Выделенная линия
Колодка просто уже есть. Насчёт чтобы отдельные розетки были тоже где-то уже читал и со временем тоже заменю (сейчас это не принципиально). Сейчас главное определиться с проводом и автоматом. 4 кв. я боюсь в плинтус не запихну, а выводить наружу провод не хотелось бы.
Есть кабели, в которых все проводники в одной плоскости идут, этакая плоская лента, причём вторая, общая изоляция достаточно тонкая, может такого типа войдет, можно, как я говорил и отдельные жилы, без второй(общей) изоляции использовать, в плинтусе с кабель каналом ничего с ними не станется. Но это всё только информация к размышлению.
На самом деле, повторюсь, любой кабель, проложенный "в обход" квартирной проводки будет делать свою работу.
  • Ответов 837
  • Просмотры 138,3k
  • Не всё понятно в Вашем вопросе, но попробую объяснить, как выделенка "работает", а на основе этого, Вы сможете самостоятельно принять решение об оптимальном для Вас варианте подключения. Смотрите: все
  • @Records, Народ уже устал от обсуждения кабельных обвязок и электропитания. И я Вам отвечаю лишь потому, что Вы ко мне обратились. Здесь клуб по интересу для выражения личного отношения к чему либо, о
  • Я как давно отписывался в теме про сетевое питание (был опыт прокладки отдельной линии от щитка, так как у меня не включался усилитель , проблема решилась), есть кондиционер для сети и даже стабилизат
Ясно.
Протянул себе наконец
http://leroymerlin.r...abeli/14159696/
Выкинул
http://www.zis.ru/se...ltr/pilot-xpro/
Как будто пелену со звука сняли :music: .
Поздравляю с удачным результатом!
Теперь, ещё общая "спокойная мощь"(без истеричности) :D должна прорезаться и бас плотность и уверенность приобрести. Пока не "прогрется", будет немного зажато звучать.
ЗЫ. Если Вы не используете сейчас фильтры и нет необходимости в заземлении(занулении) системы, то можно перекоммутировать жилы так, чтобы на нейтрале было бы две жилы. Возможно ещё услышите прибавку со знаком плюс.
А при необходимости всё вернуть "на место" проблем составить не должно.
Изменено пользователем pollar
Выкинул
Толстый пипец, как в плинтусе себя чувствует?
С такой мощной изоляцией обычно на стройках применяется, для дома перебор.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Так я внешнюю изоляцию всю снял, протягивал только жилы с своей изоляцией. Пока поставил просто колодку, но так понимаю надо делать разделитель, во всяком случае все говорят об этом.
Я, просто сделал по методу pollar #438
Два соединителя, поскольку земли нет, с обратной стороны выход на две линии: ЦАП и усилитель.
Вход 2х2,5 Выход два по 2х1,5.
И поместил все это в пластиковую коробочку, вырезав отверстия под кабель.
Изменено пользователем Revolution
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
А я бы косичкой их заплёл бы вообще шедевр был бы. :)
Про колодку и разделитель не понял. Разделитель, что за устройство?
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Тогда уж лучше применить Wago
Мне нравится простейший способ "в гильзу под винт", тем, что можно сделать скрутку непосредственно двух(и более) проводников и стянуть из винтом. Получаем отсутствие дополнительных контактов.
pollar
Со временем, многое что нравилось теряет свою актуальность. Wago это врезные пружинные клеммники. Хотите скрутку зажмите, хотите соедините алюминий с медью . Wago очень серьёзная фирма. Клеммники лишь фрагмент из продуктовой линейки компании.
Изменено пользователем Дмитрий Калининград
pollar
Достаточно серьёзных фирм много, да я её собственно и не ругаю. Просто не вижу особого смысла платить за такое устройство, если буду использовать его не так, как оно было задумано, а как простую гильзу, которая "вообще ничего" не стоит. Ведь, воткнув в неё свою скрутку и прижав её зажимом, я получу от неё всё, что мне нужно, а два оставшихся контакта будут просто место занимать. Медь с алюминием нам в нашем увлечении лучше не женить, вернее алюминий лучше не использовать, но и для соединения меди и алюминия примитивная гильза вполне годится.
