Как звучит кабель и какое его влияние на звук?
Когда продавцы проводов утверждают, что они улучшают звук, причем улучшение пропорционально квадрату цены, то их можно понять, работа такая у них, но утверждать, что дело в магии, или как было заявлено выше:"тонкая подстройка системы", простите, каким образом они подстраивают? Ну и что раз они соеденяют систему, у вас водоканал и кран дома соеденены трубами, так что, при этом вместо воды у вас сок течет?
  • Ответов 164
  • Просмотры 39k
Нууу... Это вам уважамый уже к доктору. Что такое "настйка системы" бъяснять на пальцах сложно, а и лышу не слышу. Определить замену провода в системе достаточно легко, есть очень мого оттенков и ньюасв которын меняют звкк, эт естественно если он и значально есть. Ну и физикой всю эту алгебру проверить тоже легко, было бы желаие.
Друе дело что удорожать системы золотыми проводками- это мобильник от шваровски. Ну так тоже - диагноз.
Мне к примеру очень нравится как звчат серебро, поэтому использую силтек. Кэйбл тэлк равится - у их звкк очень "певуч". Тара лабс - грубые, но точные, в к ино их и только.
Дурь? Ну так и не заставяю никого в эио аерить.
... Ну и что раз они соеденяют систему, у вас водоканал и кран дома соеденены трубами, так что, при этом вместо воды у вас сок течет?
Сок не течет, а вот если трубы будут из говна, то го*** потечет через кран точно. :D
Дома:
Myryad MXC 6000 -
Arkhipov`s Laboratory Universal Keno Custom,
MS Audio Laboratory HHP 1.0,
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -
Beyerdynamic DT 880 PRO ( :coll: ), Denon AH-D5000 ( :coll: ), FA002W,
Audio-Technica ATH-W1000, Audio-Technica ATH-AD1000, AKG K 701,
Grado RS1, Fostex T 50 RP, Precide Ergo Mod 2 и Sennheiser HD 650.
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
+1 :drinks:
с трубами согласен, но помоему провода 5у.е. за метр из нормальной меди это не го***, а физического толкования так никто и не дал, может я и ошибаюсь, и разница есть, но мне было бы интересно узнать за счет чего, вполне возможно, что я в физике чего-то просто не учел, простите кого обидел, я сам не слушал дорогие провода, и темболее не делал тест в слепую с переключателем для проверки разници, раз кто-то слышит разницу, может что-то в этом и есть, но буду благодарен за разумный ответ.
Провода из разной меди разного времени тоже не одинаково влияют на звучание системы. И дело не только в цене, тем более если принимать во внимание не только бренды.
  • 9 months later...
В этот теме уже упоминался межблочник KLOTZ ADR-51, попрошу владельцев этого межблока охарактеризовать его хотя бы в общих чертах: яркий, темный, нейтральный? А то сижу на китайских тюльпанах :stopit: , пора уже поменять.
TEAC UD-503 / Sennheiser HD 800 / GermanMAESTRO GMP 400 / GermanMAESTRO GMP 450 PRO
Транзисторный усилитель ТA-2 Клячина / Magnat Quantum Edelstein
Нейтральный
Точно не яркий. По поводу НЧ ничего не скажу. Не помню. Давно не подключал его.
Башкирия (Уфа) - [ Doctorhead Club ] - Народ с форума.
