Выбор USB кабеля
Возможно у юсб 3 более качественное питание и меньше помех для того, чтобы работать на больших скоростях по сравнению с юсб2
Изменено пользователем слушатель
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 583,6k
  • @Rutger, мое имхо   Oyaide Continental 5S - был очень популярен и хорош по отзывам. Считался лучшим из кабелей до топового уровня. Счас по чему-то о нем мало говорят. Увы не слушал. WireWorld Ultravio
  • Тоже озадачился выбором USB кабеля (на будущее). В результате чего, с интересом прочитал полностью данную ветку. Определенные выводы для себя сделал. Но так как пока не сильно "горит", то слишком глуб
  • Ну вот, собрал ЮСБ кабель из подручных материалов. Был кусок пятижильного экранированного кабеля, взятого несколько десятилетий назад на одной студии(вероятно чешский, Тесла). Валялся и валялся... в о
А М51 питается по USB?
ЦАП - нет, а его ЮСБ контроллер да.
Я про юсб конвертер и спрашивал))
Ну тогда все понятно. И в таком случае подключение к моноблоку не есть гуд.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
"Максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА."
Соответственно изначально ЮСБ3.0 обеспечивается не только лучшей пропускной способностью (но в случае с ЦАПОМ на юсб2.0 это нивелируется), но и лучшим питанием - а вот это вполне возможно уже играет роль.
Мне тоже эта мысль в голову прихолила - скорости выше, требования к качеству сигнала выше. Но у USB 3.0 заявлена меньшая оптимальная длина кабеля.
Скажу свое мнение, как обладатель NAD M51. ЦАП чувствителен к порту USB, на мой взгляд. Через 3.0 чуть более деталей и воздуха, чуть меньше баса. При этом у меня нет мудреных доп.карт с USB, банальная мамка от Asus. Конечно, можно порассуждать про то, что это все бред, но не имея этот аппарат, как минимум трудно что-то утверждать. Также можно поговорить про прошивки, а еще про прогрев кабелей и наушников. Вы же тоже начнете отрицать изменения. Что касаемо про мозгоонанизмом, то я как раз считаю, что что-то там снимать и искать гул 50-60ГЦ вот это онанизм. Мы все живем в обычных квартирах и почти никто не ведет отдельный щиток и не борется с помехами, а посему все используют конструктор в виде разных компонентов, что нивелируют все эти помехи, либо сглаживают + используют акустику помещения (если используем не наушники). Давайте признаем факт, что не было бы столько фирм производителей компонентов, если бы они были одинаковыми. Зачем платить больше, когда сосед продает дешевле тоже самое? Я не думаю, что существует мировой психоз и самовнушение в течение такого долгого времени развития аудиотехники.
П.С. Что до мракобесия, то это выглядит так: "Я не экзорцист, но святой водой на Вас все равно брызну".
Изменено пользователем Вуаля
PC (APlayer) -> USB Cable: Chord Silver Plus -> DAC: NAD M51 (+ Fis​ch A​udiotechnik Performance 3) -> Interconnects: Van Den Hul Integration Hybrid -> Amp: Densen B-110 (+ Fis​ch A​udiotechnik Performance 0) -> Speaker cables: Van Den Hul The Wind MKII -> Stands: B&W Stav 24 -> Speakers: Dynaudio DM 2/7
Если эффект от USB 3 имеет место быть, то он точно обусловлен не качеством разъема т.к. я проверял USB 3 разъем при подключении к USB 2 выходу на материнке, разницы нет никакой. К сожалению USB 3 проверить не могу из за отсутствия оного на мат плате. Но обещаю отпишусь после получения USB 3 выхлопа от PPAstudio.
"Через 3.0 чуть более деталей и воздуха, чуть меньше баса." Дим, ты прям мои впечатления вчерашние описал! Я же как раз написал что бас присмирел и больше не так выпирает
@Gleb,
Я это уже наблюдаю полтора года, как купил ЦАП. Месяц слушал через 2.0, потом воткнул в 3.0, когда новый комп собрал. Кстати, мой прыдыдущий кабель был таким: https://de.hama.com/00046771/hama-usb-20-cable-gold-plated-double-shielded-180-m-black-
@Gleb,
Я это уже наблюдаю полтора года, как купил ЦАП. Месяц слушал через 2.0, потом воткнул в 3.0, когда новый комп собрал. Кстати, мой прыдыдущий кабель был таким: https://de.hama.com/...ed-180-m-black-
ну у меня раньше не было выхода юсб3, только месяца 3 как новый комп и там появился этот разьем, а что-то потестить в голову не приходило
Хммм, читаю последнюю страницу данной ветки и радуюсь что гемор по USB 2.0 vs USB 3.0 меня не беспокоит, ибо на минике нету портов USB 2.0 :D
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
@DragonOwen, а почему гемор? Это возможности, которые можно использовать, а можно и нет (если есть в наличии разные порыт). Да и не факт, что кто-то может услышать изменения. Я вот подключал тогда вообще ради любопытства. А получился дельный результат.