А соединения, скреплённые при помощи этих копеечных гильз, можно точно также (как на картинке, спрятать в распредкоробке или в подрозетнике с крышкой, т.е. и эстетические свойства тоже не используются.
Я в принципе ничего не имею против использования этих клемников, просто не вижу в этом никаких преимуществ.
pollar
Есть одно важное преимущество - качество контакта. Медь с алюминием женятся на пути в квартиры неоднократно. Это подземные кабельные линии (чаще алюминиевые из за экономики), воздушные линии ВЛ с проводами либо изолироваными самонесущими (СИП), или просто витыми алюминиевыми. Дальше через биметаллические клеммники переход с алюминия на медь, (если повезет).
pollar
Вы правы, мы зачастую толком не знаем, как и что сделано даже в домовой проводке, не говоря уже о том, что там "дальше". Но на это мы повлиять не можем. Нам по-силам только как-то оптимизировать квартирную проводку, а в "нашем" случае, отдельную линию под аудио. Вот тут точно не должно быть никаких "вкраплений" алюминия, кроме того, который, возможно не удастся обойти на щитке. Ну тут в помощь латунные или даже стальные болты и шайбы.
Но собственно мы обсуждаем то, что нам и так понятно. Ну а применение различных "приспособ" - это уже, как говорится "дело вкуса", главное - получить искомый результат.
:drinks:
А мне вот такие клеммники нравятся:
На Ютубе можно найти видео, где с помощью инфракрасного термометра замеряют разные соединение проводов под нагрузкой, там и скрутки есть и разные клеммники и ваги в том числе. Очень интересное видео, с комментариями. :)
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Извините - распределитель :smile83:
http://www.%%%%...h_E-TP60E®.html
Что-то типа такого сделать, покупать уж слишком кучеряво
Изменено пользователем Orel
@Orel, сделать - это хорошо, но по любому придётся донора под корпус покупать и розетки, что бы подошли, отдельно.
По мне лучше подкопить и купить у "Кубанского" Оядовский распределитель и закрыть тему на совсем. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Да кто же спорит, ценик только вот пока не потянуть.
К сожалению, хорошие вещи дёшево не стоят.
Железки приходят и уходят, а хорошие, нейтральные кабеля и распределители остаются. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Если у Вас в системе аппараты с сетевым разъёмом на задней стенке, Вам вообще не нужно тратиться на дорогие вилки/розетки(сейчас во всяком случае, пока свободных финансов нет). Можно обойтись вообще без них, с объективной точки зрения будет только лучше.
Это как? Колодка хотя бы нужна же в любом случае.
Аппараты у меня и с разъёмами и без, наполовину.
Задумчиво смотрю на проходящую рядом с домом линию ВЛ-0.4кВ...
Для тех, у которых кабель не съёмный, действительно розетка необходима, а вот для тех, у которых разъём сзади есть, необходимости в розетке(в обычном понимании) нет. Вы можете смело снять вилку с кабеля, которым подключется такой аппарат, и припаять(скрутить и посадить под винт) жилы этого кабеля напрямую к выделенке, причем так можно подключить столько аппаратов, сколько нужно. Ведь отключением от сети можно управлять и на самом аппарате, там по сути тот же самый узел вигка/розетка(только вилка установлена на аппарат, а розетка "висит" на кабеле. Обыграть с эстетической стороны, как и с практической проблем не составляет, но при этом "уходит очень не бюджетный "узел"(вилка/розетка) и при этом мы получаем ещё и объективное улучшение.
Картинка из поста №489 хорошо показывает этот принцип: верхний кабель можно принять за выделенку, а два боковых, горизонтальных - за кабели, идущие на аппараты с разъёмами. Тип соединения может быть и другим, но сам принцип рисунок отображает.
У меня тоже пара апаратов с несъёмными кабелями, для них я использую розетки, а все, где есть собственные разъёмы на задней стенке соеденены "на прямую".
Экономия может быть очень существенной.
Смысл понятен :yes: .
Ладно, пусть пока тогда стоит колодка, а дойдут руки, сделаю распределитель, ну или куплю фирмовый со временем.