Сейчас:
CDp: Sony CDP-XA5ES; Sony PCM-D50
DAC: Demograf DAC (1540D & 1541A) (Upgrade - Valvo EL8)
AMP: WooAudio WA3+; Accuphase E-303x; NuForce uDAC 2SE
Cables: Accuphase AL-15, Klotz ADR-51; KLOTZ 13RA Reference Line; GRADO Extension Cable; Canare
Headphones: Beyerdynamic DT931, DT990 80', DT660 Mk II, DT911, DT801; Sony MDR-7509HD, DALI IO 4/6
Acoustics: Sansui SP-100i
Было:
CDp: Marantz CD94
DAC: Demograf DAC 1547 (+USB); Markan LegenDA Audio DAC Special Edition; Arkhipov's Laboratory DAC 56; W4S DAC-1; Энергетик ЦАП; NuForce uDAC 2
AMP: Lehmann Audio Black Cube Linear USB; Flux Lab HA-04 (mod)
USB: Audio-GD Digital Interface; Musiland Monitor 01 US
Cables: Audioquest Optolink-5; Oyaide Cox, USB
Headphones: Koss UR-40; Sennheiser HD 650; Grado RS-1i; Sennheiser HD 800; Beyerdynamic T1; Audio-Technica ATH- W5000; Beyerdynamic DT880
На прослушке:
В гостях у друзей:
NIK Похоже кроме вас никто с ним не знаком :(
Ладно, подожду лучше. Может литц мне все-таки скрутят.
Таких мало просто) кабель то обычный. Начальный вариант.
Сейчас:
Было:
CDp: Marantz CD94
На прослушке:
В гостях у друзей:
  • 2 months later...
К вопросу темы.
Силовой кабель не звучит НИКАК. Вообще. На звук он влияет только путём "просадки" напряжения на нагрузке. Т.е. когда не хватает сечения кабеля, в пиках звука на нём падает слишком большое напряжение, и усилителю не хватает питания. В основном критично только для мощных ламповых аппаратов, но, если кабель сильно уж тонкий, а в усилке на фильтре конструкторы сэкономили, то - для любых. Посему ожидать от кабеля радикальных изменений в звучании не приходится. Это всё аудиофильские домыслы, и не более. Ставь провод потолще, и будет тебе счастье!
З.Ы. Если в квартире говённая проводка (а на ней, особенно на закате совка и в постсоветские годы, основательно экономили), то, какой провод ни возьми, толку не будет, ибо, что не село на кабеле, сядет на проводах, подводящих электричество к розетке. Розетки тоже надо иметь качественные - с толстой медью, надёжно пружинящими контактами и качественным зажимом провода. Если до аппаратуры в розетку систематически втыкали чайник или электроплитку, есть резон её поменять: при мощной нагрузке под контактами часто образуется дуга (это видно по почерневшим контактам и обгоревшей изоляции проводов), что приводит к искрению в этой розетке и, соответственно, мощным помехам.
О помехах. Борьба с ними - задача фильтров. Стабилизаторы в основном служат для другого. Штатные пяти- или шестирозеточные колодки содержат зачастую лишь варистор и предохранитель, т.е. фильтрами вообще не являются. Более дорогие изделия могут содержать индуктивно-емкостные фильтры. Высший пилотаж - UPS и стабилизаторы, содержащие генератор синусоиды.
Хотя самое простое решение - просто намотать часть силового провода в колодке - "фильтре" на ферритовое кольцо. Просто, дёшево и эффективно. Ещё можно применить входной дроссель от какого-нибудь убитого мощного девайса типа копира или старого монитора. Они обычно делались на ток от 1 до 10 А. Либо купить готовый помехоподавляющий дроссель подходящей мощности и вкрутить его по традиционной схеме всё в ту же колодку.
  • 2 months later...
Сетевой кабель влияет на звук, вчера в этом убедился при сравнительном тестировании, хорошего кабеля и штатного шнурка. В моем случае разница оказалась крайне мала но она была. Это не обман т. к. я могу четко описать разницу. Опять же в моем случае разница была минимальна, при замене межблочника и акустического, разница была сильнее.
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
К вопросу темы.
а как же вы объясните влияние сетевого кабеля на звук КД плеера?
iPOD Classic 160GB + UE Triple Fi 10 + Grado RS1
+ :good: И ещё как иногда влияет...и плевать что там за проводка от подстанции и в квартире. Это уже вроде как аксиома -влияют именно последние метры! И этому уже даже есть научные объяснения :idea: в свети теории единого поля ...а ток идущий по кабелю и есть часть этого поля. Кабель совсем не фильтр :NOno: -но влияет иногда посильнее фильтрации :drinks:
по поводу всей схематики подключения и качества кабелей лучше обратитесь на форум rmm, там профессионалы,а тут фанаты.
