Как правильно врезать второй вход RCA в усилитель
Проблема для наушниковых усилителей довольно распространённая, а именно чаще всего у них всего один один аудиовход, что бывает недостаточно.
Вопрос как врезать второй аудио вход, в моём случае RCA, я так понял нужен будет не только разъём, но и переключатель который будет переключать между двумя RCA, вопрос какие переключатели не испортят звук (марка, модель) и где их можно приобрести.
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
Скольконужнопозиционный галетник. Типа ELMA. РАзмещается максимально близко ко входу. На морду усилителя валом выводится переключатель. Либо релейный селектор с управлением от кнопки и схемки на паре транзисторов.
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
да мне бы просто тумблер на задней стенке между разъёмами подошёл бы, вопрос какой тумблер взять?
выбор большой http://www.chipdip.ru/catalog-show/tumblers/
вопрос, какой из них звук не испортит
Изменено пользователем Френки
HiFiMAN HE1000SE.
Не так то просто ответить.
Недорогие тумблеры - весьма не стабильное качество.
Реле рискну порекомендовать "FTR-B4" (FTR-B4CB4.5Z).
В целом нужно смотреть в темах про дискретный регулятор громкости и т.п.
Вроде, еще есть наши старые галетники с серебренными контактами. Их, если почистить, должны быть хороши.
Возможно, оптимальней будет не врезать в усилитель, а сделать селектор входов-выходов.
Dact input selector switch CT3-5-4wire rotary switch
GOLDPOINT SELECTOR SWITCH на ибее посмотрите
  • 4 weeks later...
Я рекомендую и использую E-switch. Американские, отличного качества, посеребренные контакты, герметичный корпус. В вашем случае нужен тип DPDT (или иногда пишут 2P2T). Форма тумблера по вкусу.
Например:
http://www.digikey.com/product-detail/en/100DP1T1B1M1QEH/EG2398-ND/378867
Ставить роторные DACT, ELMA, Goldpoint для этих целей перебор имхо. Да еще с удлиняющим валом замучаетесь.
Размещать строго на задней стенке, чтобы длина проводов от слабосильного входящего сигнала была минимальной.
Вообще, для слабосильного инпута найти хороший переключатель не сложно. А вот для аутпута, там сложнее. Там токи и вольтаж... Мне например для бета22 нужен выходной 4P3T (двое наушников + колонки), так там вообще засада. Только Apem и задорого.
Изменено пользователем Helium
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
ПМСМ, хорошие реле для таких требований найти проще и переключать их любым галетником.
Что-нибудь типа ТКЕ54ПД1 - палладиевые контакты, герметичное, сверхнадёжное (применяется в авиации), ток до 5А.
Ну или буржуинское что-нить поискать...
PC -> PCM2702 -> Sansui C-2101 -> Sansui B-2102 -> Coral X-VII
|..... -> Beyerdynamic DT-990 PRO
@Oleg-K,
Да, я знаю. Как раз такой делаю на балансной бете22. Хотел найти на просторах инета готовую печатку, но не судьба. 3 реле 4PDT таких:
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Omron/LY4-DC24/?qs=%2fha2pyFadui14ccK%2fQU12mtZQVdMhNoIk%252bL6mnrcRplIxog5dkQ1NA%3d%3d
(уши1 + уши2 + спикеры), все это переключается свичом DP3T, напряжение 60В понижается парой зенеров до 24В.
  • 4 weeks later...
Если делать по-уму, то лучше коммутировать слаботочные сигналы с помощью реле, а не галетником напрямую. галетником лучше коммутировать управляющее напряжение на эти реле.
Релюшки посоветую, например, TAKAMISAWA RY12W-K. Это многократно проверенный выбор. Не нужно брать китайское г-но.
P.S. OMRON еще весьма хороши. это верно.
Изменено пользователем RomanSt
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Вот ещё вариант можно попробовать.
http://www.ибау.com/itm/360749615288?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Я заказал себе такой, но пока не получил.
Изменено пользователем andafan
Arcam82 - Demograf DAC 1541A (6AC7 GE) - Demograf Amp Ecl82 Telefunken - Beyer DT 911, DT 48 (рекаб. ХС) (DT990(old ver.)ATH-AD1000, FA-003W)
межблочные кабели (цифра и аналог) - "хитросплав" Сетевые - Furutech 314Ag, Supra
Arcam82 (cassette deck JVC TD472) -Demograf DAC 1541A - Musical Fidelity e11 -cordial- Mission732i (mod)
Не порти усилок . Купи RCA Audio Switch на ибей там посмотри.
Продам : Denon DCD - 1560
Oyade Tunami TERZO RR 1.3 m
Да, неплохой, кстати, вариант в этой ситуации! Вынести коммутатор сигналов в отдельный блок. Я бы тогда сразу купил или заказал коммутатор не с 2-мя входами, а с 4-5.
С уважением, Роман
выбор большой !
