Lehmann Audio Linear SE
abv738 Не подключайте Леман к сетевому фильтру, это полезно для источника и ЦАПа, но не для усилителя.
А что бы звук был таким, как Вы хотите, с ним нужно сделать следующее, как в посте №1077 http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=6837&st=1075. И потом, ещё кое что.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 74
  • Просмотры 20,4k
  • Нууу, пытаясь играть в люкс-сегменте, негоже ведь делать из фольги. А Вы думаете, по другой причине?
  • Вот кстати одно из обсуждений, на одном из форумах. Почитайте это интересно. http://www.*****.ru/forum-subj-85200.html Я это к тому, насколько можно, всему доверять на форумах.
видать нас почитали или еще чего, вот только резисторы там простые? :shok:
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
После вторых суток прогрева мало что изменилось, поэтому занялся экспериментами.
Попробовал ставить коэффициенты усиления 10 и 20 Дб - особого эффекта не получилось, хотя звук стал немножко поживее.
Потом попробовал перевернуть сетевую вилку - и вот тут то и появился воздух, улучшилась детализация и собрался бас.
Разумеется, я проводил фазировку сетевого провода перед первым включением. Но у Lehmann на сетевом разъеме нет обозначения фазировки, поэтому я подключил так же, как остальные мои аппараты (у которых есть маркировка, и при этом она у всех одинаковая).
Но все равно сравнение с Chord не в пользу Lehmann-а. У Chord более упругий и энергичный бас, при этом более глубокий. Лучше локализация и больше воздуха, свободное и очень детальное звучание. Но по сравнению с Lehmann он звучит чуть поярче. Зато у Lehmann поинтереснее сцена - звуковые образы трехмерные, осязаемые.
В целом же, как сказал Clubnewmen, Lehmann звучит очень мягко и комфортно. Без какого-либо окраса, аккуратно и деликатно. При этом его нельзя назвать скучным или пресным. Недостаток детализации заметен только при прямом сравнении. Хотя, возможно, что еще сказывается балансное подключение Chord к ЦАПу.
У меня есть еще пара дней на тестирование, так что еще послушаю Lehmann в обычном режиме - без всяких сравнений-переключений.
Изменено пользователем abv738
Lehmann SE тоже требует доработок, как и оригинал. Очень чувствителен к комплектующим, сетевым и межблочным кабелям. Стоковый сетевой кабель, надо сразу менять. Лучше убрать предохранитель или заменить его на HiFi-Tuning Supreme, т.к. стоковый тоже портит звук, увеличиться детализация.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Сетевой я подключил DIY Furutech - самый простой вариант (себестоимость примерно 5 тыс.руб.).
Межблочный сейчас поставил van den Hul The MC GOLD Hybrid.
Ну так нормально, но если есть другие кабеля, ради интереса стоит попробовать поиграть с ними, ну и предохранитель. Это всё, что можно сделать не вмешиваясь во "внутренности". У меня сетевик Nanotec Systems Golden Strada 302 nano3, межблочник (так же внутренняя проводка) Acoustic Revive SPC-Reference с коннекторами Oyaide GENESIS.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Предохран на звук влияет??
В этом усилителе точно влияет, проверил. Но особо заметно только с тем, что указал выше HiFi-Tuning Supreme. Для эксперемента влияния предохранителя на звук, можно временно обойти его в любом аппарате, вскрыв крышку и припаяв сетевик с розеткой, в месте, за предохранителем и послушать. Потом легко всё вернуть на место, только отпаять временный сетевик. Ну или поставить перемычку на предохранитель, что ещё проще.
Изменено пользователем zag18
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Но справедливости ради следует сказать, что Chord прогревался часов 200-300, и после каждого выключения ему нужен прогрев около часа.
abv738 Ну как окончательные результаты, тестирования SE? Ему к стати, тоже нужен примерно такой же прогрев, как и Chord, у меня после каждой доработки требовался долгий прогрев и полчасика перед каждым прослушиванием. Последний раз, долго грелся кабель как в нутри аппарата, так и межблок, сделанные из одного моножильного кабеля, постепенно уходила резкость, звук становился более комфортным. Читал, что некоторым боле менее нравиться, как играет оригинальный Леман с HD800, тогда, знали бы они, как он может играть после доработки. Совсем два разных аппарата по звуку.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Дополнительные 50 часов прогрева сделали свое дело - улучшилась детальность, увеличилась глубина сцены.
