Универсальный батарейный блок питания
Добрый день :D
Представляю проект батарейного блока питания для различных аудиоустройств.
Проект на стадии написания ТЗ, поэтому пока ничего нет кроме общих требований.
Назначение
Питание аудио аппаратуры HI-FI, Hi-End (цифорвые конверторы, ЦАП, усилители)
Функционал
БП должен быть универсальный и модульный. Минимальная комплектация - одна линия DC с возможностью расширения до трех линий (2хDС Аnalog,1хDC Digital)
Батареи
АККУМУЛЯТОР 12V 1600MAH AK-TYPE (NI-MH) INTELLECT
http://www.6mm.ru/catalog/akkumulyatory ... intellect/
Могут выдавать долго большой ток, ампер 10. Поэтому хорошо подойдут для усилителя. Расчитаны на заряд 500 мА, 1 А.
Зарядное устройство
SCD0011, Программируемый контроллер заряда аккумулятора
http://www.chipdip.ru/product/scd0011/
Сейчас разрабатываю общую схему и считаю бюджет.
Все материалы проекта, схемы, спецификацию и места закупки выложу в этой ветке.
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
слушатель
А такие блоки равномерно отдают ток по мере разрядки?
Сразу Вспомнил свою желтую Optima (единственное что осталось от поры увлечения автозвуком) - цепляй и пользуйся, главное не коротнуть :D , зарядить от 0 - хватит ночь
А что за Optima? Там можно 9 вольт ? :)
Serg53
нет это автобатарея, 12В на борту, особо популярна у строителей автозвука, способна отдавать большие пиковые токи в нагрузку без угрозы для собственной жизни.
  • 2 weeks later...
vitta77 Планирую начать с первой линии +3.5 В. Нагрузкой будет ABC Edel. Вопрос такой, для моего Цапа есть смысл использовать ABC Edel? У меня инвойс на нее есть, думаю оплатить, но это кот в мешке для меня.
Весьма заинтересовала тема :think: Правда меня больше на 9 вольт интересует....
vitta77- наконец приехал SOtM транспортёр -пока использую лабораторный БП. Подробней отпишусь позже в другой ветке. Пока скажу так: " Неужели с платой суперклока будет ещё лучше? " ( разве может быть ещё лучше? :notknow: Короче килобаксовые СД транспортёры нервно курят в сторонке -им пи...ц! :D )
Всё таки думаю батарейный будет правильней- для генераторов важней отсутствие пульсаций. А даже лабораторные ими грешат. А для регулировки напряжения и в самом изделии всё сделано :good: Покупать родной батарейный "жаба задушила" -лучше суперклок взять....
Да, хорошие аккумы, правда мой через 7-мь лет помер..... А один раз я такой коротнул на корпус.... Дырка как после сварки осталась 8 мм в диаметре...... :D:drinks:
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
Составил схему батарейного питания для конвертера ABC Edel. Начнем с простого :smile83: Пока в первом приближении, возможно в этом виде не будет работать и требуется доработка.
Далее пока буду писать в теме USB\SPDIF конвертера ABC Edel http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=17939
Обновил схему.
На схеме фарадные конденсаторы. :)
По английски микро- обозначаются uF.
Продам Wa6Se maxxed.
Спасибо :) Исправил, и схемотехнику чуть изменил, неправильно был подключен диод. А по существу, принцип рабочий?
Общий принцип питания цифровых микросхем такой: Чтобы выдать на выходе прямоугольный импульс с крутым фронтом, точно такой же импульс должен втечь по цепи питания. Именно поэтому питание цифр микросхем шунтируют прямо у ножек керамикой и низкоимпендансными электролитами. К аккумулятору это тоже относится. на постоянном токе аккумулятор имеет почти нулевое сопротивление, а вот на частотах
потребления цифровых устройств это уже не так. То есть аккумулятор должен быть способен выдавать ток с крутым фронтом. Это я к тому что 4700 микрофарад это маловато будет. Можно увеличивать до 20-40 тысяч,
и желательно не одной банкой. Лучше поставить 5 по 4700. И обязательно добавить не менее 50 мкф пленки.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Принято, согласен!
Вопрос, на 3.3 В и 100мА потреблении будет искра на контактах реле при переключении и насколько это критично для реле?