Ну значит ты изначально слушаешь на юсб 3 к чему мы тут сейчас приходим?
Изменено пользователем Gleb
а почему гемор?
Любой тест (для меня ленивого) = гемор, т.о. невозможность сравнить USB 2.0 и 3.0 на минике дает мне возможность (оправдание) гемора избежать... ну и судя по выше написанному, те кто слышат разницу отдают предпочтение 3.0, вот если бы было наоборот, то я бы может и чутка расстроился что сравнить у себя не могу... правда с миником есть другие варианты заморочиться, типа по болту оптическим кабелем на док-станцию с USB выходами сигнал вывести (vitta77 вроде такой эксперимент сделал и результат его очень порадовал), но пока что особого желания такие эксперименты устраивать у меня ка то нету, может когда нибудь...
...те кто слышат разницу отдают предпочтение 3.0...
Заинтригован, слушаю с 3.0, но есть и 2.0 порты, попробую за праздники услышать разницу, как то и не задумывался что может быть отличие по звуку...
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
а почему гемор?
:yes: странное утверждение для человека регулярно занимающегося перетыканием разных проводков и компонентов
или это уже гемором не является?
по юсб3 и юсб2.
На разных мб , разные контроллеры и организация питания.
если на плате "а" юсб3 "звучить" на чей то вкус лучше юсб2, совсем не следует что на плате б , другого производителя все будет аналогично.
:yes: как минимум.
для корректного сравнения Вам нужно будет установить генератор по качеству аналогичный что в PPA для юсб2 и сделать аналогичное питание.
А без этого с 99.99% вероятностью через PPA "звучит" лучше чем через штатные юсб.
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
@ff2005, в моей системе ничего не менялось и не перетыкалось 1.5 года...последнее изменение - купил другой usb кабель недавно...где здесь геморрой?
так и вопрос не к Вам. :yes:
Является, но это для меня "обоснованный гемор" :D Я все таки обычно тесчу и сравниваю то в чем у меня есть реальный интерес практический... вот например меня несколько раз на форуме просили потестить влияние регена на звук моего тракта, так я так толком и не сподобился, ибо с учетом адовости моей сети даже если вдруг реген например душит динамику у моего уся, то я все равно от регена не откажусь, поэтому данный гемор по сравнению мне не интересен, даже наоборот, а вдруг реально в чем то портит реген звук, расстроюсь еще... :D
P.S. Были бы на минике порты 2.0 и 3.0 я бы конечно посравнивал, т.к. оправдания этого не делать у меня не было бы ;)
@ff2005, тогда сорри)))
Тестить USB шнурки на устройствах уровня Nad 51,да и большинства подобных - занятие неблагодарное и интересно лишь "счастливым" владельцам оных....
Цапы с хорошим асинхронным USB входом можно пересчитать на пальцах одной руки...
Поэтому нужно либо докупить Беркли или Сотм,либо,если туго с финансами,хорошую звуковуху,коих сейчас полно на вторичке ,для вывода цифры...
@stiv8800,
если по Вашему мнению EMU 1010 хорошая карта для вывода цифры, то по сравнению с ней, через USB ЦАП звучит лучше
@Адам,
Линкс + цифровик нормальный вместо родной косички...... EMU я и в руках никогда не держал... Самый минимум : Джульетка с отдельным питанием....
@Gleb,
Юмор более чем понятен...
И да,тема про USB шнурки.... Но выводы о кабелях делать на таком ЦАПе,да ещё с такого источника????... Тут не только с уровнем баса придётся бороться на всех уровнях,включая сетевики.......
После этого мне становится понятным,на каком оборудовании люди слушают винил-рипы.....
Это так,маленький укольчик..- ничего личного)))
я отлично слышу разницу в юсб шнурках на своем скромном сетапе, и считаю, что если есть возможность манипулирования в плане коммутации, то почему бы нет. Вот собираюсь взять юсб кабель по цене цапа, и меня это не смущает. Техника высохнет, сломаеться, а кабель как вино, со временем только лучше станет ))
