Bug Head Emperor player
How to Raw output
Bug head output (level over) sound, then Don't suppot WAV or FLAC. RAW only.
1. setup
Add Audio files
set Sound mode (Black, LPF, Bug LV, Phase, Auto)
change self sound optimizer
enable RAW ( click ok )
2. convert
run PLAY
If D:\ABC.flac , D:\ABC.flac.raw
save path output, add ext ".raw"
3. Editor Audacity
Audacity RAW Import
File > Import > Raw data
Encording 32 bit float
Byte order Little-edian
Channels 2 channel (streo)
Start offset 0 byte
Amount to import 100%
Sample rate 44100 / 88200 / 176400 / 352800
and
Project samle rate 176400 select
4.Normalize or etc
5.output audio files
  • Ответов 7,7k
  • Просмотры 1,8m
  • Собственно о новом компе. Я его собрал и почти месяц как на нем работаю. Правда нет пока времени провести действительно детальный анализ звука. Поэтому и не спешил делиться впечатлениями. Но так как
  • Не знаю уж почему этот ваш Биг Хеад так лег на электростаты, но я им сегодня заслушался. Собственно - баловалсявсякими сравнениями, а именно 800 +ламповый унч на 2А3 (made in viktorvvo) и Стакс 303 с
  • @Мольфар, все что есть , есть на страничках этого форума. вот мой перепост, заново набирать, если честно в лом Там разобраться не просто. Главное его отличие в том, что автор, Хироюки, рассматривает и
@keeper58,- вот, в яблочко! ,Ч.Т.Д .
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Если можно более подробно,что это означает.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
Это Raw output function
RAW?????????
1. setup sound mode (black, LPF, Bug LV, Auto, Phase)
2. add files ( no support cue )
3. Self sound optimizer
4. Raw
5. PLAY ( convert)
Important
Don't convert Cue files.
same path output, add ext ".raw"
мне давным давно известно,только вот это same path output, add ext ".raw" мне не понятно,где прописывать.
1-установка Выбираем файл и режим (Блак,ЛРФ и так далее)
2-конвертирование -для этого нажимаем кнопку PLAY, файл сохраняется в ту же часть что и исходный, с расширением RAW
-ничего прописывать вам не надо. Он просто уведомляет вас,что файл будет создан в тойжедиректории, что и исходник, но в конце добавиться расширение RAW
3 -настройки импорта аудиоредактора нужны для того,что бы редактор правильно понял, с чем имеет дело
0d12e7c613c3921e6b89ab2507d845ef.png -
4-нормализуйте или делайте что хотите
5-сохраняйте как аудио файл
как и я и предположил -эта функция просто импортирует RAW данные в файл для последующей работы с ними, и не имеет отношения к воспроизведению. :yes:
Изменено пользователем AntonAlipov
Мой тракт
AntonAlipov это я без Вас знал прекрасно(я самый первый всем объяснил как работать),а вот это высказывание "эта функция просто импортирует RAW данные в файл",есле можно конкретно в какой???? И вот это противоречивае высказывание "для последующей работы с ними, и не имеет отношения к воспроизведению" для работы(эта работа та и заключается в воспроизведении) и не имеет отношение к воспроизведению,какая то полная ерунда получается в Ваших высказываниях.
Изменено пользователем Evgen1
То что RAW рабтает и дает весьма ощутимый прирост качества не вызывает ни малейшего сомнения, а вот как это работает мне совершенно не понятно. Само понятие RAW означает - сырой, необработанный, и вполне понятно что такой файл должен звучать лучше, тоесть ПЕРВОЗДАННО, только вот как из обработанного и сжатого сделать "сырой" не пойму. Это примерно как из котлеты сделать кусок сырого мяса.
@Evgen1, вы прикалываетесь и ли и впрямь не доходит. :punish:
И это не мои высказывания, милейший, а автора. Просто они на 100% совпали с моими предположениями.
