Черная пятница 2026
Наушники для просмотра телевизора
Всем здравствуйте!
Вкратце история такова. У мамы со слухом не очень хорошо, поэтому для просмотра телевизора я сделал следующее приспособление (той громкости, которую дает выход 3,5 маме не хватает). Выход с телека подключил в простенькие компьютерные колонки с усилителем, а уже оттуда два контакта, которые шли на вторую колонку, соединял с наушниками. Только в этом случае можно было добиться громкости, при которой мама достаточно хорошо слышала происходящее. С тех пор прошло около 10 лет, ничто не вечно под луной, наушники от ежедневного использования начали разваливаться. Недавно прикупил филлипсы подобного типа (не помню модель), подключил их по этой схеме к телеку, но такой громкости не получил. В связи с этим вопрос возник. Чем можно заменить старые добрые ТДС 7, чтобы получить такую же громкость. Может, все дело в сопротивлении ТДС 7 (в теме не особо силен, извиняюсь)?Заранее спасибо
Возможно Вам стоит прихватить с собой полуразвалившиеся наушники, и в ближайшем магазине повыбирать новые наушники из тех, которые будут в наличии, и выбрать самые "громкие" в сравнении со старыми. Как я понимаю здесь только один критерий - максимальная громкость? Смотрите в первую очередь на низкое сопротивление (25 - 30 ом) и высокую чувствительность (чем выше 100db, тем лучше). в качестве источника подойдёт простой телефон. Удачи!
Спасибо за рекомендации, @pollar. Я немного наврал про старые наушники, это ТДС 6 с регуляторами. И, кстати, нашел модельку филипсов, которые подключал - Philips SHP2500, сопротивление 32 Ом. Это много или мало, может это влиять на громкость?
Изменено пользователем Murrey
  • Администраторы
Посмотрите на беспроводные наушники от Philips или Sony. В них очень удобно и в наушниках встроен усилитель.
@Murrey,
Если есть финансовая возможность, рекомендация Clubnewnen для Вас идеальна. Сопротивление 30ом достаточно низкое, но такое сопротивление вполне подходит для Вашей "конструкции", как впрочем и для выхода на телевизоре (можно и пониже). В Вашем случае - это увеличение громкости, но сопротивление нужно рассматривать совместно с чувствительностью, я уже писал. По поводу рег. громкости - тут Вы не беспокойтесь, он уВас работал только на уменьшения полезного сигнала, т. е. громкость он добавить не может, для этого нужен усилитель, (рекомендация Clubnewmen)
К сожалению, в наших краях беспроводные наушники редкость, а заказывать вслепую, не попробовав, не хочется. Получается только один вариант с подбором обычных наушников. Тут такой вопрос возник - если усилитель посильнее будет, разница в громкости будет? Или я просто спалю наушники (хотя вот ТДСы за 10 лет орали, как резаные и ничего, все работало))))?
@Murrey, если Вы будете включать наушники в специальные выходы для наушников, Вы ничего не спалите, будьте спокойны.
Во всяком случае, перед первым включением, "поубирайте" Уровни громкости до минимума, а потом потихоньку добавляйте.
Удачи!
Не совсем так. Наушники подключены напрямую к активной колонке, а не через выход 3,5 мм.
@Murrey,
Регулировка громкости у Вас есть? Если "да", то уменьшив до нуля, потихоньку начинайте добавлять.
Если-же регулировки нет, то я не могу Вам предсказать последствия, но думаю, что, если старые наушники работали без проблем, а у новых даже не хватает громкости, то Вы ничем не рискуете. Единственное, в этом случае, может быть, имеет смысл подбирать наушники, которые-бы не на много были-бы громче старых.
@Murrey,
Цена вопроса?
@Murrey,
Однозначно Fostex T50RP :spiteful: . Там максимальное звуковое давление такое, что с любым слухом хватит, кажется более 130Дб. Сделаны кондово. Говаривают, что некоторые умельцы используют драйверы этих фостексов вместо твитеров в полноразмерных колоках.
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
@Shiter,
А что 50 а не 40 или 20?
@algato77,
А у них чувствительность плюс ко всему сказанному немного повыше. :spiteful: А перегрузочная способность существенно выше: 3Вт против 2Вт. Во.
Изменено пользователем Shiter
@Shiter,
Да только сопротивление 50 Ом, а было 8 Ом, 0,5 Вт причем честных советских . Думать надо и узнать на какую сумму думать ...:)
@pollar, регуляторы громкости давно Митькой звали))) Громкость регулируется с пульта телевизора. В общем и целом, мысль мне примерно ясна, буду искать наушники "погромче", надеюсь, таковые есть
@Murrey,
Если "таковых" не найдется, рискну предложить Вам несколько другой путь: возможно Вам стоит присмотреться к дешевым усилителям (здесь на форуме от 3х до 5тыр.), если это укладывается в Ваш бюджет, то это будет, на мой взгляд, более продуктивным путём, учитывая, что Вам не нужно заморачиваться с о всякого рода совместимостью. В Вашем случае любой усилитель напряжения добавит громкости, правда нужно смотреть на усилители с коэф. усиления близким к 10db, или выше. В любом случае консультация с продавцом необходима.
P. S. откуда именно регулируется звук, не важно, главное, что Вы можете его изменять.
Изменено пользователем pollar
Немного не понял всех сложностей "сетапа" ТС, но если нужен усилитель к T50RP, то можно купить Behringer UB502 в качестве усилителя. Им можно довольно не слабо раскачать наушники, а стоит копейки - 2000 рублей.
