Выбор USB кабеля
Только что, Aibek сказал:
AudioQuest Carbon
у меня был... ничего особенного
довольно сочный ярковатый звук... Чернов реально благозвучнее...
у AQ надо выше смотреть
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 583,5k
  • @Rutger, мое имхо   Oyaide Continental 5S - был очень популярен и хорош по отзывам. Считался лучшим из кабелей до топового уровня. Счас по чему-то о нем мало говорят. Увы не слушал. WireWorld Ultravio
  • Тоже озадачился выбором USB кабеля (на будущее). В результате чего, с интересом прочитал полностью данную ветку. Определенные выводы для себя сделал. Но так как пока не сильно "горит", то слишком глуб
  • Ну вот, собрал ЮСБ кабель из подручных материалов. Был кусок пятижильного экранированного кабеля, взятого несколько десятилетий назад на одной студии(вероятно чешский, Тесла). Валялся и валялся... в о
5 минут назад, Aibek сказал:
Что скажем о AudioQuest Carbon USB Type A-В, 0.75m ($150)
Норм.
PC1
PC1
PC2
PC2
9 минут назад, Chthon сказал:
А если не на AQ? Скажем так, по максимуму. Или все-таки AQ Diamond или Coffee?
8 минут назад, Aibek сказал:
Ну как Метроном блэкуху лабает или маркетологи опять не доложили?
2 минуты назад, Бруно сказал:
Отлично все, звук, лучше до этого не слышал, и это при моих средненьких кабелях. Решился на эксперимент, самому проверить влияние кабелей на звук. Но постепенно, начну с ЮСБ, затем силовые и межблочные. Не считаю себя златоухим, поэтому остановлю выбор на ликвидных моделях.
Для справки: у меня ЮСБ кабель AQ Carbon, силовые Furutech FP-TCS31 (FI-E38 R- FI-28 R), межблочный Van Den Hul The Rock XLR-XLR.
Поэтому у меня такая активность в этой теме.
1 минуту назад, Aibek сказал:
Чистое англицкое серебро от Артизан Сильвер ннада...?
PC1
PC1
PC2
PC2
2 минуты назад, Aibek сказал:
Благодарю за ответ, я изначально пошёл другим путём и считаю верным, это DIY на верхних коплектующих от мировых производителей, сейчас уже многие ушли с рынка, это великолепные конденсаторы датской компании Дженсен, английские трансформаторы, лампы 3-го Рейха и т.д. Сейчас мой наушниковый сетап без ушей переваливает отметку в 2 ляма в рублях.
6 минут назад, HOOD сказал:
Не в курсе, не углублялся, купил в свое время (лето 2021 года) по рекомендации здешних уважаемых товарищей. Просил, чтобы посоветовали до $1000, купил итого за $700.
Изменено пользователем Aibek
Чистое серебро - топчик... :good:
PC1
PC1
PC2
PC2
11 минут назад, Aibek сказал:
лучше начинать с межблочных, разница слышна сразу , силовые и юсб уже сложнее
цап - Fosi аудио Q4  - Topping DX3Pro+ - Topping E30i i- smsl D300 - Topping E70V Velvet - сейчас-SMSL VMV D1se2 MQA MQA - CD ES9039MSPRO DAC и усь на лампах-Есс88 и две 6н6п
наушники - Koss UR20 - audio-technica ath-pro700mk2 -audio technica ath a900x art -Shure SRH1840 -Snorry Si5 Mk2-сейчас - Hifiman Ananda V3+Denon AH-D2000
Образовались у меня излишки великолепных пентодов C3M, думаю дам объяву на авито о продаже. Звонит мужик, мол в ЦАП нужны эти лампы край, санкции  туда-сюда. Я говорю продам, но только с условием,  если боднём мою шарманку с его Эпсилоном. Не вопрос и на моём музле , но на его стац.  системе. Чувак превратился в ***)) В сухом остатке этот Эпсилон за 70 куе Евро стоит. А вы про шнурье тут чешите. Ему платина не поможет, просто не вывозит. Под медные духовые настроен:D)
Изменено пользователем Бруно
17 минут назад, Бруно сказал:
70 куе
Видимо старый для жаргонов, 70 куе - это 70000?
так точно, 70 000 Евро, это одноклассник Ариес Церат Кассандра. Редкий зверь на шнурки тоже не реагирует, питалово достойное.
52 минуты назад, Aibek сказал:
А если не на AQ?
Coffee хороший, говорят, как раз
но я не слышал сам - опасаюсь AQ приобретать - подделками всё завалено =(
я рекомендую Neotech
у них есть серебряный usb и из OCC меди
https://wp.neotechcable.com/usb-cable/
и тот и другой дадут прибавку в звуке относительно AQ Carbon
37 минут назад, Aibek сказал:
вполне можно и с ними жить! ;)
уж с силовыми этими точно норм
что бы переиграть межблочный The Rock нужно что-то сильно дороже купить...
или тот-же Neotech смотреть
ps
сам я на медных Cardas и Audio Note - но там другой звук с ними - более плавный и жирный, менее динамичный и без излишней детальности - не аудиофильский в общем
поэтому их рекомендовать не стану - они в аудиофильском соревновании не выиграют у The Rock и Carbon :notknow:
11 минут назад, Бруно сказал:
Я всегда читаю инструкции к девайсам. Производитель Metronome c|AQWO пишет - рекомендуем использовать прилагаемый силовой кабель. В комплекте более-менее нормальный кабель 3Х1,5 мм, сделано в Китае, предполагаю, около 10 долларов. Я послушал с своим толстеньким кабелем, затем переткнул на комплектный. Изменений в звуке не расслышал. Прекрасный объемный и естественный звук.
Я всегда читаю инструкции к девайсам. Производитель Metronome c|AQWO пишет - рекомендуем использовать прилагаемый силовой кабель. В комплекте более-мене нормальный кабель 3Х1,5 мм, сделано в Китае. Я послушал с своим толстеньким кабелем, затем переткнул на комплектный. Изменений в звуке не расслышал. Прекрасный объемный и естественный звук.
и это правильно, настройка происходит на стоке и производитель не несёт ответственности в гарантийном случае использования хитрой топовой проволоки, ибо это кулибины.
Дам всем совет, если прибор достойный по звуку, он играет из коробки и на проводах из хозмага, всё остальное лукавство.
В качестве доказательной базы, 2 шнурка в работе PC, один стоковый, другой за штуцер зелени, тест в Аида 64 в наносекундах:
Латентность на уровне погрешности, Итог: вас обманули.
10 минут назад, Бруно сказал:
Умом понимаем, но "И опыт, сын ошибок трудных ..."
Есть возможность купить ликвидные варианты со скидкой. Потеря времени и немного финансов, но вопрос со шнурками можно закрыть навсегда, сзади меня мои потомки.
Вы, тов. Бруно, живете без сомнений, и мне тоже хочется слушать музыку без терзаний и томлений, а вдруг ...кабеля? Эксперимент - плата за спокойное меломанство и опыт.
я всё понимаю, я сторонник вкладываться в куда полезнее - это трансы, кондеры, резюки. А кабели - это мышиная возня.
Смешно, но звук ПК с фурутеком отличается от звука с простым компутерным кабелем...
Проверено.
PC1
PC1
PC2
PC2
Только что, HOOD сказал:
Проверено.
это нужно поставить 2 абсолютно идентично настроенных машины, но это не реально.
Только что, Бруно сказал:
Дануна...
Перетыком слышно, и ладно.
PC1
PC1
PC2
PC2
1 минуту назад, HOOD сказал:
Дануна...
слуховая память длится не более 1.5 сек.
