TEAC Reference UD-501 DSD DAC
  • Администраторы
Мне не встречался коммерческий материал выше чем 352.8 кгц,
У меня есть сэмпл в 24/384 от инженера KORG который занимается DSD и софтом. Mr. Koji Oishi
http://yadi.sk/d/G2kTca_p51D4v
В Foobar2000 работает без проблем
  • Ответов 1,3k
  • Просмотры 470,7k
  • Первый раз на этом форуме мне сказали доброе слово! Это надо отметить Теперь по существу. Полностью согласен с вашими выводами. Есть даже подозрение что интернет магазины где то сознательно немного у
  • Я свой продал через Авито. На всем известых ресурсах Тик славно так "отпиарили".На мой взгляд абсолютно незаслуженно.   P.S. Кстати если уж совсем на чистоту то я имел этот самый Mytek192, правда недо
  • Принимайте в ряды владельцев. Только что приехал) Аккурат под день рождения)
@clubnewmen,
HQplayer апсемлит псм до 384, фубар этого не умеет
Мой тракт: Teac ud-501 (WireWorld Stratus) + SPL Auditor (WireWorld Stratus) + HiFiMan HE-500 (hybrid cable from MSAudio Lab)
  • Администраторы
Что бы Foobar2000 научился ему нужен плагин типа PPHS, SOX. Правда смысла в этом не много. В крайнем случае можно сделать грамотно в звуковом редакторе.
Коммерческий материал (трансфер студийной записи) ограничивается пока что в 352.8 кгц. Что является правильным ибо кратная частота.
я видел платные мастер записи с 384
почему это? jplay + jriver - отличная связка, признанная
По инструкции к jplay
По поводу тресков: проверьте комп этой программой http://www.thesycon....ncy_check.shtml
Fostex HP-A8C -> MS audio laboratory FHA 1.1 -> Beyerdynamic T90
@t029,
а что за прога и что она умеет?
Эта утилита с определенным интервалом времени измеряет задержку выполнения отложенных процедур. Иными словами насколько быстро будет обработаны данные. Если задержка большая, то при воспроизведении музыки или видео нужные данные просто не обрабатываются вовремя.
Помогла мне отучить трещать Juli@.
Также, крайне полезно отключить встроеную звучку. И всё на материнской плате, что не используется: параллельный и последовательный порты, например.
Если воспроизводить образы SACD, особенно те, в которых данные сжаты DST, желательно проверить загрузку процессора - хватает ли...
P.S. Попробуйте cplay - если ASIO кривое, он отвалится.
Изменено пользователем t029
Кстати, а вы когда слушаете SACD, при переключении треков или промотки не слышите треск (в наушниках). У меня при этих действиях появляется отчетливый треск, причем только при дсд потоке (при псм треска нет). Смена наушников ситуацию не меняет, так же как и прослушка с усилка либо с ушного выхода цапа.
Я извиняюсь но ни как не пойму, у вас щелчок в конце треков или треск на протяжении всего трека
если не сложно напишите какой альбом трещит, щёлкает ;)
трески на дсдпотоке, когда идет переключение треков или я делаю перемотку треков во времени. На псм тресков нет. хотя на Аврил Лавин трески есть. но не такие как на дсд. Трески есть как на дсд натив, так и на дсд доп.
Тресков на фирменом плеере тика при проигрывании дсд - нет, только на фубаре.
При проигрывании через HQPlayer треск есть, но не такой сильный как на фубаре. Трещат все SACD, независимо от исполнителей.
Есть мнение, что виновата моя винда. В субботу буду ставить вин8. Если треск останется в фубаре, то тогда не знаю что и делать. Вроде и дефект при проигрывании iso образов sacd дисков, но вроде и не предъявишь как косяк.
  • 2 weeks later...
Удивительное дело, мне больше нравится (и комфортнее) когда при проигрывании sacd идет не dsd натив, а pcm 352,8 Khz.(через jriver)
Звук не такой яркий, более четкое разделение инструментов, при этом музыкальная панорама шире и звук как бы мягче.
Гуру подскажите пожалуйста! Купил данный цап. Мой сетап на данный момент такой dune301-nad-heco celan 302. Подключал дюну к цапу через оптику, цап к усилитель межблоком cord в разьем cd на усилителе. И дюну кабелем 3.5 jack-2rca за 50р. Разницы нет практически никакой. Расчитывал получить хотя бы какой-то прирост в качестве звука. Может я чего-то делаю не правильно? Или цап в дюне и teac этот одинаковы? Наслышан, что дюна как источник неахти, но какая-нибудь разница должна же быть?
Teac UD-501 - NAD356BEE - Heco Celan GT 302
  • Администраторы
Dune или какой либо аналогичный медиаплеер не способен выдать качественный звук на аналоге и spdif. Поэтому и разницы нет. Их задача - вывод многоканала по hdmi на ресивер.
Подключите ноутбук, настройте по USB через плеер, например Foobar2000 и сразу все поймете. Если стоит вопрос источника как медиаплеера то нужно брать минимум Oppo BDP-93 и использовать его как транспорт для цапа.
Спасибо за оперативный и понятный ответ, ноутбука в наличии не имею, сегодня попробую к стационарному ПК подключить. А нетбук вместо ноута нормально будет?
Подключил цап к стационарному пк, настроил foobar asio, разницы при сравнении с дюной все равно не заметил накакой, я прям в ступоре может делаю чего не так. Сравнивал один и тот же альбом скачанный из сети в формате флак и скажите пожалуйста в комплекте должен быть usb кабель или нет. Может ли прогрев улучшить ситуацию?
А родным проигрывателем Teac пробовали играть?
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Откажитесь от Фубар в пользу Aplayer, Cplay или "родного" плеера. Очень советую. И потом попробуйте послушать классику.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • Администраторы
Не имеет значения какой плеер. Вы же разницу не между плеерами хотите услышать да и минимальная она если настройки с ASIO одинаковые и без DSP.
Кстати очень не плохо с Тиком сыгрался усилитель Burson Audio Soloist SL.
Огромный запас по громкости. Качество звучания выше встроенного в Тик.
Да пробовал.
Спасибо всем за советы буду разбираться.
Я хотел сказать, что Фубар "убивает" прозрачность звука и этим нивелирует преимущества Тика пред Дюной.
КАБЕЛЯ:
Неудивительно этот недорогой цап отличается невысоким муз.разрешением.Его конек просто комфортное -басистое с зализанными Вч воспроизведение.
С прогревом обычно уходит резкость и увеличивается глубина нч .
Изменено пользователем Menj
...Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.
Что-то никакой басистости и зализанных высоких я не замечаю
Все играет очень достойно
Fostex TH-900
Было бы удивительно если бы на ушах Denon AH-D7100 вышел другой результат.С его искусственным акцентом как раз по ВЧ и звонким звуком. :yes:
Для этих ушей может и нормально подойдет UD-501 Denon AH-D7100 хоть что то подправит в этом цапе. :Russian:
Первую страницу топика посмотрите. Так про другие наушники вмести с Тиком.
Я его , кстати, и с другими наушниками слушал.
Да и у владельцев, кто отписался в этой ветке, далеко не у всех денон7100
Так ведь?
Fostex TH-900