Еще раз,для тех кто в танке
включение кнопки RAW с активацией функции "RAW only output" позволяет вывести поток данных с плеера не на устройство вывода а в файл. Дальше можете делать с ним что угодно.
А данные на вход устройства воспроизведения с плеера ВСЕГДА (был......ь!.) идут в виде RAW
Что тут непонятного.
-он и не делает из котлеты кусок мяса. Плеер позволяет вывести в файл обработанный по методикам автора - (все эти сапфиры, блэки и бананы) поток. Потом можете сделать из него аудио-файл и послушать на любом другом устройстве, или отредактировать или
4.Normalize or etc
Мой тракт
4.Normalize or etc
@AntonAlipov, Теперь понятно, спасибо за разъяснение.
Конечно, в фейсбуке у автора есть скрины Audacity
так что файл.расширение.RAW для самостоятельной обработки.
PS зарегился на фейсбуке, специально для того, что бы поблагодарить Хироюку Сана.
PSS вот как сам автор называет свой плеер - ?????? " ошибка головы" :yes:
Мой тракт
неверно.
я уже делил название на фракции.
грядут перемены...
@Eisener Bart, это если брать перевод японский-английский-русский, впрочем не важно. Через месяц должен приехать друг -японист. Тогда возможно недоразумения исчезнут.
Мой тракт
AntonAlipov,спасибо.Наконец то,все логично.Вот только раньше,Вы думали по другому(перечитайте Ваши высказывания по этому поводу) и предположения у Вас были другие по RAW файлу.Послушайте,Вы думаете,что все не умеет анализировать прочитанное,просто многие молчать из-за деликатности.Вы просто из тех людей,которые думают,что они всегда правы.Если мой вывод ошибочный,то прошу прощения.Но пока у меня сложилось,именно такое мнение.
@Evgen1, все правильно - вначале я подумал,что этот файл выводиться для разгрузки процессора во время работы.Так как у меня быстрый проц, (i7 3200 на музыкальном и 2[ Xeon E7-4830 на видеомонтажке)то при работе BX показывал практически нулевое потребление ресурсов. А слушал я BX всегда в обычном режиме без улучшайзеров. Но эксперимент с включением линии Emerald показал что идея не выдержала критики. И я сразу предложил второе объяснение RAW режима, которое оказалось абсолютно правильным. Так что и впрямь - я прав
А то,что вы не могли понять логику -ну уж извините.
Мой тракт
AntonAlipov!Опять очень интересно сказали " А то,что вынемогли понять логику -ну ужизвините"(ее просто и не было).Да Вы еще раз доказали,что я не ошибся в своих выводах по поводу Вас.По жизни мне такие люди попадались,хорошо,что не очень часто.Очень уж сильно они меня достают эти "всезнайки" и что характерно они считают что всегда правы.Да бог с этим,самое главное,что истина она всегда восторжествует.И очень хорошо,что есть такие люди,как Hiroyuki Yokota,которые могут приносить своим трудом счастье и дай бог ему здоровья.
@Evgen1,
Евгений, без обид -если Вы действительно не прикалываетесь, тогда налицо проблемы с логическим восприятием. А я да, действительно почти всегда прав,так как все делаю сам, руками и мозгами. И все получается. За сим -надеюсь больше не будем общаться, ибо это абсолютно бессмысленно. Если не обиделись -то перечитайте ваши посты -начиная от бреда -"что RAW звучит гораздо лучше" и до последней ссылки-" это я без Вас знал прекрасно(я самый первый всем объяснил как работать)" - что там у вас лучше звучит и с чем вы собираетесь работать -дело ваше,
Мой тракт
@AntonAlipov,
Антон, уж коли ты вполне разобрался с этим плеером: получается (из того что понял) что ни о каком "че стном" воспроизведении речь и не идет, Император плеер дополнительно обрабатывает звук с целью его "благозвучности" по ведомым только разработчику алгоритмам?
