Черная пятница 2026
SOtM dX-USB HD
Напрашивается мысль на нетбуке для звука перейти не на "десятку", а на Tiny.
А не проще компьютер поменять или вообще от него отказаться? От смены трусов, спринтер быстрее не побежит...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Ответов 1k
  • Просмотры 228,1k
  • Я тут слепил аккум. БП для Сотма и карточки РРА. Два БП в одном корпусе от старого сервернрго БП. На Сотм 8шт. Панасоников 3400, на РРА их же, только 4шт.. Заряжалка IMAX B6. Думаю, что покупать фирме
  • Может кому пригодится :
  • Не надо надеяться, что даже полностью раздельное батарейное питание тракта - дорога в аудиорай. Это всего лишь опция, оправданная, когда сделаны более важные вещи. СИСТЕМНО сделаны.
А если перед спринтером будет бежать девушка и на ней сня.. поменять трусы?
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Если перед спринтером будет бежать девушка, то он об нее споткнется и вообще бежать перестанет.
P.S. Современные компьютеры отлично работают на Windows 8.1.
А на десятке даже еще лучше, но я ее не очень долго использовал - профессиональный софт не весь работает на бете.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Получил наконец-то Сотм! Сейчас буду тестировать :)
И первое разочарование - драйвер для 8-ки не поддерживается ! (качал с оф.сайта). " Круто! "
А, вот нашел инфу как установить на 8-ку, танцы с бубмном, сейчас буду пробовать! Все оказалось просто...
Все настроил,подключил. Слушаю :) Я так понимаю нужно сначала послушать на сотме, потом по-старому и тогда разница будет? Потому что пока ничего не понятно :))
Прекращаю флудить и продолжаю слушать! Пока скажу одно - хуже вроде не стало :)
Изменено пользователем nikitosss
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
Это не флуд. Это эмоции. Поздравляю, мы теперь товарищи по "несчастью". Он полный у Вас? По какой методике цепляли к 8.1? Как оптимизировали 8.1? Пишите, не стесняйтесь. Может совместными усилиями и удастся что-то выжать из неё.
П.С. Кстати или нет, но СОтМ это он или она?
Изменено пользователем Victor K
Сотм это соул оф зе мюзик. Значит она (душа)
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Victor K, спасибо) Но почему "по несчастью" сразу?) Я вот только приступил к сравнению...У меня винда - восьмерка, в режиме совместимости с Win7 дрова поставились прекрасно, Аплеер-шустряк сразу автоматом выбрал Sotm в настройках вместо старого драйвера. О, кстати, может ASIO драйвер тика удалить лучше? Да, так и сделаю, но только после сравнения, надеюсь он не влияет на звук в процессе моего сравнения.
А у вас почему так не сложилось/не складывается с Сотмом? Пробовали оптимизировать софтово (например, применить скрипт Computer Audio Design, а также Fidelizer 6.5 - с ним поаккуратнее на некоторых системах говорят комп начинает глючить , у меня на ноуте все отлично).
И еще - какой кабель юсб используете от ноута и из Сотма? Я стандартный кабель из пакетика даже не доставал - вроде как он не особо хорош. Или я ошибаюсь?
Sotm название красивое! (без сокращений там "с душой" и т.п.). И коробочка очень классно выполнена, приятная :) Но мне главное звук!
Обновлено (спустя часик сравнений): Не хочу торопиться с выводами, но похоже все очень даже хорошо :)
Продолжаю сравнение. Возникли вопросы. Жаль забанили OlegSA (Олег, привет! :)
Возникшие вопросы:
1) Какой buffer и latency ставить? (по-умолчанию Safe, на Minimum - появляются щелчки). Поставил Low latency и ASIO buffer 256 (минимально возможный при 96khz,ставишь меньше - ругается)
2) Коаксильный кабель. Сейчас Tchernov Cable Original DV IC 0.62m.
Стоит ли к Сотму приобрести другой более дорогой (какой?) или пока оставить Чернова? :)
3) БП и КЛОК к Сотму!!! Что лучше докупить для начала КЛОК или БП внешний? В каком случае заметные улучшения? Или оба варианта - это уже ювелирная доводка звука и заморачиваться не стоит?
