Про Creative Aurvana Live!
nik_s
Да-да, наушнички небольшие, но коробочка нескромных размеров. Типа, создать эффект "вау, какие нашники!" :D
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
Усилок нужен всеволиш для усиления звука на высокоомных наушниках...
усилитель нужен для согласования входного-выходного сопротивления .
в плеерах есть хотя-бы некое подобие усилителя .
высокоомным нужно меньше напряжение , но выше сила тока . (поэтому к ним и не подходят дешевые усилители или просто дырка ЗК , т.к. напряжение там может быть высоким , только не иметь достаточной мощности тока) .
низкоомным наоборот нужно высокое напряжение , сила тока не очень важна (если конечно не брать во внимание топы) .
Не верно.
Давайте считать. Допустим нам нужна электрическая мощность 1 Вт выделяемая на катушке динамической головки, наушники возьмём 30 Ом и 300 Ом. P=I?U, U=R?I, где P - мощность, I - ток, U - напряжение, R - сопротивление. Получаем P=(I?I)?R из этого I=?(P?R). Для 30 Ом наушников мы получаем I=0.18A U=5.4B, для 300 Ом I=0.057A U=17.32B - видите разницу. При низкоомных наушниках усилителю сложно удерживать амплитуду и форму сигнала из за большого тока протекаемого через оконечный каскад. А при высокоомных наушниках усилителю нужно обеспечить высокое напряжение и высокую скорость изменения амплитуды сигнала сохранив при этом нужную форму сигнала. Подчеркну что расчёт для электрической мощности, звуковая мощность ещё и от чувствительности наушников зависит.
На этом сообщении я получаю "ГУРУ" :D)
Я в ети токи,напряжения,амперы,не вникал,хотя сам электрик,но примерно понимаю,что он выполняет функцию усиления сигнала на большом сопротивлении,потому примерно так и написал,да это и так то понятно,что его рекомендуют с наушниками у которых 250-300 Ом,ведь изначально то все видеокарты выпускаются с усилителем до 150 Ом или до 250 оМ или переключаются специальным переключателем если есть для высокоомных,как то так....
Doger
Моё сообщение было призвано поправить samara1532. А усилитель, всё-таки, больше необходим низкоомным наушникам, если мы говорим о звуковых картах, так как для звуковых карт в качестве усилителя часто используются слаботочные ОУ.
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
Одним словом,чем больше сопротивление,тем больше нужно подать тока для его прохождения,ведь наушники это проводник,нужен мощный источник чтоб подать сигнал достаточной мощности.Выходит что на наушниках 16,32 Ом он ни к чему,так как изначально в картах мощности хватает для них,а с усилителем они будут очень сильно даже могут искажать звук и могут повредить слух или выйти из строя,я так думаю,вот потому изначально все карты и делаются с небольшим усилителем,чтобы потом небыло недоразумений...
Одним словом,чем больше сопротивление,тем больше нужно подать тока для его прохождения,ведь наушники это проводник,нужен мощный источник чтоб подать сигнал достаточной мощности.Выходит что на наушниках 16,32 Ом он ни к чему,так как изначально в картах мощности хватает..
Что-то у меня сомнения что Вы электрик.
Тракт.
  • 2 weeks later...
спрашивая тут совета, кое как нашел эти уши. первое впечатление от внеш вида и какчества сборки - отлично! а вот звук го*** :stopit: те же сенхи 428 играли намного лучше, в них баса тоже нет на первый взгляд, но эквалайзер все исправлял. а эти даже не реагируют на него. не появится при прогреве, постараюсь избавиться от них. :praynew0:
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
MTB-Rider
На чем слушаете?
1.AUDIOTRAK Prodigy HD2 DE => Laconic Lunch BOX HA-06 PRO => KLOTZ BR-13(2м.) => Beyerdynamic DT 250 / 250 ohm
2.Портатив: Sony NWZ-E435F => Sennheiser CX 300 II
Было: HA-info U2 plus, Infrasonic QUARTET(жалею что расстался), ASUS Xonar D1, ASUS Xonar DS, AUDIOTRAK Prodigy CUBE, SENNHEISER HD 280 PRO, HD555, GRADO SR 60i, PHILIPS SBC-HP840
MTB-Rider
На чем слушаете?
xonar ds + китайский гибридник типа muse. меня уже больше не звук добивает, а то что правый дин играет заметно громче левого, сопротивления одинаковые. :((( они ведь не выравняются? отправлять обратно? :stopit:
Был у xonar ds. Менял ОУ, слушал через паравозик (правда и уши другие) но хуже карты у меня не было, звук плоский, не интересный, продал ее через пару недель. Попробуй послушать с плеера или телефона, если дисбаланс каналов будет присутствовать, меняй по гарантии.
