Выбор USB кабеля
Получается, звучание в USB2 сильно упрощалось что на слух мне, как не странно, понравилось) Баса становилось количественно меньше и казалось что он стал панчевее, середина приближалась, а вч упрощались, слышалось меньше всякой грязи и сибилянт. То есть, звучание хоть и становилось проще, но при этом оно было более музыкальным. Такие дела)
Изменено пользователем LongKick64
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 583,6k
  • @Rutger, мое имхо   Oyaide Continental 5S - был очень популярен и хорош по отзывам. Считался лучшим из кабелей до топового уровня. Счас по чему-то о нем мало говорят. Увы не слушал. WireWorld Ultravio
  • Тоже озадачился выбором USB кабеля (на будущее). В результате чего, с интересом прочитал полностью данную ветку. Определенные выводы для себя сделал. Но так как пока не сильно "горит", то слишком глуб
  • Ну вот, собрал ЮСБ кабель из подручных материалов. Был кусок пятижильного экранированного кабеля, взятого несколько десятилетий назад на одной студии(вероятно чешский, Тесла). Валялся и валялся... в о
Вот же парадокс, так парадокс. Отвязал все от того usb-хаба, на котором у меня висит все мое аудио барахло и слушать музыку стало тупо неприятно. Середина сильно отдалилась, вч стало ОЧЕНЬ много и они стали какими-то шершавыми и неприятными и бас стал менее ударным, немного смягчился. И вроде бы понимаешь, что так и должно быть, но слушать ЭТО я точно не хочу. То есть, конкретно в моем случаи, на моем сетапе, 770 32 звучат сильно лучше, если на usb-хабе к которому я подключаю свой комбайн, оставить висеть wi-fi адаптер. При таком раскладе, наушники начинают звучать очень мелодично, не чувствуется сильного провала в середине, вч детальные, искристые, но при этом комфортные и приятные и бас очень панчевый получается, хотя, его конечно многовато. Из всего вышесказанного, я могу сделать вывод что иногда, небольшая недораскачка скорее плюс, чем минус) Этим ушам не нужны супер-пупер усилители чтобы они приятно играли, подчеркиваю, именно приятно, а не супер-технично. Так же пробовал в связку AudioQuest JitterBug добавить, но с ним звучание слишком уж смазанным получается, мне не очень понравилось.
Кстати, звучание такое же неприятное получается, если подключать к USB 3 порту, а он со своим собственным хабом, на котором вообще ничего нет.
LongKick64 Наверное вам стоит ламповый усилитель попробовать послушать. Он тоже неправильно, но музыкально звучит.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
58 минут назад, reutover сказал:
С чего это ламповый неправильно-то...?  :think:
PC1
PC1
PC2
PC2
5 часов назад, LongKick64 сказал:
Это называется модуляция форманты нелинейных искажений внешним сигналом.
По-простому, когда ВЧ помехи накладываются на полезный сигнал, мозг воспринимает это как дополнительную полезную информацию и внезапно прорезавшуюся "прозрачность и мелодичность".
Поищите, я тут подобную ситуацию описывал.
PC1
PC1
PC2
PC2
18 минут назад, HOOD сказал:
Но по идеи же, звучание должно быть более правильным, если на хабе вообще ничего не висит, только аудио и все, а получается что слушать такое оч. неприятно, по крайней мере в моей сетапе. А можно ссылочку на подобную ситуацию, а то я не знаю где искать.
28 минут назад, HOOD сказал:
Я про гармоники имел в виду.
LongKick64
От звука батарейки не избавитесь, пока не демонтируете. Дальше будет звучать ИБП - возможно "лучше" , чем батарейка...
15 минут назад, usual сказал:
А что не так с батарейкой? И почему импульсный БП будет звучать лучше? У него даже теоретически нет такого шанса.)
usual зачем мне что-то демонтировать, если звучит сейчас все очень здорово? Например, на большой громкости, вч мозг не съедают, не слышно шума или шипения. Голоса ближе стали звучать и при этом очень прозрачно.
LongKick64 , самое главное - нравится, несмотря на теоретиков с шансами.
2 минуты назад, usual сказал:
Это верно, не смотря на безграмотных в звуке людей.)
39 минут назад, usual сказал:
Это как, если мысль правильно оформить, если кто не в теме?))).
myrgab_8593 , какую мысль вам оформить ? Не все китайские батарейки одинаково полезны. Нужно пробовать. А лучше сразу комп строить (повторяюсь)
770 32 гипер-детальные, у них слишком много вч. Слушая их от хорошего источника, складывается такое ощущение, что ты не музыку слушаешь, а одни сплошные шумы, особенно если записи в хорошем качестве. Я рад что смог эквализировать их с помощью wi-fi адаптера на противоположном конце ноутбука) Теперь, что им не подсунь, все звучит очень приятно и музыкально, часами можно слушать.:music:
myrgab_8593 По всему выходит, что звук очень сильно зависит от конкретно взятой батарейки. Китайские звучат плохо, а зато фирменные очень хорошо.)))
Если это сарказм - то вполне понятно ))))
myrgab_8593 , никакого сарказма ...
Ну, что ж, молодец, так держать )))
myrgab_8593 , что держать ? Как могут разговаривать два человека , если один "слышит" сетевик, а другой нет ? Попробовать, и всё ...
Пысы : или я снова в чём-то виноват ?
4 минуты назад, usual сказал:
Эзотерика, но лучше конечно математический подход, так надежнее ))), но эзотерика "продается" лучше ))).
1 час назад, usual сказал:
Del
Изменено пользователем reutover
поторопился
reutover , вам видней, я не пью ...
И вообще - говорите, что хотите, мне вы не интересны - модератор может не стирать.
3 часа назад, reutover сказал:
Del
Зря стёрли, кому-то мож понравится - лайкнет.
Мне кланы не интересны ...