4) БП для сотм неродной, например от TeraDak, имеет ли смысл рассматривать? Или только родной БП? (который дорогущий как собака :)
1) Low Latency / 128 samples (w 7, foobar) - полет нормальный!
2) Как с деньгами?! Можно пока оставить...
3) Я купил, то что было в наличии и по вкусной цене (до взлета в небеса) сабж+БП...если б была возможность взял бы сначала Клок...
4) см. пункт 2. нет лишних - TeraDac.
Все ИМХО!
Изменено пользователем SergMsk
SergMsk, спасибо!
У меня почти такие же параметры, правда не 128, а 256 samples. У вас этих параметрах даже на 96khz не ругается? У меня при попытке установить меньше буфер пишет мол надо больше и не дает поменять...
Пипец динамики прибавилось, соглашусь с OlegSA,он в обзоре своем упоминал об этом - в точку сказано - взимает в кресло от такой динамики! Заснуть невозможно) Это при том,что у меня неполный набор,видно совсем плохо дело было раньше))
SergMsk, спасибо!
192khz все гуд!
Для начала Ваши проблемы. БП ни в коем случае не покупать! Лучший вариант по качеству. Два аккума icr18650 "защищённых" с зарядкой из Китая 1000 руб. Я сегодня получил, пять дней бесплатная доставка. Аккумы вставил в пластмассовую водопроводную трубку 15 см. (бесплатно дали в магазине) Через прорези вставил с одной стороны 1 мм. медь в виде полосы 10 мм, с другой стороны пружинящую полосу из фосфористой бронзы. Подпаял джек и вставил в СОТМ через тумблер. Всё!
Насчёт того что я не дружу с СОтМ. У меня наверное завышенные требования к звуку, т.к. я впрямую влёт сравниваю на одном и том же диске и копии с СД транспортом "Просид СДД" При тщательном сравнении СОТМ сливает: из-за того что у него то, что Вы называете "динамикой", а я наглой ободранной ядовитой цифрой, без микродинамики. Для справки ЭМУ 0404 УСБ переигрывала СД транспорт. Звук смещался в сторону винила. СОТМ играет как очень хороший СД транспорт за 3-5 килобаков, и не более того.
Victor K, в личку спросил по БП! спасибо!
Я удивлен если честно! Правда, в голове не укладывается как звук.карточка ЕМУ переиграла ваш СД-транспорт, может быть вам просто нравилась ее подача? Ну правда не понимаю. При этом сотм = 3-5 килобаксовый сд-транспорт, как это так? :) E-MU usb за 5 тысяч руб лучше 3-5 килобаксового транспорта? Это чудо.
Почему так? На ум приходит следующее - необходима настройка Сотм (latency), прогрев самого Сотма, оптимизация ОС, замена кабелей (кстати, какие используете? интересно же, и вы не ответили на мои вопросы выше ;)
Вот вы говорите "Звук смещался в сторону винила". У меня сейчас с сотмом заиграло как с винила :))) Очень приятно, аналогово, более взрослый стал вкусный звук. Я тут наоборот друзьям рассказываю что звук стал "как с винила", вот буквально час назад хвалился конкретно говорил что "играет как с винила" :spiteful: а у вас наоборот :?:
Сдается мне, что все проблема скорее всего как я уже выше сказал в прогреве/кабелях/оптимизации ОС.
Вы клок уже вставили в Сотм, кстати? Может с клоком запоет?
Мы все разные , у каждого свои вкусовые предпочтения , некоторые люди свои предпочтения и вкусы пытаются выставить как эталон , ибо по другому они считают просто не может быть . Надо верить своим ушам , если нет возможности самому оценить , курить форумы по нужным темам учитывая мнения разных людей , и делать выводы . Я бы сильно насторожился когда человек свои изделия типа Цап , акустика , выводит на уровень Мака Левинсона , сравнивает микшерную внешнюю
СОТМ играет как очень хороший СД транспорт - у этих изделей разное предназначение .