  • 1 month later...
Имеются данные наушники, купил недавно, звук шикарный, но есть 1но НО, мне кажется баса маловато, можно-ли как-нибудь их модифицировать окуратненько?
Мало баса - юзай эквалайзер. И вообще, зачем в пытаться подогнать под звук ie4 звук наушников, которые несравненно круче? ИМХО, баса там достатошно, а басофилам лучше брать какие-нибудь диджейские сенхи
Стационар: HP 630 + Creative Aurvana Live!
Портатив: Sandisk Sansa Clip+ + Fischer Audio Consonance, иногда Sennheiser MX 470
Ещё пылятся Sennheiser HD 202 (нерабочие)
Ещё пылится какой-то teXet (средней рабочести)
Если нужен глубокий громоподобный бас, берите Audio-Technica ATH-ЕS7. Я свои недавно продал и купил Creative Aurvana Live! Может, это конечно и регресс в плане качества, но у ES7 звук слегка металический и холодный и на мои большие уши они очень давили. У Креативов звук я бы назвал - нейтральный: не особо прозрачный, но и в кашу не сваливается. Для своей цены очень даже замечательные наушники. Хотя, конечно, всё равно, мне намного приятней слушать музыку через колонки, даже если это галимый Sven)).
  • 2 months later...
здравствуйте!
может, кто подскажет советом.
имею наушники, креатив аурвана лайв, которые верой и правдой прослужили мне несколько лет)
но пару дней назад, слушая их с ноутбука (потом проверил и на плеере) одно ухо начало барахлить с минуту, может меньше...а потом звук вовсе пропал. думаю либо кабель, либо динамик накрылся...
что это сожет быть??
если кабель, то какой посоветуете купить на замену, чтобы был как минимум не хуже штатных (по звуку)
а если динамик, то что делать? скорее всего на покой им тогда?..
буду благодарен за грамотный совет! надеюсь, что кто то ответит...
Изменено пользователем leon23
Динамик не может перестать играть, если к нему подается ток =)
Конечно это провод.
Надо определить то примерное место, где произошел разрыв, путем ощупывания кабеля во время воспроизведения. Где затрещит, значит там и разрыв.
Потом просто распаять в местете крепления кабеля к наушнику, и отрезать до того ощупанного места. С небольшим запасом (1-2 см). И снова припаять уже образанный кабель :)
По крайней мере, вам терять уже нечего, надо пробывать. Я бы так сделал.
спасибо, попробую проверить :yes::thank:
а что скажете, что покупать кабель не стоит?
не вышло выявить место излома. проверил и так и сяк, ноль эффекта, как играл один наушник, так и играет дальше.
Чаще всего провод переламливается близко ко входу у наушник. Отрежте 2 см и припаяйте. Может уже все заиграет.
А если нет, то попробуйте 10-20 см отрезать... в общем методом тыка.
а вот какой кабль на заммену - в этом не силен. Ведь от качества проводника зависит качество звука. Каьбель смените - будет немного другой звук.
А если он еще и из некачественного проводника, то и качество будет хуже.
Если есть дома какие-нибудь сломанные наушники, можно от них взять кабель.
если на те вопросы не ответите, то извините не могли бы посоветовать.
если возможно придётся брать новые наушники, то я хочу взять снова либо креатив акрвана лайв!, так как они мне очень нравились, либо думаю о хайфаймен re - 400. что посоветуете?
спсибо, попытаюсь сделать что нибудь, я тоже думал так...просто когда слушал с ноутбука, то он очень часто в месте мини джека сильно изгибался, когда лёжа слушал...думаю там и излом произошёл скорее.
а если запаять, это на звуке не скажется ?
пайка нет, не скажется. Вы правы, может и мини-джек надо заменить.
жаль. хорошие были наушники.
сосед электрик проверил прибором супертестер. вердикт один динамик накрылся. второй показывает 32 ом, как и должно быть.
т.е. дело не в проводе.
теперь бы найти где нибудь такой динамик. может у кого есть? не бесплатно конечно, о цене договоримся.
  • 1 month later...
дык прибор то что именно показал? Сосед догадался провод отключить?
Работа: PC(WASAPI) -> Audiolab M-DAC -> Laconic Night Blues NB-3A V2 (Sylvania JAN-CHS-6SN7-WGT BADBOY & RCA 6V6GTY)-> Sennheiser HD 650 / ТДС-7 Snorry mod
Дом: PC(ASIO) -> Creative Sound Blaster Zx -> Pro-Ject Head Box DS -> Philips Fidelio X1
Карман: iPhone5 -> Creative Headphones Aurvana Live!
Путешествия: iPad mini 64Gb -> Creative Aurvana Platinum
