J River Media Center
народ, я что-то не вникал. А дружит ли jriver с интернет радио?
Отлично дружит.Можно использовать готовый(е) плейлист(ы),можно создавать их самому или слушать только одну отдельную станцию.
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 381,5k
  • Парни, я тут ковырялся с компом и JRiver'ом, несколько раз все переустанавливая и написал краткую инструкцию по настройке JRiver, что бы ничего не забыть. Видя, что на этом форуме возникает масса вопр
  • Одно чтение ваших манипуляций начисто отбивает желание использовать этот "сервер 2012". Это как с гранатой по улице ходить, контролируя "чека на месте, кольцо зажато, все на предохранителе. А я что де
  • Запилил обзор по настройке J River с картинками http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=tutorials&article=134 Два замечания по нему: 1. Пока его писал, понял, что у меня не все в порядке с русски
Еще бы инструкцию сделал из тех кто регулярно пользуется - хотелось бы освоить
На сундуке тоже спрашивали(не знаю Вы это или нет),я там расписал.
Специально для Вас целых 2 варианта предложу:) :)
1) На сайтах большинства онлайн-радио выложены файлы плейлистов в разном качестве. Скачиваете их куда-то,в JRivere в левой колонке правой кнопкой кликаете на строку "плейлист",выбираете вариант "создать новый",именуете его как хотите,"энтер",кликаете на новый плейлист,в правое(основное)окно JRiver-а,оно будет пустым пока,перетаскиваете скачанный файл плейлиста,ждете секунду и наслаждаетесь.
2) Если нет файла плейлиста,но знаем адрес радио: Левый верхний угол JRivera "файл","открыть URL" вписываем адрес,слушаем радио,в окне "играет сейчас" правой кнопкой клик на играющую строчку,"отправить","плейлист" в выплывающем списке выбираем предварительно созданый(смотри пункт 1) и вуаля:)
Изменено пользователем vrto
Подскажите кто знает!
Как настроить Медиа Сеть в JRiver, на компе без Интернет?
Не хочет регистрировать сервер и создавать ключ доступа :( Говорит,что необходим Интернет. Что же получается, на локальном компе управлять JRiver с Ipad по Wi-Fi не вариант?
  • 5 weeks later...
В 20.0.55 появилась правильная опция:
6. NEW: Added an option 'Audio Only Mode' in the View menu.
Так они вроде ее выключили сразу. Она с багом
JimH
Administrator
Don't use it yet. In this build, it resets views to defaults when you turn it off. Will be fixed soon.
If you did already, you can restore a backup. MC makes them automatically. Look under the File menu.
Edel NMR -> Rega DAC-R -> Rega Ear -> Sennheiser HD 650
Подозреваю, что никак. Для первого раза нужен интернет.
Обращался в поддержку ДжРивера на тему "дизеринга". Основной вопрос был, каким образом эта функция согласуется с Бит-Перфектностью самого плеера а также были приведены филосовские рассуждения с намеками на DSP в хай-энд трактах стоимостью выше 5000$... Ну там минимальный путь прохождения - единицы... нули... Люди слышат разницы с включенной и выключенной функцией и т.д....
Я планировал получить развернутый ответ по этому вопросу. Вместо этого Джим по всей видимости обиделся на мою традиционно-наездную форму общения и ответил очень кратко:
Our dither is fine. There are two users who believe it should be improved, but they are mistaken.
Я почитал немного терок на AVS форуме по поводу дизеринга между некоторыми юзерами и поддержкой Жривера. Похоже, дискуссия обернулась довольно жесткой позицией поддержки в отношении критики их решения по дизерингу. Казалось, что еще вот-вот и не избежать матюков.
http://www.avsforum....ml#post28110226
Поэтому, думаю, ответ Жривера по дизерингу был настолько лаконичен.
Так в итоге, галку надо снимать с disable dither или нет? Какая позиция у Жривера? Я только снял ее сегодня и кажется звучание улучшилось, ожило. Но у меня мак версия.
И еще раз спрошу, может чего стандартизировали.. Буферы как правильно выставлять? В максимум или минимум? И почему у них точно указано значение (рекомендовано). Возможно это правильно.
Кстати, купил я сегодня жривер, выбив 10$ скидку по мейлу :)
И еще, я решил проблему с авто подключением к NAS, после рестарта миника. Теперь Finder запускается автоматом и соответственно ЖРивер видит библиотеку, моник и клаву можно не трогать, только JRemote. Писал на сундуке. Если кому интересно, могу здесь продублировать.
ЗЫ Дублирую :
I,m using a headless Mac mini as JRiver audio server together with a Synology NAS. When the Mac mini boots, it auto-connects with the audio folder on the NAS. Under System preferences > Users and groups > Login options > Login items you can select the audio folder on your NAS.
Изменено пользователем xtraktz
dCS Bartok > ATC SCA2 > ATC SCM 50 ASLT
1. Go to Tools > Options > Media Network.
2. Open the advanced section.
3. Select "Customize views for gizmo & Webgizmo..."
4. Make sure "Audio" is selected in the left side list.
5. Click "Add..." button.
6. Select "Library item from standard view".
7. Select "Audio\Files".
8. Click "OK" and close the option windows.
9. Done, but you may need to close and reopen JRiver.
Включаем Folder View в JRemote. У меня работает!