CD-транспорт, это компонент, который вращает диск, считывает с него закодированную в цифровом виде информацию и подает ее на ЦАП для преобразования в аналоговую форму. В отличие от CD-проигрывателя, транспорты не имеют встроенного цифро-аналогового преобразователя, хотя CD-проигрыватель с цифровым выходом и может функционировать как транспорт.
Изменено пользователем ivan-62
Продам : Denon DCD - 1560
Oyade Tunami TERZO RR 1.3 m
Прошу Вас не обращать внимание на моё брюзжание. У Вас хорошая добрая душа и Вы хотите меня научить юзать СОтМ, но у любого изделия есть свой потолок, поэтому... ПОЭТОМУ. Цифровая запись, которую довольно успешно обрабатывает СОтМ не может быть аналоговой, потому как она от рождения цифровая. У СОтМа по входу DH-Lab 100 баков на Ебей в США. По выходу Равен-Аудиоквест (Китай, естественно) 40 000 руб (если что) Нетбук под ХР с латентностю 10 мксек. АПлеер версия 2.102 в режиме "Директ" через АСИО. Сегодня ночью договорился с женой, что прилеплю на её ноут ССД винт с 10-ой, а она мне в благодарность разрешит сравнить полученное чудо с моим образцовым. Для справки мой 4 ядерный ноут с виндой 8.1 имеет латентность 100 ! и меньше никак. Поэтому его даже не пробую для СОТМ.
Мне кажется надо осторожней относился к советам Victor K , если нет возможности самому оценить , почитайте форумы по интересующим вопросам , так как мы все разные соответственно и вкусы и предпочтения тоже .
Вы правы. Я не использую в качестве СД транспортов СД проигрыватели. У меня 2 СД транспорта Просид СДД и ЕАД-Т-100. Первый в три раза дороже второго, поэтому играет в три раза лучше.
П.С. Вы как-то обмолвились, что сотм без платы клока играет как средний проигрыватель СД. Не согласен. В этой конфигурации он с моим ДАК Просид ДАП, у которого "цифровой маховик" с фифо играет на уровне 1000 баков СД -транспорт ЕАД. С клок платой СОТМ играет на уровне 3000 баков СД транспорт Просид СДД. Спасибо, что дали мастер-класс по установке клоака. Мне помогло...
Сотм не обрабатывает цифровую запись в аналоговую . Еще раз для тех кто в танке :
Это устройство — главное связующие звено между вашими компьютером и ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем). Оно преобразует сигнал USB в цифровой сигнал, понятный ЦАП, которым вы успешно пользуетесь для прослушивания музыки с цифровых источников.
Всегда пожалуйста !
У меня кстати остался мой альтернативный аккумулятор с зарядкой под сотм уже готовый вариант со всеми разъемами. Если кому нужен могу дать попробовать, особенно если в Мск. Пишите в личку.
Ivan-62 Да-да нам всем понятно, что рация на самом деле на бронетранспортере (а не лампах и не на транзисторах)
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
А я тут продолжаю слушать сотм... Чето даже не хочется на юсб обратно возвращаться, даже чтоб просто сравнить))) Видимо для себя я уже все давно решил ))) Послушаю еще некоторое время привыкну к новому звуку и все-таки заставлю себя перейти на юсб оценить разницу.
На своем цапе все фильтры, которые раньше улучшали звук, теперь пришлось выключить т.к. теперь они звук портят.
@Victor K, через какой плеер на компе слушаете через сотм?
Система ХР, нетбук на Атом 1.66 АПлеер версия 2.102 Через АСИО. Режим вывода "Direct". Файл для воспроизведения помещаю на "виртуальный диск" Файлы ТОЛЬКО 16х44.1
Чем и как Вы "оптимизировали" W8.1 ?
Victor K
ответил в личку
@nikitosss,
Поменяйте коаксиал, эффект от SOTM еще больше будет :)
Sersh, в смысле кабель? Какой посоветуете?
