Iriver AK100 24/192 плеер
@Lumen,
не не просто чуть почистите или надавите, не нужно лудить. (это уже потом, если они :yes: )
Спасибо за тест паnча.
Буду думать над переносам exFat на AK100. (флешки до 2х терабайт).
Нужно будет линукс ставить (иначе ни как не переупаковать ramdisk.rom)
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 414,4k
  • сегодня вскрыл. проц Telechips TCC9201 (ARM11)   к этому процу производитель дает порт андройда. Вероятней всего AK100 на андройде. мало вероятно что портировали другой линукс.   Ну и на кристалле вро
  • http://rusfolder.com/36520050 патч для версии 1.33 плеер от AK120   Установка: 1) прошить плеер до официальной прошивки 1.33 http://www.iriverrus...om/astellnkern/ в файлах   2) скопировать этот на вн
  • инструкция тут: http://forum.doctorh...475#entry511427 Попытка пофиксить сохранение. http://rusfolder.com/36520050   Это кустарный патч, никаких гарантий. прошиваете на свой риск.
И порядковый номер песенки показывает, прекрасно. Этого действительно не хватало.
Да я вроде всегда подковыриваю щупом, когда меряю. Ладно, утро вечера мудреннее. У меня пока восторг от патча в процессе :)
@Lumen,
там перевод персперывного проигрывания как то криво переведен.
Я его не тестил, все треки как один. ждем реализацию cue.
Патч добавил пункт настроек Advanced?Album Art Display, позводяющий выбрать, как позиционировать обложку на экране. Мелочь, а приятно (некоторым альбомам очень "не к лицу" кадрирование по вертикали)
cue , кстати, эти, блин, стратеги тоже обещали
Но что-то я сомневаюсь
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Владислав, ставьте, не пожалеете!
@Wladislav26,
да попробуй.
Если че удаленно восстановим.
Плеер на базе TCC как и ковон (распаять его выход и будет кованский звук :D )
Жмешь 3 кнопки (плеер выключен) и вставляешь USB. будет новое устройство, а дальше через FWDN.
(я свой на 4 дня убил, искал решение. нашел методом тыка).
@Lumen,
не понял, можно конкретнее?
@Wladislav26,
да попробуй.
типа DFU? А чем шить из этого режима?
если не смогу, то оплачу ремот (но поломка мало вероятна, ибо я не первый кто тестил)
@Lumen,
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=23269&st=75
пост 80
ну не надо так категорично
примечание написано?
Написано!
Fostex TH-900
шить через FWDN_V7
linux.rom ramdisk.rom tcboot.rom я выдернул из прошивки.
Но мой патч их не трогает. только ресурсы программы плеер.
максимум нужно затереть внутреннюю флеш , чтоб подсунуть нормальную прошивку.
@Wladislav26,
да нет. просто если не встанет, интересно почему.
:D таже фигня заставила ковырять девайс за 700$. Причем опыта 0 (есть с DSP, но там JTAG и полная дока).
Изменено пользователем listrid
Ёп... Гейплесс работает... Я рад. Хы... :D
Ложка дегтя. Гейплесс и режим отображения обложки сбрасываются после отключения, как и эквалайзер. Но это уже очевидно косяк прошивки.
@Lumen,
учитывая что в прошивки к 120 му есть файлы Thumbs.db (от ХП, пред просмотр).
Программисты видать очень спешили. Удивляться тут нечему :D
Ковал ковал Левша блоху - подковал.
Тока вот не прыгает.
Патч офигенен! Спасибо огромное! Встал, работает. Как будто 120 слушаю. И второй вольфсон на плате вырос...
просто класс !!! :sharm:
cans: Ultrasone Edition 5 Ltd / Stax SR-009 / AKG K812 Pro (recabled) / Beyerdynamic DT990 600 Ohm Ed.
amps: Bryston BHA-1, Meier Corda Classic, Stax SRM-717
dac: Auralic Vega, M2Tech Hiface USB Dac
on the go: Cowon P1 + Beyerdynamic T50p (recabled)
патч не сохраняет настройки вообще никакие.
Нужно будет поковырять код.
@Lumen,
я вот про эти
(их должно быть 2, 1 на канал, причем с одинаковым сопротивлением)
Это не они. Это кондеры и идут на землю. Левый и правый каналы напрямую звонятся на разъем на больной плате. А вот куда уходят, я пока не понял.
Установил патч - работает. listrid, большое спасибо за проделанную работу.
Порт.источники iBasso DX100 SLmod, iBasso DX90 SLmod, MA-9 Balanced (SL Mod), QLS-QA360, Astell&Kern AK100. Наушники порт. Dunu-2000, Fostex TH900, HiFiMAN RE-600, ATH-CK90Pro, Yuin G1/G2A , Yuin PK1. Стац.источники Aune S1, Fostex НР-А8, BBP 101 Plus. ЦАП- Audio Alchemy 3.0. Усилители Luxman P-1, HiFiMan EF-6, Stax SRM-727А. Наушники стац. HiFiMan HE-6, Stax 007 Omega II, Audeze LCD-3, LCD-ХС, Sennheiser HD-800.
Резюки найдены. Тестить буду вечером. Пока ничего толком не понял.
Ништяк, чо. :)
Ништяк, чо. :)
Пиши в чем ништяк-то
Напиши, что изменилось с обоими наушниками
Ты сопротвления вообще зашунтировал или что- то оставил?
Fostex TH-900
Пока просто зашунтировал. Подходящих резюков, чтобы параллельно установленным воткнуть, не нашел. Тестил только с триплами, сегодня больше ничего слушать не буду, так как я немного расслаблен пивом.
Теперь про звук. УРА! Это самое настоящее ура! Я добился-таки этим модом звучания, схожего с микротреком. Судя по всему, у него хватало мощи раскачать многодрайверную арматуру (у микротрека огромный запас), а у стокового АК100 - нет. Звук, все-таки, на айривере меня несколько не устраивал. Было засилие мидбаса и острая нехватка ВЧ, от чего на некоторых записях он казался "жёванным". Верхи были, все было слышно. Просто хотелось, чтобы их было больше. Шунтирование как раз и сместило АЧХ в сторону верхов, звучание посветлело, чему я несказанно рад. Ну и громче стало, естественно. Такое изменение звука даже в какой-то степени нивелирует некачественный мастеринг с пережатым и перекомпрессированным звуком, такие записи до мода слушать было практически невозможно, фу.
Изменено пользователем Lumen
А низкие?
Высоких не перебор?
Fostex TH-900