@SharapoFF, ну разобрался -это очень далеко от истины. Пока только с RAW выводом. А насчет честности -вот попытки перевода объяснений автора -
рассмотреть вопрос о состоянии звуковых волн в воздухе, я учредил технологию обработки звука и бэк-рассчитывается на основе результатов. В терминологии японской аудио, я не могу объяснить без использования из слов воссоздать звук, и цифровой ремастеринг. следует понимать, что даже если повторно сэмплер из определения, не может быть названо пересчет.
Потому что это изобретение безопасной технологии обработки, которая была разработана, это не возможно с инструкциями в разделе с определением учебника обработки звука, что уже. Император работает многопоточная (несколько ядер), но одно ядро??, поэтому останется на 100% загрузки процессора, рекомендуется двухъядерный процессор и более. Количество сердечника могут быть скорректированы.
Я должен взять на себя среда i5 4670 Ядро
Фундаментальный режим Зеленый, тестер, Красный не займет плохую работу во многих средах, но в режиме самоуправления звука оптимизатора и черный, если нет производительность i5 4670 3,4 ГГц или более Ядра по крайней мере, и не слушать в режиме реального времени в течение более одной минуты Вы делаете. Память рекомендуется 8 Гб.
Звук двигателя является собственностью. Вычислив точность не большом количестве потребности 128 бит, я понимаю, этот звук. С целью качественного звука в "ЗЕЛЕНЫЙ / TESTER / красный / коричневый / белый", с целью звук полной ясности в «BANANA / черный", второе поколение была разработана в первом поколении.
понятно,что с японского на русский трудно понять :stopit: . Но одно можно сказать уверенно -там не просто обработка, а обработка с очень серьезными алгоритмами. :think:
Сказать что либо насчет самого простого режима не могу. Надо будет написать письмо автору.
Но вот то, что есть обработка -и бог с ней!!! Когда сравнивались плеера в соседней ветке и я написал,что фубар самый точный -меня закидали помидорами , но продолжение фразы -при этом зачастую самый скучный-осталось без внимания.
Очень многие диски звучат с БагХеада гораздо интересней и захватывающей чем с других плееров,мне понравились режимы Emerald 2-4 b Black 2-2 (но это точно индивидуально). При этом аудиофильские записи по прежнему звучат эталонно через фубар. Но таких записей мало.
Если обработка действительно улучшает звук -значит имеет право на жизнь.
Я,кстати, нашел способ почти слепого он лайн тестирования и сравнения -включаешь фубар, выставляешь в нем параметры вывода, включаешь на воспроизведение. После запускаешь Баг Хеад (не выключая фубара), выбираешь тот же драйвер вывода,и туже композицию. А далее -просто кнопкой паузы и стопа многократно прослушиваешь один и тот же отрывок фубаром и БагХедом, ловя на лету разницу и находя отличия. Причем на разном музыкальном материале наиболее интересный звук дают разные линии обработки.
Мой тракт
Последнее высказывание ANtonaAlipova по RAW логично,но вот только в таком случае не вижу смысла,для чего он нужен,где его область применения,зачем все это нужно было Hiroyuki.Нет, здесь,что то не то.Для меня этот вопрос остается открытым.
Спроси автора через фэйсбук. Мое предположение -что для того, что бы иметь возможность скоректировать звук при помощи изощренных алгоритмов Баг-Хеада, вывести результат в файл (а RAW режим для этого самый простой), а потом, в редакторе перевести файл в любой нужный формат и слушать на чем угодно.
PS не дай бог опять окажусь прав........ :stopit:
Мой тракт
Да переводил я его в WAV формат,слушал,только вот "звук" удивил,если его таковым можно назвать.
Может для того, что бы удивлять и сделал. У японцев юмор своеобразный.
PS вы тракт озвучите, а то непонятно, чему удивляетесь.
Мой тракт
Нет там просто шумы.Поэтому и наводит все на другое назначение этого файла.
В смысле "шумы" Каким образом вы его в WAV из RAW перевели?
Мой тракт
