб судьбу не повторять , вы должны лучше играть. Звук давай, ласкай мне уши, все купил хочу послушать, я в журнале почитал, что тот кабель там всех рвал, тот сиди играл красиво, да и цап раскрыл картину. В общем я готов ко звуку, может вот настал момент? нет.. опять нашел коммент, чтоб звук был красивый, сочный, регенератор нужен мощный, без него совсем никак и и не звук совсем, а мрак.. в общем музыка прощай, слушать звуки , вот где рай.
При выборе настройки avtomatic detection на дисплее аудирваны должен быть dsd, на первый взгляд глюк на стороне аудирваны, возможна переустановка поможет. Можно еще настройку audio-midi глянуть, там вывод звука через Mytek должен быть настроен, частота 192, на сколько я помню.
Продам:
Acrolink AES
@Golova2yxa, С jriver проблем нет,да и таких сложных настроик не было,просто выставил "флажок" на DSD нужного формата и все.Просто я не хочу покупать jriver только для DSD потому что,конвертированый DSD в PCM в audirvane звучит не хуже.
@damakg, Уже перегужал audirvanu,не помогло,настройки audio-midi,тоже ничего не дали. Вообщем то проблема не большая,DSD у меня особо и нет,просто не люблю когда чтото не работает,да и "волшебное" звучание DSD всетаки хотелось бы услышать.
Я тоже хочу услышать волшебное звучание DSD. :) А то все как-то не волшебное попадается.... Просто звучание.
serijlev
Очень вероятно нестыковка в рванине и работе порта аира - можете долго с ней воевать. Для интереса подключите USB - все будет работать.
К сожалению по USB тоже шумит,но зато я услышал,что DSD стал заикаться.Скорее всего просто нехватает ресурсов Air. Хорошо бы обойтись только оперативкой,а то еще и процессор мощьнее понадобится.Ради нескольких DSD фаилов с сомнительним качеством,игра не стоит свечь.
:shok::stop::NOno:
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Что то не так в песочнице. На dsd без переконвертации в pcm ресурсов много не нужно. Попробуйте еще сбросить настройки Mytek.
Продам:
Acrolink AES
Я бы попробовал настроить одним из способов, который дает сам Mytek в инструкции по настройке, проверить митька самого.
Я сейчас немогу найти мурзилочный обзор,в котором как раз говорилось,что 4Gb именно с audirvana для DSD нахватало.Также заикалось,и после добавления RAM все пошло чудесно.Но вот насчет шума,непонятно.Будем искать.
Вообщем перепробывал все,ничего не помогает.Осталось только перепрошить.Тут обнаружил,что аналоговая регулировка громкости перестала работать.Происходит следующее:ставлю "digital"устанавливаю скажем -20,ставлю"analog"громкость стоит на месте,устанавливаю -50,переключаю "digital"там тоже -50.Скорей всего глюк прошивки.
Подскажите пожалуйста на сколько ампер предохранитель нужен для mytek? На родных ампераж не указан,хочу попробывать поменять на "Hi-fi Tuning".
@serijlev,
Если не пробовали:
Выберите опцию в меню восстановление прошивки Firmware- Restores the unit's parameters to the factory default.
Если глюк то поможет.
  • 2 weeks later...
Уважаемые.Так что с амперами предохранителья,ктонибудь подскажет?
На глаз мощность силового тора не больше 20-30 Вт.
Предохранитель можно ставить 300-500 мА.
На глаз както стремно.А вообще сильно критична разница от номинала,или +/- 200-300мА не страшно? Hi-Fi tuning минимум 100мА.Сгорит сразу,обидно,денег всеже стоит.Переборщишь,может выйти дорже.Вот и хотелось бы прояснить поточней.
Вообщем написал в поддержку mytek.Ответили 1A.
Изменено пользователем serijlev
На исправном устройстве я не вижу преград поставить выше номинал. Все равно если он сгорит, это уже будет последней каплей.
  • 1 month later...
Приобрел на днях mytek и пока разбираюсь с настройками.
Но есть такая проблема, цап довольно громко работает то есть даже прислушиваться не надо.
Это у всех так или так быть не должно?
, честно говоря, не могу такого припомнить, чтобы он гудел.
Было (неделя+):
Абсолютная тишина,и незамечал никакого сильного нагрева,о котором часто пишут.
Аналогично.
  • 3 weeks later...
Вообщем цап оказался бракованным.
Я сообщил в техподдержку Mytek, мне без проблем поменяли.
С новым всё впорядке.
  • 3 weeks later...
Доброго время суток.Решил освежить ветку.Приобрёл сегодня предохранитель Hifi tuning серебряный.Ну что сказать,Audioquest carbon fire wire,в свое время не стелал столько(хотя и внес ощутимый вклад в музыкальность звучания) сколько сделал этот маленький кусочек серебра,на линии питания.Звучание стало мягче,но не размытым,а наоборот детальность и ясность еще возрасла.Бас стал глубже,весомее,и хорошо артикулирован.Фоновый оркестр обрел телесность,стали четко слышны отдельные инструменты.Крикливые моменты вокала,больше не заставляют убавлять громкость.Фортепьяно приобрело какоето волшебное звучание.Вообщем музыкальность повысилась в разы.Вот столько эмоций,чесно говоря нежданно.И кто мне теперь скажет,что mytek сухой и скучный?И все ето только от родного ушного выхода. Да... сколько еще мутных пленок предстоит снять со звука,и в этом есть кайф.
А какой номинал предохранителя?
Asrock z87 oc formula (Intel Xeon E3-1230V3)+линейное питание (Tiny MPD) -> ppa2 (линейное питание) ->ABC-Edel (линейное питание) ->ЦАП Mytek 192 DSD ->усилитель Musatoff РА20 ->колонки Musatoff AS-5
Hifi tuning supreme 3. 99% серебра 1% золто. 1А. 250В. 5-20мм.