Сейчас характер звучания определяется источником и проводами - что подключили, то и получили. Хотя по сравнению с Chord чуть меньше детальность на низких частотах.
Так что по звуку Lehmann вполне приличный усилитель. Без окраса. Без всяких аудиофильских изысков - для исправления кривых компонентов не годится. Чутко реагирует на качество межблочника - так что на кабеле сэкономить не получится.
В общем-то за 80 000 (российская цена самой дешевой версии) хотелось бы побольше функциональности - 2-3 переключаемых входа, балансное подключение. Но за 37,5 тысяч, за которые его сейчас можно купить - это очень хороший вариант.
  • Администраторы
Black версия стоит дешевле но даже крупно оптовая закупка на прямую дороже будет. Видимо это сильная уценка или сильно б/у
Например в Англии аппарат стоит под 1700 фунтов.
Баланс для него, думаю будет перебор, хотя есть умельцы, которые его делали, используя две платы. На счёт межблочника, Вы точно подметили, реагируют заметно, а так же кабель внутри усилителя, как и многие внутрении компоненты. Есть в планах собрать с нуля ещё такой усилитель, на заведомо присмотренных компонентах с возможностью менять ОУ в виде дискретных модулей Dexa Opamp и Burson Opamp, но в другом (более объёмном) корпусе.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
На исторической родине - 1450 EUR, но тоже немало.
В общем-то я не ожидал от Lehmann такого звука.
К тому же он хорошо работает и с Grado RS1, а также хорошо звучит на малой и средней громкости (а для Grado это важно).
Почему перебор?
Сейчас многие ЦАПы имеют независимые балансные и небалансные выходы, удобно подключать к двум усилителям.
abv738 Я имел в виду, перебор для данного усилителя, может я ошибаюсь. Но тогда его, точно, надо собирать на топовых элементах с дискретными модулями, иначе, можно не уловить разницы. Думаю баланс, лучше сделать с beta22. Кстати вариант SE в отличии от оригинального Лемана по элементам, был не сильно изменён, там больше коснулось внешнее изменение, но оно на звуке мало отражается, поэтому цена касаемо изменению звука не адекватна. Тоже самое, что заменили в оригенале в нутри и получили вариант SE (без внешних изменений), можно легко сделать с любым Леманом и не переплачивать, и обойдётся где-то в 2000 - 5000 р.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Халява отменяется. Была ошибка в базе.
Только опоры SSC стоят 4000 руб. Так что побольше будет.
abv738 Я имел в виду, только внутренние изменения. Они на звук влияют гораздо больше, чем опоры. Я вообще не понимаю, зачем этому усилителю, какие-то особенные опоры, это же не транспорт для дисков, где их влияние может сказываться.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Да фиг его знает. Смотрятся красиво. Проверять лень.
Вот я и говорю, вся цена во внешности. А по начинке не значительная. Думаю, что вариант SE появился, после того, как многие стали дорабатывать клон этого усилителя, и выкладывать результаты на форумах. Достаточно здесь почитать тему LoveCube, и будет яснее.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Внешность то у SE (черного) стала похуже.
Но при этом корпус стал получше - при постукивании создается ощущение монолита.
Да и опоры на самом деле вещь нужная - борьба с вибрациями.
Даже не шибко-то далеко ушли в "модернизации", оставили запас на будущее.
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
Я это и имел в виду, чуть чуть модернизировали, по сравнению с тем, что делают другие с LoveCube и я с оригиналом Лемана. Наверное потом ещё чего нибудь добавят и назовут Super SE и ещё накинут ценник.
Какая тут может быть вибрация? Что тут может вибрировать, так, что ухудьшится звук, не понимаю?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Охватят 100% ООС и станет нормальный усилитель, наконец. :D
Но скоко запросят? :rolleyes:
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Но скоко запросят?
Зато сколько можно будет сэкономить, самостоятельно перебросив всего один вывод резистора. :D
Электроны в проводах могут стряхнуться.