Огромное спасибо, теперь для меня JRemote идеален, отсутствие навигации по папкам было моей единственной претензией :)
Изменено пользователем DragonOwen
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Огромное спасибо, теперь для меня JRemote идеален, отсутствия навигации по папкам было моей единственной претензией :)
ну еще вроде NAS отваливался при перезагрузке? )
Ну я добавил открытие NAS через Finder в автозагрузку, в общем решил этим проблему :) Ну и это не проблема JRemote и даже не проблема JRiver :smile83:
У меня к jremote есть один вопрос, может кто поможет решить? Связана он не с музыкой а спросмотром фото. Если заходить в с jremote в папку с фото, видишь иконки фоток, по нажатию пальцем картинка увеличивается на весь экран, но в этом режиме нельзя листать файлы, как например в обычном просмотрщике ффото от эпл, приходится действовать так - щелкнул по фото увеличил - посмотрел- щелкнул закрыть- дальшек выбераешь какую иконку раскрыть. В кратце как листать фото в полноэкранном режиме через jremote?
Ну арвана умеет к NAS сама цепляться :)
У меня другая проблема, уже мозг сломал как вернуть "взад".
В настройках проги выбрал отображать только Аудио, после чего в JRemote пропал пункт Видео. Поигрался, вернул видео снова, но в JRemote оно так и не появилось. В ЖРивере есть и работает. Отключал сервер на ЖРивере, перезагружал, сносил ЖРемоут, нет Видео и все. А мне порой удобно посмотреть видео на айпэде по dlna c Ривера.
Как вернуть этот пункт?
Кстати, кому писать по ЖРемоут? Это те же челы или другой разработчик?
Нашел. Это там же где фолдер вью добавляется. Раздел видео пропал вот и не видел его жремоут. Добавил, появилось.
@xtraktz, огромное спасибо за инструкцию! Теперь управление JRIVER путем открытия файлов без библиотеки и тэгов стало очень удобным и ушла важная проблема, появляющаяся когда есть разные записи одного альбома.
опять денег просит Jriver, типа купи сейчас со скидкой, уникальный ключ лицензию, который будет подходить, на несколько ОС.
Кто покупал у них лицензию, думаю всем вчера пришло письмо о просьбе, дайте нам опять бабла :spiteful:
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
@hamet, - обсуждаем некоммерческие продукты типа Баг -Жеада или А-Плеера -народ недоволен тем, что авторы не делают что то по просьбе пользователей. Обсуждаем коммерческий продукт, в котором делают по просьбе -так народ недоволен что они, гады, ДЕНЕГ за это ХОТЯТ :stopit: .........
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Ну это лучше чем платить за ключ к лицензии под каждую ось как было раньше, тем более что для людей кому это было реально нужно и они покупали как минимум ключи под 2 оси, для них получение этого нового мастер-ключа под 3 операционки бесплатно... ну а тем кому не нужна была лицензия под несколько ОС для них и смысла покупать новый мастер-ключ нету, я вот не буду, причем не то чтобы мне было денег жалко, не так уж много просят, просто реально не нужно...
Я как раз Мастер лицензию купил недавно.
Поставил я последнюю версию JRiver 20.0.60 под Мак - в режиме просмотра видео наконец-то стало можно переключать аудиодорожки.
Субтитры по-прежнему не выводятся.
Дожму разработчиков на сайте - что за безобразие. Пусть будет стыдно перед всем миром. :smoke:
Всем привет! А нет ли триала для Mac, но версия 20.0.14, а то случайно новую версию накатил и не понравился звук. :) Спасибо!
20.0.14 for MAC.
20.0.14 for MAC.
может настройки отличаются?
может настройки отличаются? Нравится
Нет. Настройки выучил. Скинули мне разработчики 20.0.14 - да, действительно, отличие в звучании имеет место быть. Семья подтвердила, но, какая версия лучше, тут вышел спор. Я остался на старой, дети говорят, что лучше новая. Так что, тут всё спорно.
Я на этой софтине давно слушаю радио Linn, а вот Naim кому-то удалось подключить?
Скажите сильная разница в звучании MP3 от разных радиостанций , ведь Linn и Naim ведут трансляцию 320 kbps MP3 . Что по этому поводу говорит ваша семья ?
http://translate.goo...air&prev=search
Изменено пользователем ivan-62
Продам : Denon DCD - 1560
Oyade Tunami TERZO RR 1.3 m
Интересный ответ я получил от разработчика, тот что JohnT, на вопрос какие опции и службы улучшают звучание.
Вот его ответ:
Default settings will deliver top quality sound. I wouldn't recommend changing buffer settings unless you're trying to solve a problem with drop-outs in the audio. I also don't recommend memory playback, upsampling, integer mode, or disabling services.
И на счет вечных 24bit на выхлопе, если даже файл 16bit:
Are you using Integer Mode? I believe in integer mode it will always show 24 bit as that is what Core Audio integer mode uses. Otherwise Core Audio uses 32 bit floats. Since your input is 16 bit, your output will be bit-perfect in either mode.
