Iriver AK100 24/192 плеер
Извините за дилетантский вопрос,а зачем нужна поддержка exFat?
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 414,4k
  • сегодня вскрыл. проц Telechips TCC9201 (ARM11)   к этому процу производитель дает порт андройда. Вероятней всего AK100 на андройде. мало вероятно что портировали другой линукс.   Ну и на кристалле вро
  • http://rusfolder.com/36520050 патч для версии 1.33 плеер от AK120   Установка: 1) прошить плеер до официальной прошивки 1.33 http://www.iriverrus...om/astellnkern/ в файлах   2) скопировать этот на вн
  • инструкция тут: http://forum.doctorh...475#entry511427 Попытка пофиксить сохранение. http://rusfolder.com/36520050   Это кустарный патч, никаких гарантий. прошиваете на свой риск.
Что то хедфаеры пишут об изменении звука, будто середина стала полнее и глубина улучшилась. И звук вроде тише стал. Кто нибудь чувствует разницу? Для меня вроде звук остался такой же как был...
Это они фантазируют
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
@Grot777, поддержка флешек более 32 г без извратов с фат32
Там у чела 2 ак100 , сказал что поставит на них разные прошивки и отпишется.
Да, я читал
Далее он пишет, что это ему показалось и он еще раз перепроверит
Не может там звук измениться
Изменено пользователем Wladislav26
Fostex TH-900
@listrid,
Ааа, понятно. А я уже привык все флешки в fat32 конвертить,что бы не заморачиваться. А то на одних девайсах есть поддержка на других нет.
@Wladislav26, Да ,посмотрим.
ну может они сами впихнут.
там только 1 файл положить и 3 скрипта поправить.
и пере паковать. (с перепаковкой еще не разбирался)
Да что-то я сомневаюсь
Всю работу сразу переделают, тогда чем будут заниматься
Что потом в новых обновлениях выкладывать?
Можно чуть подождать отзывов тестировщиков с хеадфая, может какие косячки еще вылезут ( в чем я сильно сомневаюсь)
Вот лучше бы они cue сделали
Fostex TH-900
Help !!! Не получается установить патч. Вроде всё по инструкции, но после перезагрузки - всё без изменений. Что хоть должен писать? Прошивка 1.33 . Растолкуйте бестолковому!
Переименуй файл, убери "-1" из названия и оставь в корне плеера.
CEntrance M8 + iPod classic - UM Mentor / Audeze LCD-3
К сожалению в терминах не разбираюсь и для меня это птичий язык. Может как-нибудь на пальцах получится? С переименовкой файла справлюсь ( вопрос - какой и во что?). Из какого названия убрать "-1" ? От корня плеера - в небольшом ступоре. Я скачал файл AK100.hex и поместил в папку System , как и прошивку 1.33 . Отключил, перегрузился и... прошивка 1.33.
@ant387, у меня патч был в виде AK100-1.hex, для того, чтобы плеер увидел его, пришлось переименовать в AK100.hex
Никаких других манипуляций с плеером не производилось. Может быть заряд менее 50%?
Файл АК100.hex закинуть в корневую папку плеера.В system не надо ничего кидать
Кода вы плеер подключили к компьютеру, то у вас отображается 3 диска
Надо просто " кинуть" файл" на встроенный диск (не на съемные микро сиди)
Далее он на экране скажет, что появилось новое ПО и перезагрузится. Прошивка будет отображаться, как 1.33
Это не новая прошивка, это патч
А изменения вы заметите по изменению интерфейса
Fostex TH-900
Всё получилось! Файл AK100.hex удалил из System и по-новому загрузил в папку плеера. При отключении от компа плеер обновился сам. Хвала Создателю!!! Всем откликнувшимся огромное Спасибо за участие!
P.S. У меня Mac, т.ч. часто бывает не всё как у людей.
@ant387, Не у вас одного Mac :)
Зато exFat прикрутите ( как listrid доделает) безпроблемно
Fostex TH-900
Соболезную! :D
Да, я читал
Вчера вечером гонял туда-сюда 1.33 и патч.
Хотел сегодня спросить всех по изменению громкости звука.
Я уже думал, что глюки у меня - больше громкости и изменение средних частот
Утром прочитал, что хеадфаеры намерили и изменения в самом деле есть:
I just finished doing a quick test between a STOCK AK100 with 1.33 and STOCK AK100 with the Russian SW. Using a 16/44.1 WAV file of a 1kHz test tone (0dBm), setting the volume to max (75), EQ OFF, and measuring the RMS voltage at the output jack with NO load connected, I get:
STOCK AK100 with 1.33 = 1.02 Vrms
STOCK AK100 with the Russian SW = 1.52 Vrms.
So we are looking at a approx. 3.5dB difference output between the two.... which can definitely be heard.
I know that the "de-emphasis mode ON" takes away around 3dB of signal in the dac before the d/a conversion takes place - so it is possible that whoever came out with this patch also turned OFF de-emphasis in the software (as the WM8740 dac in the AK100 is ran in "software mode" - not "hardware mode").
I have a prototype modded RWAK100 with a WM8741 dac (dac configured in hardware mode and using a 'minimal phase' digital filter setting that has been hardware configured for the dac. Digital volume control
is completely bypassed from the chain - so no digital attenuation used for the data. When I measure the output voltage of the same file above (in the same configuration) with SW 1.33, I get 1.8Vrms. When I load the Russian SW, I still get 1.8Vrms.... so running in HW mode and completely bypassing the digital volume control is proven to give true MAX line-out capability (I believe the 0.2Vrms difference to the datasheet's 2Vrms is because I was still using the headphone output stage, which will be bypassed. The headphone output stage is a voltage follower and topology and seems to drop about 0.2Vrms, but provides the current required to drive headphones).
That's it for now... I hope this helps,
Vinnie
Fostex TH-900
Wladislav26,
подтверждаю.
Я тоже это заметил :smoke:
cans: Ultrasone Edition 5 Ltd / Stax SR-009 / AKG K812 Pro (recabled) / Beyerdynamic DT990 600 Ohm Ed.
amps: Bryston BHA-1, Meier Corda Classic, Stax SRM-717
dac: Auralic Vega, M2Tech Hiface USB Dac
on the go: Cowon P1 + Beyerdynamic T50p (recabled)
На хедфае хороший вопрос задали:если выходная мощность увеличилась,то означает ли это ,что батарея будет жить меньше?
В принципе , при такой разнице в мощности, наверное если скажется ,то не очень сильно.
Теоретически конечно должно сказаться, а практически, думаю, сложно заметить.
Fostex TH-900
походу они запороли 2 плеера там.
Не ставьте патч на старые прошивки, только на 1.33
Я же писал , что это патч, а не полноценная прошивка.
Эх не нужно было экономить 5 мегабайт :notknow: , и сделать полноценную прошивку.
PS если кто запорол со старой прошивкой, обращайтесь помогу.
Привет.
Читал.
Блин.. Ведь написано 1.33.
Так нет.... И еще радуются, что 1.32 прокатило
еще с маками маются
Не переживай
С дуру можно и .... сломать
Fostex TH-900
Нет никаких морок с маками
Понятно... Значит хрень там всякую пишут в этом отношении
Удивительно, люди, даже не прочитав инструкцию ставят патч
Один так прямо и написал, что сначала стал ставить, а потом прочитал про 1.33
Fostex TH-900
