TEAC Reference UD-501 DSD DAC
@vodkin,
А вы где покупали? Надо может в сервис
  • Ответов 1,3k
  • Просмотры 470,7k
  • Первый раз на этом форуме мне сказали доброе слово! Это надо отметить Теперь по существу. Полностью согласен с вашими выводами. Есть даже подозрение что интернет магазины где то сознательно немного у
  • Я свой продал через Авито. На всем известых ресурсах Тик славно так "отпиарили".На мой взгляд абсолютно незаслуженно.   P.S. Кстати если уж совсем на чистоту то я имел этот самый Mytek192, правда недо
  • Принимайте в ряды владельцев. Только что приехал) Аккурат под день рождения)
usb кабель меняли ? А то тут недавно писали, что из-за кривого юсб кабеля даже дрова не ставились на серьезном ЦАПе и играло непонятно как
Изменено пользователем Wladislav26
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
  • Администраторы
Если Foobar то проверить последние ли версии ASIO для foobar. Последняя ли версия foo_dsd_asio версия для вывода dsd.
в foo_dsd_asio должно стоять TEAC ASIO USB DRIVER и метод ASIO Native. Буфер от 100.
в ДХ на Перово. Видимо в субботу повезу (если дождя не будет)
usb кабель меняли ? А то тут недавно писали, что из-за кривого юсб кабеля даже дрова не ставились и играло непонятно как
я конечно поставлю родной, но это объяснение еще менее правдоподобно, чем фазировка.
А вот бракованный дсд кодер - как вариант
Мой тракт: Teac ud-501 (WireWorld Stratus) + SPL Auditor (WireWorld Stratus) + HiFiMan HE-500 (hybrid cable from MSAudio Lab)
@clubnewmen,
Кстати - а на что этот буфер влияет? Стоит его изменять?
У меня по дефолту вроде 1000 стоит (могу ошибаться, сейчас на работе)
Треск и на фубаре и в тиковском плеере. Выходные плагины последней версии, настройки правильные.
Буфер проверю (как вариант кстати треска при переключении треков и промотки),
@jedie,
http://www.guitarcity.ru/viewtopic.php?f=12&t=110
Вот больше мне делать нечего, как придумывать что-то или гадать
Вот писАли:
Омг! Сходил купил в эльдорадо USB шнур тип A-B с позолоченными контактами за 319р... Дрова поставились автоматом, ниче не слетает, никаких искажений, все выводы пашут :shok: Я трахался до глубокой ночи с виндой, а оказалось всему виной стоковый шнур от ИБП :stopit: Не зря этот Defender сдох несколько лет назад, не выдержав даже первого отключения света...
Вообщем по звуку я сразу писать не стану, надо отслушать разный материал и сопоставить с NFB-10SE по памяти. С первых секунд - очень обьемно и глубоко. РГ mj теперь на 10 часов для HE-6, потомучто на XLR у матрикса идут 6,8В...
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=4789&st=3025
Fostex TH-900
@vodkin,
из этой статьи я не понял, какой буфер лучше\хуже ставить
@Wladislav26,
качественный, нормально распаянный, усб шнурок длиной не более 2 метров никак на звук не влияет!
И в лучше случае, цена его максимум полторы-две тысячи.
Но я поставлю родной.
@jedie,
Что такое буфер? Буфер - это количество семплов (фрагментов) звука, которые звуковая карта накапливает прежде, чем послать звук на обработку или на вывод. От величины буфера напрямую зависит задержка сигнала. Размер задержки вычисляется очень просто - размер буфера делится на частоту дискретизации. Например, при частоте дискретизации 44.1 КГц и размере буфера в 256 семплов мы получаем 256/44100 = 5.8 миллисекунд. Однако не стоит забывать, что размер буфера регулирует две величины - то есть размер входного и выходного буфера. Соответственно, при размере буфера в 256 семплов и частоте дискретизации в 44КГц через 5.8 миллисекунд звук только поступает на обработку процессором - затем он проходит обработку и направляется на выходной буфер, где тоже проходит 5.8 миллисекунд прежде, чем звук отправляется на выход. То есть суммарная задержка получается около 12 миллисекунд.
@vodkin,
Читать я умею:)
на пальцах то сможет кто объяснить, какой буфер лучше ставить? или оставить по дефолту
Возможно @clubnewmen, и прав про размер буфера
@vodkin,
Читать я умею :)
Я оставил 1000
Что-то надоело мне советовать, перебирать разные возможные варианты
Вы, vodkin, лучше меня все знаете и многих других
Удачи....
Fostex TH-900
Рекомендую тем у кого звук излишне "острый" или проскакивают щелчки,артифакты .
Выставляем размеры буфера USB в большую сторону(устраняет щелчки,более плавное звучание) а у кого все нормально соответственно в меньшую(добавляет динамики и остроты).
Ну не все, вот если бы не было совета про буфер, и не догадался туда посмотреть
юсб кабель на исправность проверьте.
Про фубар , щелчки и буфер столько раз написано на разных ресурсах, в том числе и на этом форуме
Кстати, яркость пропала?
Удачи
Fostex TH-900
  • Администраторы
Буфер в Foobar2000 должен быть минимальным. 50 или 100
USB кабель может и оказывает влияние но этот вопрос обсуждается в отдельной теме. Есть еще влияние разных контроллеров USB на материнской плате.
Лучше подключить Тик максимально коротким хорошо экранированным USB кабелем к ноутбуку/нетбуку и на батарейном питании уже слушать.
Обязательный прогрев 100+ часов. А лучше месяц.
А вот и не потащу я цап в ДХ.
В родном тиковском плеере отсутствует треск при воспроизведении дсд записей, а вот в фубаре треск есть. Более того, я нашел треск даже на псм записи Аврил Лавин. Конечно, Аврил трещит не так как дсд, но треск есть.
Что в итоге получается. А получается что надо копать фубар и выяснять, что порождает треск на записях.
Кстати, поменял стоковый кабель на наушниках и вуаль пропала.
Изменено пользователем vodkin
Ну что делать. В стоимость продукта входит, в том числе, и гарантийные обязательства. От поломки железки никто не застрахован. Тащите в ДХ. Посмотрим, что они скажут
я там подредактировал сообщение
Кстати - а фубар стоковый или сборка какая?
Может снести полностью и переставить с нуля?
Ну тогда разбирайтесь с фубаром. Я с ним четыре вечера потратил( раньше им никогда не пользовался)
Два раза сносил полностью, но настроил все- таки
Fostex TH-900
Сборка и мне очень нравится эта сборка (((
Кстати, то что я услышал после замены ушного кабеля меня очень радует ,небо и земля
Попробуйте на обычном стоковом фубаре обязательно.
Вообщем треск появляется после установки foo_dsd_asio. Поставил HQPlayer, треск есть, но слабый очень и не всегда, по сравнению с фубаром треска и нет.
Но iso не понимает тоже (как и тик плеер). Блин.
Я же говорил, что четыре дня ( смайлик)
Fostex TH-900
  • Администраторы
TEAC player не должен понимать iso. Только файлы.
В настройках foo_dsd_asio выбран ASIO native? Треск может быть и из за usb. Тут только проверка на другом компьютере поможет. В самом последнем случае придется везти в сервис и займет это много времени.
да это я знаю
конечно native. Почему то треск появляется только при выводе через foo_dsd_asio
перевозка займет много времени или диагностика?
кстати, HQPlayer выводит PCM с 384 кгц, а фубар - 352
