Вопрос насчёт сцены в наушниках
Пробовать разные способы преобразования в стерео в бинаруал -но потом понял, что если изначально запись не делалась с использованием этой техники, то превратить ее в объем -мало возможная затея.
можно так сделать, только АЧХ будет не совсем точная
KOMPLETE AUDIO 6/EMU Tracker Pre USB 2.0 -- Musatoff HA-4
  • Ответов 107
  • Просмотры 23,2k
  • Дык писал в одной из веток, (но был закидан помидорами. Ха -они не знали, что я кетчуп люблю ) что в реальности - сцена (вернее звуковое пространство) возникает в пространстве между ушей, именуемы
@витя, это будет не совсем честный бинаруал.
Это как стерео и псевдостерео, получаемое из моно сигнала вращением фазы сигнала в некотором диапазоне частот. То же самое и здесь. Если запись не сделана изначально в этой технике -то будет ее имитация -в некоторых случаях удачная а в некоторых -никуда не годная.
вот еще по теме
Bauer stereophonic-to-binaural DSP
Хью Робджонс. Стереолаборатория
Ввезх вниз все отлично, также сзади. Вперед,дальше линии ушей ну никак. Нет мыслей почему?
Если Вы неспособны двигать головой, то практически невозможно сказать, спереди или сзади находится звуковой источник. Это может быть причиной, почему многие люди с трудом воспринимают достоверность фронтальных звуков при прослушивании в наушниках бинауральных записей: движения головы не предоставляют дополнительной информации о времени прибытия, и поскольку Вы не видите источник перед собой, то мозг решает, что он должен быть сзади. Роль зрения не должна недооцениваться, поскольку глаза – это доминирующий орган чувств у большинства людей, и способность слуховой системы к локализации (звукопеленгации) служит, в основном, для того, чтобы направить наши глаза на источник звука. Таким образом, если Вы не видите его перед собой, возможно, он находится сзади!
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
а что есть честный бинаруал? это тоже самое стерео только с другой стерео панорамой
@витя, как часто бывает, у нас путаница терминологий.
"Честный" -это изначально записанный при помощи "искусственный головы" на два канала, без каких либо дополнительных вмешательств.
Дело не в панораме, а в том, как взаимопроникают сигналы левого и правого каналов, что происходит с фазами и временами задержек. Эти мелочи и определяют "пространство " и "сцену"
Мой тракт
а что вы имели в виду при фразе-"без каких либо дополнительных вмешательств" ?
@витя,
Именно то, что при этой записи сигнал не подвергается никаким дополнительным обработкам(панорамирование, изменение стерео базы вращение фаз и тп) . На подобие серии бинаруальных записей джаза, Чески Рекордз , Шелфилда и некоторых подобных.
Мой тракт
то есть вы хотите сказать что звук будет "честным" только если он звучит без каких либо "софтовых",звуковых обработок сигнала? то есть если звук идет на прямую от усилителя (без обработки звука) напрямую к динамикам, и независимо какую стереокартину выдает пара динамиков звук будет честным?
@витя, по всей видимости Вы невнимательно читаете посты. Я ничего не хочу сказать про "Честность звука" ( говоря честно, :NOno: не понимаю, что вы под этим подразумеваете). Я пишу исключительно о способности бинаруальной записи передать пространственное положение КИЗ , при воспроизведении через наушники, таким, каким оно было при записи. Не более. Любое нелинейное вмешательство в процесс записи, меняющее соотношения фазово-частотных и временных параметров сигнала, меняет картину.
?Отдельно можно рассматривать процесс преобразования многоканальной записи в бинаруальную двухканальную, позволяющий построить несколько вариантов "сцен". Иногда весьма впечатляющих, (как в том же Dark Side). Но это уже не будет иметь отношения к построению "реальной сцены!
Я привел несколько ссылок на литературу по сабжу, так что если хотите подробнее -то туда. :yes:
Мой тракт
